Назад 1 … 66 67 68 69 70 … 117 Следующая
с 1 341 по 1 360 из 2 327
А так можно делать? Разрывать управляющий провод симиистора. Не сгорит?
Разрывать
Ну там не совсем разрывать. Изначально он подключен к управлению, а на разгон он закорачиваетмся на один из входов.
Можно.
На моем PM-2 так штатно сделано.
Не совсем точно, не закорачивается, а на резистор замыкается.
Тогда уж не замыкаается на резистор, а через резистор подаётся сигнал на полное открытие.
Gerundey,
Да и с донглом никто проблем не видел, а потом оказалось, что я сам дурак.
За ответ спасибо.
если не видит градусники и датчик давления - ищите контакты. плохие или лишние. у меня такое было.
ded-mitiya, AST новую на первой странице скачай, она версию java покажет.
Что это значит, что не так?
Это значит ардуина не отвечает - соединение по блютусу?
И блютус и юсб, ast один и тот же результат выдаёт.
А как нибудь можно проверить что залилось на ардуину и залилось ли вообще? Дело в том что на этапе прошивки были танцы. XLoader упорно не хотел заливать прошивку, а GC Uploader вроде загрузил. Вот скрин процесса:![]()
Собственно отсюда и сомнение, а прошилась ли ардуинка вообще.
Так залилось, она же ответила..
Думаю, что грабли 100% описаны в предыдущих постах темы. Если коротко, то вероятно собрано все на соплях или не все правильно. Фоток сборки нет, сказать сложно.
Если нужны подсказки, выкладывай все как на духу, не забудь даже про питание рассказать.
Вот то шо на соплях это факт
Оказывается не дружат мои руки с паяльником. Правильность сборки проверял раз эдак надцать, вроде всё правильно. Может только качество пайки, не пропай или же перепай. Сёдня вечером ещё раз проверю. Питание через юсб. На ардуине зелёный диодик горит, кроме него ничего не мигает. На блоке релюшек при подаче питания на ардуину загораются два красных светодиода, обе релюшки включаются. Минут через пять вторая релюшка отрубается, первая остаётся включенной. Как-то так.
На блютузе тоже должно мигать, если есть светодиод.
1 Отключить реле
2 подключить только один датчик
3 отключить датчик давления
Пробовать..
ded-mitiya, ну все, ардуина отвечает, но датчиков в упор не видит, смотри на подключение и наличие резистора.
ded-mitiya, датчик один подключен? Попробуй другой поставить. У меня один из трех бракованный был и из за него все не работали.
ded-mitiya, датчик температуры не видит.
1 Меняй провода до датчика (обсуждалось)
2 Проверяй номинал резистора (обсуждалось)
3 Меняй питание (обсуждалось)
4 Читай тему (обсуждалось)
Ну да, не видит. Понятное дело провода, резистор, кривые руки... обсуждалось и читалось. Вот только одного не могу понять. Почему до подключения релюшек ардуина отвечала, после подключения не отвечает. Отключаю релюху- не отвечает. Отключил датчик давления- ответила. Не видит датчик температуры, но отвечает же!!! Почему так происходит? Это связанно с датчиком температуры или какая-то другая причина? Кстати, питание двух амперный зарядник от планшета. Неужели этого мало?
ded-mitiya, так это ж китай, там все что угодно модет быть, напртмер какой нибудь непропай, не видный глазу и тд. Лучше иметь 2 набора, для экспериментов.
