251
Веня,  что-то я запутался.. подскажи до и после выдержки конкретные два анализа.  Если что-то с чем-то смешивал, это уже не подойдет.
Artem.SHitov пишет:
Где-то я подобную метаморфозу уже видел
Щас Веня точно покажет до и после, а то я запутался... разберемся. Но это не метаморфоза думается мне.
https://alcodistillers.ru
252
Artem.SHitov, Иван,
Подголовники влил в банку, но их мизер,  считай 3,5% от тела.
Предхвосты не стал лить.
Такая же примерно картина с кальвадосом 1,5года выдержки, но хрому постить не стал, т.к. смесь с нескольких погонов с примерно одинаковыми хромами.
253 (2018-05-27 00:14:10 отредактировано )
Веня пишет:
Веня пишет:
Не, наоборот:
Эфиры            было 4,3 стало 5,5
Альдегиды      было 4,6 стало 7,9
Так если подголовник 3,5% от тела, то только в нем в пересчете на весь АС альдегидов 7мг/л, эфиров 5мг/л, плюс те, что в теле, итого:
Эфиры было 9,3 стало 5,5
Альдегиды было 11,6 стало 7,9
С сивухой, имхо, хрень. Либо хроматограф от дуба врет, либо эфиры, типа изоамилацетата, обратно массово развалились )
Продолжаю битву за зерновые:
Ячменный в 50л бочку (по факту 48л 63% сортировки): Солод пивной светлый 50,4кг ячмень фуражный 60кг. Выход АС по СС 311мл/кг.
Дробная: головы 5%АС, Тело 91%АС, хвосты на РК (статистика будет позднее, но общая с солодовым, кукурузным и ржаным):
Распотрошил один из "любимых" вискарей макаллан12л, печалька:
Ну и для понимания динамики процесса при созревании дистиллята в банке на щепе 62% сортировка с продувкой 1 раз в 1-2 месяца. Анализ аутентичный т.е. без добавления каких подголовников или предхвостов:
    size: 247.58Кб type: jpg
    size: 255.73Кб type: jpg
    size: 336.35Кб type: jpg
255
Продублирую здесь:
Солодовый по классике
Головохвосты от классики
Солодовый с ЖК
Солодовый на БК
Профильные темы
Простая дистилляция с точки зрения опытного винокура
Температура отбора жирных кислот
    size: 176.34Кб type: jpg
    size: 179.77Кб type: jpg
    size: 176.8Кб type: jpg
    size: 177.75Кб type: jpg
Прошу подсказать, где поблизости от г.Елец Липецкой области можно сделать анализ своего напитка на метанол, так как собираюсь делать кальвадос и прочие напитки из яблок, благо их в этом году много. А Иван Николаевич предупреждает , что в яблочном сырье много метанола набраживается.
257 (2018-08-01 12:29:41 отредактировано Веня)
Schulz пишет:
Это если со жмыхом сбраживать, если только сок, то нормально: головы от 10%АС на скорости не более 100мл/ч и пейте спокойно.
258
Веня пишет:
головы от 10%АС
От яблок может ничего не остаться. Метанол хуже эфиров отделяется, лучше бы его не плодить. Даже на мои хромы глянуть, на колонне и дистилляторе разница по эфирам и альдегидам- в 10 раз, а по метанолу всего в полтора. Или на свои из 260 сообщения. Что в СС, что в продукте метанола в принципе одинаково, а головы хорошо отобраны. И, кстати, метанола в 2 раза больше, чем у меня, хотя тоже копейки. Скорее всего брожение без фильтрации, или горячая промывка сусла. А на фруктах цифры отличаются на порядок, так что вопрос серьезнее, чем кажется. В очередной раз озвучу мысль, что дома с метанолом бороться невозможно в контексте дистилляции ароматных напитков.
Еще обрати внимание, что в Джеке метанола 0,03%, а в Макаллане 0,006%. В Джеке бешенные по зерновым меркам цифры из-за разваривания кукурузы под давлением, и брожения без фильтрации, а в Макаллане все чистенько из-за инфузионного затирания.
