476
Аркаим, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1 … 0%B8%D0%B5
2-5 мл 50% муравьиной кислоты  будет достаточно на ведро дистиллята... я имею в виду количество продуктов этирификации.  Если есть желание, можно просто эссенцию сделать. Нужно буквально кубик (не спирта из аптеки) и ровно столько же серной кислоты, нагреть на спиртовке... как побуреет, так и получится ромовая эссенция.
Надеюсь не нужно рассказывать как сделать концентрированную серную кислоту... этого полно в сети :)   Да и не обязательно концентрированную, просто процентов 70 за глаза..
Аркаим пишет:
У них ,вроде,85%
Это спирта... почитай сколько там кислоты и пересчитай... наверное двух-трех пузырьков за глаза...
    size: 1.76Кб type: png
У вас в жизни всегда будет все, что вы хотите, если вы будете помогать другим людям получать то, чего хотят они. Но это еще не говорит о том, что люди готовы разорваться для вас на части.  Персональные консультации через приват не делаю!  Пишите свои вопросы на форуме в соответствующих темах и будет всем счастье!
477
Иван,спасибо!
478 (2018-06-07 17:09:30 отредактировано al)
Иван, понятно.
Аркаим, у химиков есть, но много.
Завтра на Митинский рынок заеду , там посмотрю.
al пишет:
А что ищем? Муравьиную кислоту??? Так 190 рублей за литр, вполне разумный прайс :( - в нашем любимом хим магазине... Больше на транспорт потратишь для розысков.
480
SLOG, если не сложно скинь ссылку в личку. Я пока нашел только канистрами, хотя цена стоит за литр.
al, спирт муравьиный в аптеке, по 20 рублей за пузырек.
482
Иван, там всего 1,5% муравьиной кислоты.
483 (2018-06-07 18:44:24 отредактировано )
al, просто из-за пары граммов килошник брать... куды ее столько?  :)
Наверное дешевле тогда просто эссенцию купить, она копеечная и готовая.
484
Иван пишет:
Какую -такую эссенцию? Уксус?
al,  ромовую... готовую типа такой  Моделирование дистиллята в процесе ректификации на стабильной колонне
486 (2018-06-07 23:52:16 отредактировано SLOG)
al пишет:
Скинул. Четыре пробирки эссенции в Ашане стоят почти как пол литра кислоты у химиков....
487
Иван пишет:
ромовую...
Эти видел, в Ашане полно.
Меня  смущает, что при такой щелочной среде дрожжи так и не начали работать.
al, дрожжам щелочная среда не подходит, это гидролизная меласса... кислить надо.
489
Иван пишет:
кислить надо.
Добавил лимонки , вечером замерять буду.
В общем пришел к выводу, что брага получилась очень "густая". 28 кг мелассы на 2 два 30литровых ведра многовато. Разлил на три ведра, добавил воды и по одной пачке сахара по 900 гр на ведро. Сейчас нормально бродит, не очень быстро, но нормально.
рН-метр пришлось заказать новый, у старого слишком значения пляшут. Поэтому объективно говорить сколько рН не могу,  предполагаю, что близко к нейтральному, но стороны кислотного диапазона.
Медленно, по бульке в минуту, но бродить продолжает *THUMBSUP*
И всё-таки, как правильно перегонять сс на готовый продукт, при какой спиртуозности: 93, 94 или 95 ?
Аркаим, так сто раз было... Надо наверное тему завести, типа технология получения ароматных напитков Alcodistillers  Моделирование дистиллята в процесе ректификации на стабильной колонне
494
А я своим ромом намучился. Два вечера перегонял на сырец три ведра. Получил 9 литров 40% сырца. Аромат не очень. Надеюсь пока. Да, еще попытался процесс ускорить, поддал мощности и получил выброс браги в сырец. В общем пока не радует.
al, а я для таких случаев ставлю диоптр между кубом и колонной - сразу видно когда из куба пошло.
Сначала я это делал для поднятия высоты - а потом понял полезность - несколько раз уже спасало от попадания браги в СС. Причем это актуально в начальный период - дальше можно спокойно поднимать мощность без боязни попадания пены в СС.
496
d.styler, до перегона браги с диоптром я еще не созрел *APPARAT*
497 (2018-08-02 01:11:32 отредактировано Alex bcn)
d.styler пишет:
Тоже так делаю после манго.
Причём даже осветленная сахарная легко плюёт на метр 35ой трубы, при 3 кВт.
d.styler пишет:
Именно так.
al пишет:
Специально так заморачиваться точно никто не будет  :D Но если всё модульное (куб, царги, голова, диоптры) и на клампах, то почему нет? Всё можно быстро и просто собрать в любом порядке  *THUMBSUP*
al пишет:
Ну и что, что попало... всё равно потом на колонну  *OK*
498
al пишет:
Аромат не очень.
Это еще ни о чем не говорит... разгонишь на колонне, опять конфетка получится  *DRINK*
499
Сейчас перегоняю сс,отбор голов 270мл,100 пустил в унитаз,170 в банку(в запахе нет ацетона),подголовник 140мл в другую банку. Запах везде карамелек!
Иван пишет:
Вот на это надеюсь.
