741
серый пропилен типа 3, который продавался под торговым названием "Хостален"
А такой материал?
На складе у меня много фитингов завалялось)
Добавлено: 2015-03-23 17:23:35
И паяльник на 63 диаметр имеется в хозяйстве. Неплохо бы рк сделать, лишь бы материал подошёл.
742
Lenar.Galyautdinov ©:
спасибо. Помимо резьбы, можно феном спаивать, как сантехники при монтаже водо- и отопительных труб
Возможно, у меня нет опыта спаивания фторопласта... хрен его знает как там потом со свойствами швов..
vcherkun ©:
Так с точки зрения химии фторопласт даже лучше нержи... только хрен его знает как это будет в физике выглядеть, посмотрю все свойства- смогу ответить...    А то может труба на полшестого упадет во время ректификации :D
Цена кстати на него офигенная у нас...
743
https://sitek.ua/index.php?route=produc … uct_id=178
Или такая, тоже есть. С алюминием думаю предпочтительней. Вот только как PEX, поведет себя в агрессивной среде , и ппр на фитингах
744
vcherkun ©:
Только если он снаружи как оболочка.
745 (2015-03-23 20:51:34 отредактировано vcherkun)
По ппр согласен упадёт. А вот ппр- ал- пех будет стоять как у молодого. Алюминий промежуточный слой. Замахнутся что ли на трёх метровую рк??
Добавлено: 2015-03-23 17:54:34
Поцене. Остатки с объектов. При нынешней ситуации, скоро ли будут клиенты на такие размеры труб(((((
746
vcherkun ©:
Главное обеспечить не контанкт люминя с продуктом..
747
Контакта нет
748
Рассчитываю БК
Емкость - 40 л (молочный бидон), нагрев тэн 2 кВт, заполняться будет не полностью.
Высота царги будет не более 1,5 м. Расчеты вел по рекомендации для метровых царг - холодильник 2/4 мощности, дефлегматор 3/4.
Холодильник прямоточный, мощность 1000 ватт, трубка 8 мм, темп. воды на входе от 8 до 20, на выходе 40. Получаем для этого диапазона длину 0,83-0,91 м и расход воды 0,45-0,72 л/мин.
Царга 35мм в виде рубашки, мощность 1500 ватт, темп. воды вход 40, выход 62. Получаем высоту 0,63 м, расход воды 0,98 л/мин.
Вопросы:
Проблема с покупкой фитингов, скорее всего буду использовать американку не под пайку, а резьбовую. Поэтому диаметр царги 35 или 42 уж какой оденется/вставится. 42 царга только уменьшит длину дефлегматора?
Должен ли расход воды дефлегматора превышать расход холодильника, потому что регулировка при перегонке происходит именно в нем? А холодильнику уже будет доставаться заведомо более высокое количество воды.
Как повлияет добавление еще одного 1 кВт тэна для более быстрого разогрева?
749
Бегемот ©:
Как
Как художник художнику отвечу. Не поленись прочитать первый пост этой темы, я гарантирую, что 99% вопросов сами собой отвалятся если грамотно распорядиться информацией из первого поста. Гарантирую красивую картинку маслом, и не пытаюсь издеваться...
Хотя, согласен, надо будет собрать основные вопросы в FAQ... то лень, то некогда..  :)
750
Добавление ещё одного тэна позволит сократить время нагрева, на погон не влияет. Рекомендую поставить помощнее, лишь бы проводка позволила. А процесс уже вести на одном тэне через регулятор.
751
vcherkun ©:
да, именно ваш вариант с тремя тэнами и навел на мысль
скажите, как у вас насадка из спиралей проволочных крепится и промывается?
почему же, темы читаны и перечитаны) оттуда и расчет появился. до метра нужно, чтобы дефлегматор гасил 3/4 + 10%, на полутора метрах нужно еще больше?
Можно ли использовать в качестве паропроводящих б/у трубки от холодильного оборудования, использовался фреон или масло?
752
Бегемот ©:
Нет. Высота колонны нужна для тепломассообмена, чем она выше- тем лучше.
Бегемот ©:
Я не знаю, та как всегда использую только новые трубы. Никогда не интересовался диффузией фреона и масла в медь. Вот меркаптановые одоранты газа вообще хрен чем выведешь- это факт.  Можно попробовать прокалить трубки, а потом отбелить в слабой кислоте (например горячий раствор лимонной кислоты), должно спасти ситуацию.
