Тема: Стаб колонна нерж 45 труба
Наконец то созрел я до постройки колонны. прошу поправить косяки на чертеже, пока варить не начал. исходные данные:
- труба нерж 45*1,5
- мощность 1 аристон на 3 кВт
- деф ещё не считал, поэтому не нарисован. он будет из меди.
- предупреждая вопрос "зачем торчит трубка слива в царгу"- сделан диопрт 17 см высотой, трубка выходит так, чтоб её кончик было видно в диоптре. 10 мм неправильно, поправил на 45.
- холодильник примерно 800 мм длиной, труба будет какую найду. нерж. в рубашке завихритель.
- все соединения на клампах и на воде на быстросъемах.
- по электронике ничего не сделано, читаю темы. наверное покупать буду, т.к. полный ноль в этом. можете предложить, кто знает где готовые на ардуино не сильно дорого.
    size: 210.97Кб type: jpg
    size: 294.14Кб type: jpg
Re: Стаб колонна нерж 45 труба
Aleksandr.Vakidzashi, какой смысл в наклонном дефе при диаметре трубу 45 (42) мм?
Aleksandr.Vakidzashi ©:
Зачем такой высокий?
Зачем такой большой?Это доохладитель , достаточно будет и 10 см.
И еще, при диаметре царги 42 мм внутренний и высоте 1 метр спирта не получить.
Слишком мало ТТ для нормального разделения.
3 (2018-05-29 22:55:11 отредактировано )
1 Возврат не высоко стоит?  Посчитай объем до верха среза трубки внутри https://alcodistillers.ru/caclseparator.html
труба нерж 45*1,5
42 значит...
Можно, только мелено, но я бы минимум полметра наверное накинул по высоте, а на нержавейке это копейки в сравнение с медью.
4 (2018-05-29 23:09:58 отредактировано )
ок, принял. сделаю 300, чтоб не думалось. нержа хуже меди охлаждает.
до среза трубки опытным путем получено около 50 мл жидкости.
это первая царга, как построю колонну, уже по потолку в квартире сделаю вторую царгу в упор к потолку. пока по расчету она будет 450-480 мм. больше не выжать. если только бак делать еще ниже, но, боюсь, брызгоунос уже будет.
потолки натяжные, сильно низко.
какое стекло китайцы прислали, из такого и делали. немного сложновато на такой диаметр найти комплектующие в наличии.
50 мл жидкости.
Тогда нормально.  Если полметра накинешь - проще будет чистый тягать, а на метре ароматику. Если нужно быстрей и чисто, то в высоту надо расти.
6 (2018-05-29 23:38:17 отредактировано Aleksandr.Vakidzashi)
внес поправку в свой чертежик- уменьшил объем до 45 мл. мне пока колонна для бурбона нужна. спирт зимой буду неспешно осваивать, как сырья накоплю. а вот с высотой проблема- потолок в ванной( а гоню именно там) всего 2.12. Куб 45 см, колонна примерно 140, плюс-минус. и остаток то всего ничего остается.
    size: 292.22Кб type: jpg
7 (2018-05-30 00:07:47 отредактировано al)
При трубе 42 мм легко ставится вертикальный двухрядный димрот. По высоте практически тоже, а по физике намного правильнее.
неправильно нарисовано соотношение в стакане отбора.
Делите стакан примерно поровну. Возврат начинается по нижнему уровню среза трубки.
И еще. Чтобы понять колонну сначала нужно получить спирт или близко к спирту из сахарного сырья.
А потом уже учиться делать бурбон, бурбон сложнее в разы. Нормально сразу не получится.
    size: 17.98Кб type: jpg
8 (2018-05-30 01:13:17 отредактировано )
на рисунке не выдержано соотношение- размеры правил уже после измерения объема опытным путем.объем сепаратора будет примерно 40 мл. демпфер будет больше. общий объем около 100 мл.
сырец для тренировки на остатках зерна с сахаром уже запасен. и чисто зерновой сырец тоже, литров 60. и дубовая бочка водой залита. до этого работал на прохфессорской тарельчатой колонне.
в общем на пуско-наладку сахарного потренироваться наверное хватит. а там глядишь и перееду в другую комнату гнать, там можно будет царгу нарастить до 1450, благо в трубе недостатка нет, хоть 5 метров делай. если больше явных косяков нет по рисунку, осталось разобраться с электрикой и дэфом. попробую навить двухрядный, если у меня толку хватит. трубка мягкая для него досталась.
Какой брызгоунос на колонне, это же не брага.
один куб и на первую и на вторую перегонку.
Я не про соотношения на рисунке, нарисована неправильно уровень начала возврата.
понял про что. исправил на своем чертеже, спасибо. завтра начнем варить.
Aleksandr.Vakidzashi, не, ты лучше покажи нам, перед тем как варить. Может еще чего найдем.
Эту трубку вообще не нужно в стакан засовывать.
Заподлицо со стенкой трубы нормально будет!
15 (2018-05-30 20:46:35 отредактировано )
ок. очередная правка с небольшим перерасчетом объема сепаратора. объем получился 41 мл. общий объем сепаратора и демпфера около 90 мл.
Gerundey ©:
принял, спасибо. при сварке учту, что немного выше отверстие сверлить.
    size: 295.22Кб type: jpg
Aleksandr.Vakidzashi, вроде бы нормально.
Лучше димрота заранее намотать, чтобы определиться с размером дефа.
в данный момент осваиваю калькулятор. надо определить сколько трубы отрезать на димрот для 3 киловатт.
по форуму для 3 кВт нужно примерно 4,5 метра 6,35 трубки
(с 10-15% запасом и выводами). калькулятор выдает 60 см.я так понимаю, что это длина 45 трубы для димрота. я правильно вроде посчитал?
Нет. Ты флажок в калькуляторе на димрот переставлял?
20 (2018-05-30 23:29:46 отредактировано )
нет
так будет хорошо
Danil*DRINK*
    size: 47.19Кб type: png
