Тема: Стаб колонна нерж 45 труба
Наконец то созрел я до постройки колонны. прошу поправить косяки на чертеже, пока варить не начал. исходные данные:
- труба нерж 45*1,5
- мощность 1 аристон на 3 кВт
- деф ещё не считал, поэтому не нарисован. он будет из меди.
- предупреждая вопрос "зачем торчит трубка слива в царгу"- сделан диопрт 17 см высотой, трубка выходит так, чтоб её кончик было видно в диоптре. 10 мм неправильно, поправил на 45.
- холодильник примерно 800 мм длиной, труба будет какую найду. нерж. в рубашке завихритель.
- все соединения на клампах и на воде на быстросъемах.
- по электронике ничего не сделано, читаю темы. наверное покупать буду, т.к. полный ноль в этом. можете предложить, кто знает где готовые на ардуино не сильно дорого. ![]()