753 (2015-03-24 08:49:25 отредактировано vcherkun)
У меня конструктивно заужение на входе в царгу, резьбу взял из Нерж переходника. А вообще, вставляю жмут стружки Нерж. Можно мочалки, несколько штук.
754
Добрый вечер форумчане. Вопрос следующий.
До какой спиртуозности разбавлять спирт-сырец перед вторым погоном. На этом ресурсе как правило пишут 40°., на других форумах от 25до35°, мотивируя это тем, что высокое содержание спирта в сырце препятствует разделению фракций.
все просто, тем и замечательно ... ©
755
На этом ресурсе неоднократно приходили к выводу, что % влияет только на время выгона. Чем сильнее разбавить, тем дольше гнать.
756
Barsic ©:
Для колонны оптимально 40-45 для экономии энергии, но с точки зрения физики можно хоть до 10%, только дольше все будет греться.
Для дистилляции никакой разницы, чем ниже спиртуозность, тем выше температура кипения раствора, сответственно никуда примеси не денутся, все полетит также как и при 20% и при 40% с небольшим "перекосом" по химическому составу азеотропа из-за температуры кипения.  Дело не в процентах, а в процессах, которых в дистилляторе не будет.
  А проценты про 25-30 есть очередной вырванный из большого контекста кусок информации. Это процентное содержание спирта сырца на винокурнях, где из бражки все до воды выжимают, прихватывая еще и т.н. ароматные воды для будущей фракционки... и соответственно на основе этой информации рисуются все картинки с графиками (азеотропами).  Книги это уже немного устаревшие, но их значимость лично я не отрицаю, просто нужно полностью читать книги тем людям кто выдергивает контекст публикуя информацию как очередное открытие,  и принимать информацию в целом виде, а не кусками.
757
спасибо
758
Barsic ©:
спасибо
Да незачто...
Добавлю. Что таких мало объективных мнений очень много, но выстроены они не на каком-то научном основании, не говоря уже о логике, а как подпитка для потенциальных покупателей недоделанных конструкций аппаратов или как самооправдание ... Когда не хватает дотумкать, что пора бы сделать нормальный агрегат, но спросить как это сделать - чувство важности не позволяет :)
  Можно легко и долго прикидываться очень умным,  если у потенциальных потребителей информации, и не редко продукта (плохих аппаратов) недостаточно знаний обычных законов физики.
Зайдите почти на любой алкоинетшоп - убедитесь.   100% очистка и т.д.   Правда на соседней странице продают активированный уголь который тоже все  100% очищает... вот так,  ни логики ни совести :)
Тоже подумываю купить такой аппарат, сначала 100% очищу, потом через уголь на 100% и в итоге получу спирт 200%!! :) Связался блин с колоннами... дурак я, тут оказывается все проще.
759
Иван Николаевич, есть ли резон перегонять брагу (сахарную) в режиме потстилла с отводом 135°
Добавлено: 2015-04-02 00:00:52
re: Иван Николаевич
Благодарен за столь конструктивный ответ. У меня просто каша в голове от обилия информации по данной тематике, отсюда и вопросы. Хочется, чтобы все "устаканилось" в трезвой голове на берегу.
760
Barsic ©:
Да уж... видно побывали вы на очень "умудренном" ресурсе.   Pot still в извращенном сознании можно перевести на наш язык как угодно и выкрутиться если за руку дернут....  ну, если читатель не знаком с этимологией.
В одной стране это аламбик, в другой так могут обозвать любой другой куб снабженный восходящей трубой, а в третей с трубой и дефлегматором. Что имелось в виду?  Хотя я догадываюсь- аламбик, так как его труба примерно под таким градусом и загнута.   Резон есть, если нужно получить спирт сырец, но получить достойные напитки на аламбике не получится. Весь спирт сырец после аламбиков перерабатывается на колоннах очень давно... вот тут почитайте Как выбрать самогонный аппарат и с чего начать     А авторам тем про потстиллы предложите выправить мозги.... да и пальцы тоже не помешает от рукоблудства сетевого... огромной кувалдой... чтоб мозги на место встали с первого удара по рукам :)
пс. Если на том сайте чем-то торгуют- бросайте это неблагодарное дело, торгаши какой только хрени не понапишут лишь бы мозги запудрить. Посмотрите этот форум чуть подробней, увидите попаданцев и их мнения :)
