141
РоманЮрьич ©:
на 10 дней
Пускай дображивает, можно еще сахарку внести немного и гидрозатвор не забыть.
142 (2015-06-17 16:41:43 отредактировано Denis.Malmalaev)
простая сахарная брага для новичков, раньше внимания не обращал, а тут что то интересно стало: розовый осадок это нормально? дрожжи сухие пакмая.
143
Denis.Malmalaev ©:
Это преломление света, обычный дрожжевой осадок.  Если реально что-то розовое, зачит что-то попало... но я сомневаюсь.
144
Здравствуйте. Могут ли дрожжи влиять на вкусовые качества спирта?
145
ipkpoiii ©:
дрожжи
Дрожжи
146 (2015-06-18 13:16:58 отредактировано Denis.Malmalaev)
брагу слил сегодня, осадок переболтал - розовый... может в дрожжи чего ложат, или то крышки чего, красная она у меня... в следующий раз перчатку одену.
147
Зачем ставят брагу на сахаре под гидрозатвор? Нужно ли это делать и почему?
Один из секретов долголетия моего дедушки: " Надо знать, что пьёшь..."
С уважением, Виталий!
148
VDVKaluga ©:
Для получения Анаэробная среда. ( Сусло без доступа кислорода)
Источник: https://alcodistillers.ru/forum/search. … 1280928725 Сообщество винокуров © https://alcodistillers.ru
Бяка всякая размножается при доступе кислорода.
149 (2015-07-06 23:18:57 отредактировано VDVKaluga)
Подскажите, как правильно приготовить сусло!
Для сусла беру:
1. Один кг пресованных дрожжей.
2. 10 кг сахарного песка.
3. 45 литров воды
Способ приготовления:
1. Добавляю в 4,5 литра теплой воды водки 0,5 литра, 10 чайных ложек муки, десять столовых ложек сахара, дрожжи. Жду пока забродит.
2. Всё это добавляю к сахару разведённому водой.
3. Ставлю под гидрозатвор.
Что делаю не так? Может чего упустил?
150
VDVKaluga ©:
Дай только дрожжам разбродиться в отдельной емкости подольше (хотябы несколько часов), ну и сахару можно поболее дать на разброде.. и емкость ... ведро как минимум, иначе будешь как за джином по квартире бегать :D
151
А муку лучше какую брать? Разброд тоже под гидрозатвором должен стоять?
152
VDVKaluga ©:
Здравия всем. Иногда до смешного доходит, что же так читать то всем лень. Вы вот пить наверное сами будите, совета не спросите  и наверное получится все с первого раза без подсказки. Пить  все умеют, а вот читать не научились.
Муку добавить любую хлебопекарную! Разброд под гидрозатвор ставить не надо!
153 (2015-07-07 09:30:56 отредактировано Николя)
Желательно сутки брагу без гидрозатвора. Мое личное мнение (ИМХО не люблю)
154
Сбраживание барды. Поставил я тут брагу сахарную на 6кг сахара, 31 литр, в городе, и неудачно. Бродила 3 дня и все заглохло, сладкая, не бродит. Начал пляски с бубном - не помогло.  Разбродил на даче отдельно трехлитровую банку варенья старого, яблочного, на ведро воды, вылил в бидон 40л  и начал  понемногу эту сахарную брагу из города перевозить и в бродящее варенье доливать - вроде процесс идет. Но последнюю партию, 8 литров, решил просто перегнать, посмотреть, что там получается. Получился выход примерно половина от нормы, и осталась сладковатая барда. Остудил, слил обратно в бутыль, в которой вез, кинул 16г дрожжей хлебопекарных из Ашана, прикрыл крышечку и поставил в сарай. Неделю все было тихо. Позавчера по недосмотру прикрутил крышечку. Сегодня бутыль раздуло, начал откручивать крышку - чуть из рук не вырвало, из бутыли пошел туман, как в сказке по про Хоттабыча но пену я успел закрыть и стравить потихоньку. Вот теперь понаблюдаю и перегоню - однажды уже получился этот фокус, добрать неперебродившее с первого раза. Может и сейчас прокатит :)
155
Andrey.Parigskiy ©:
Это столько возни ради 1,5-2 кг сахара?
За ради опыта. Сахар - не так важно :)
157
Созрел вопрос про молочнокислое брожение зерновой браги и маслянокислое брожение браги для рома.
Натыкался пару раз на разрозненную информацию по этому поводу, к определенным выводам не пришел.
Есть ли у форумчан положительный/отрицательный опыт заселения соответствующих бактерий в брагу, и кто к каким выводам пришел?
Поделитесь, пожалуйста, соображениями.
Есть, еще какой! Поставил ржаную брагу, охладить поленился, оставил до утра. Среди ночи проснулся от запаха по дому, поскакал на кухню, и чуть в стену не въехал, весь пол в браге, шипит она на меня аки змей, и воняет кислятиной. Вот оно молочно- кислое брожение!
159 (2015-07-09 16:49:05 отредактировано Artem.SHitov)
это расценивать как положительный/отрицательный опыт, или крик души? .
что в итоге получилось, кроме вымытого пола?
Вымытого, мягко сказано. Отдраивать пришлось, под шкафами, короче везде натекло, еще собакян  мой тоже с разбега влетел, ее мыть пришлось. По существу- вынес остатки на веранду, и оставил до вечера, после работы понюхал, вонь ужасная, вылил на компостную кучу.