Artem.SHitov пишет:
Я отбирал 9%, ароматов осталось по мне как достаточно, хотя сусло сбродило за 2-3 недели. Через 20мес. выдержки на щепе всё же ближе к коньяку кажется, но яблоки чувствуются.
Artem.SHitov пишет:
И я про то, меньше мякоти=меньше метанола.
Artem.SHitov пишет:
Тоже задумался, непонятно. Может он вначале вылетел?
Но чего гадать то? Осенью поеду в лабу, сдам "начало" сырца и какую то часть голов - 2-й или 3-й "процент".
Artem.SHitov пишет:
Да, сбраживаю и гоню с дробиной, да и к тому же 2 недели держу - эфирки поболе набегает.
260
Веня пишет:
В случае с солодом-зерном в общем-то пофиг, реально много все равно не набродит, просто тенденция налицо.
Веня пишет:
Частично, но не весь. Он при низкой спиртуозности медленнее спирта из куба испаряется.
Artem.SHitov пишет:
Примерно так и считай.
Веня пишет:
Это вообще нужно в разделе про фрукты большими буквами приколотить  O:)
Всем доброго дня.
Прошу подсказать где сделать "хрому" своего продукта в Москве, так как собираюсь на недельку в столицу, р-н Кузьминки.
262
Schulz пишет:
Глянь личку.
263
Неделю назад отдавал чачу на анализ, сегодня получил результат. Всё плохо?
    size: 70.69Кб type: jpg
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
264 (2018-11-19 17:04:41 отредактировано )
Александр С, они по водке считали... тебе минимум по коньяку надо.
Исправил...
Александр С, см табличку..
Все нормально у тебя.. даже обрезал по эфирам с запасом (головы с подстраховкой видимо собирал)
Самой хроматограммы нет на поглядеть?  Только более крупным планом...
    size: 203.92Кб type: jpg
265 (2018-11-19 18:56:27 отредактировано )
Иван пишет:
Иван успокоил, хромы нет спрашивал. Разговаривал не сам, товарищ организовывал проведение исследования для меня нахаляву.
Иван пишет:
5% головы, остальное в кучу. Может эфиров маловато набродило, две недели брага стояла потом перегон.
266
Александр С пишет:
Всё плохо?
Чистенько, странно что изика нет совсем - видимо хвосты чётко отрезал.
267
Веня пишет:
Он там есть.... хроматограф не откалиброван под конкретную задачу, по люксовой водке прогнали стандарт урезанный.  Странно, что картинку не приложили...  Это скорее всего типа экспресс анализ в какой-то лабе, типа предварительного, есть смыл дальше проверять или нет.... может только водкой занимаются по фальсификату.
268
Иван пишет:
Но ведь другие стандартные составляющие сивушных посчитали.
Иван пишет:
лаба, куда я сдаю, по фальсификату только на метанол проверяют, остальное не смотрят вообще.
269
Иван пишет:
Бывшие мои коллеги, но задача была поставлена сравнить с водкой.
270
Веня пишет:
Какие в базе были по калибровке, такие и написали. Это просто стандарт такой... нет в калибровочной жидкости изика, значит писать не будут.
Александр С пишет:
Бывшие мои коллеги
Ну собственно и понятно... типа экспресс... еще и автоматический скорее всего.
271
Иван пишет:
Достал я их, прислали
    size: 92.56Кб type: jpg
272 (2018-11-22 19:29:33 отредактировано )
Сырец на US-05:
Сырец на М1:
Копченый солод 8,3кг
Вода до 40л сусла (фильтрация)
Температура в соответствии с инструкцией производителя
Емкость простирилизована спиртом, сусло не кипяченое.
Еще один анализ.
Описание: Простая дистилляция с точки зрения опытного винокура
    size: 170.35Кб type: jpg
    size: 181.51Кб type: jpg
    size: 5.55Кб type: png
    size: 5.53Кб type: png
    size: 173.7Кб type: jpg
    size: 5.54Кб type: png
Artem.SHitov, обрати внимание как метанол окисляется до метилацетата..
274
Иван, в сырце? Где метанола меньше, МА- больше?
Artem.SHitov, везде... метанол окислился до метилацетата, если бы его было больше, то и ацетата вероятно было бы больше.
