181
Re: Собираю первую БК
zcom ©:
узла холодильника
Зачем холодильник утеплять?
zcom ©:
вот этим флюсом
Зачётный флюс,я тоже таким паял!
Вчера из-за сбоя на сайте потерял большое сообщение. :( Кратко, убираем воздействие сквозняков и внешней среды при работе БК. Здесь на сайте я уже отписывался ранее, что подобное утепление существенно повышает предсказуемость поведения БК. Убираем слишком сильное влияние конденсирования пара от охлажденных стенок колонны в районе расположения димрота (грэхема).
184
zcom ©:
так  холодильник или дефлегматор?
Задача холодильника сконденсировать весь поступивший пар, чтобы он попал в отбор.
Задача дефлегматора БК сконденсировать часть пара и вернуть в колонну, а часть пара пропустить на холодильник, т.е. в отбор. Отношение частей будет определять режим работы колонны и ФЧ.
Donatello ©:
Как есть швы паяны мягким припоем и к нерже (клампы) плоховато припаялись, при работе могут чутка сифонить, у меня было такое, запах ощущается только если у самого шва нюхать. Перепаивал все.
Есть у меня в конструкторе модуль, похожий на тот, что сделал zcom, только именно димрот - выводы на одной высоте (по ссылкам ниже картинки и процесс пайки есть). В нем пайка получается совсем непростая, два клампа встык. Сначала было нормально, но через полгода запашок появился (а может, сначала не заметил).
Перепаивать поленился - уж больно морочный узел - , замазал шов пищевым силиконом. Уже год не беспокоит, использую регулярно.
186
Piper ©:
Скорее всего трещина появилась от нагрузок, у меня у самого куба так сначала было. Потом пропаял да олова побольше сделал, сейчас вроде все окей не "пахнет" шов.
187
Раз охлаждает, значит, холодильник. :) Мы говорили про узел дефлегматора. Я его по ошибке назвал Димрот, хотя от Грэхема отличается расположением точек входа/выхода хладогента (воды, в данном случае). В контексте моего ответа "холодильник" эквивалентно "грэхем".
Прямоточник (в моем случае), "холодильник Либиха", конденсирует весь доходящий пар, отправляя полученную жидклсть в отбор. Это тоже холодильник. Получаем конструкцию из двух последовательно подключенных холодильников, первый (дефлегматор), частичной конденсации, возвращает часть пара в виде флегмы обратно в колонну для совершения таинства ТМО, второй, полной, конденсирует прошедшее для отбора.
Димрот, Грэхем, Либих, Фридерихс и т.д. - это лишь фамилии ученых, которыми названы конструкции холодильников. :) Как-то так.
188
zcom ©:
*THUMBSUP*
zcom ©:
думаю, это  не так :(
С уважением, Олег Кузнецов.
189
Kusnezov Oleg,
zcom ©:
Я повторюсь, мне не сложно.
Если это дефлегматор, то это так называемый обратный холодильник ( т.е. возвращающий флегму обратно). Если конструктивно это БК и в качестве дефлегматора используется "Димрот" или "Грэхем", то для повышения стабильности можно утеплять корпус дефлегматора.
Если в качестве дефлегматора используется рубашечник, то утеплять особого смысла нет, т.к. образование дикой флегмы из-за сквозняка практически не происходит.
Если это холодильник стоит на отборе или дефлегматор в РК с жидкостным отбором, то утеплять его смысла нет, т.к. его задача сконденсировать весь пар.
Поэтому предлагаю немного точнее быть в определениях.
Две страницы рассуждений можно снести.
zcom, какой же я лошара.
Когда год назад паял колонну, с трудом удалось припаять клампы. Паял ортофосфорной.
Сейчас потребовалось припаять ещё один. Вообще не лудится. Весь извелся.
Сегодня купил новый пузырек ортофосфорной. Залудил в момент. И по консистенции она совсем другая, как сироп, а та была жидкая.
Похоже, г...но в прошлый раз подсунули. А я мучился...
191
Димон ©:
какой припой мягкий или твердый?
192
Димон, у меня было два разных варианта ортофосфорной, оба оказались полным г. Я заьем купил LV1000 - и сейчас нержу только так лужу... Прогреваю чуть горелкой кламп и потом паяльником на 120вт...
193
Skobarek, мягкий
194
Димон,
Я тоже пробовал припаять мягким припоем к меди клампы нержовые.
Время потратил и нервов зря.
Твердым намного проще. Но нужна горелка с кислородом.
195
Димон ©:
Так говорил же - брать надо в магазине химреактивов: там литр химически чистой кислоты стоит как пара пузырьков из радиотоваров. Ортофосфорная  (та которая настоящая) - по виду прозрачная маслянистая жидкость.
196
SLOG ©:
Ортофосфорная
По поводу ортофосфорной вставлю свою палку.   Ей лучше всего паять без открытого огня, то есть паяльник и на крайняк фен, и то... короче, при перегреве она становится черной смолой и после этого вообще нихрена не пропаивается пока все не зачистить механически.  То есть, паять надо без перегрева всякие мягкие припои.
197 (2018-09-29 14:09:34 отредактировано Alex bcn)
Именно так! Но можно и открытым огнем, только чтобы прямого контакта не было и не перегревать.
Когда я лудил нержавейку, то грел с противоположной стороны горелкой в полмощности и постоянно тыкал припоем, чтобы не перегреть. Отлично получилось.
198
Я ставил кламп на самую малую газовую конфорку, и помалу 25Вт паяльником, прекрасно лудится.
199
Полностью согласен, на малом газу греем горелкой с обратной стороны - отлично облуживается. Горелку желательно подальше от детали держать пока не привыкнешь.
200
проверил так и есть.нет бы почитатать, а то сам все знаю.перегрел зачищай до метала.
