4 761
Владимир К ©:
влияет ли форма куба на процесс дистиляции и ректификации
Не влияет никак.
4 762
  всем привет. искал искал в какой теме проверит вставку фото, точнее всё я там правильно сделал ?.( с обрезками , уменьшениями и всего остального) ну вроде тут никому не помешает. А то думаю тему открою, потом буду танцевать с этими фотографиями...
    size: 237.59Кб type: jpg
4 763
Dida, в своей теме первое сообщение можно редактировать аж целый месяц после публикации. Успеешь исправить, если чего не понравится. :)
4 764
JohnJohnov ©:
спасибо . , я как говорится" пока только учусь "  :) , хотел проверить как фото вставить , вроде норм получилось.
4 765 (2023-01-19 09:26:27 отредактировано v_in)
Добрый день.
Посмотрел выложенные на сайте в разделе "Наши аппараты" готовые колонны, и обнаружил что мало кто пользуется мерной емкостью после крана отбора. Она действительно совсем не нужна? Просто стягивать шланг каждый раз для настройки отбора наверное не совсем удобно (как я себе это в теории представляю, не имея никакого практического опыта). И из чего бы её можно было в теории сделать? (вариант с пластиковым шприцем не совсем по душе (стеклянный здоровый если только на барахолках искать), а готового изделия под резьбу на просторах интернета не нашёл - скорее всего искал не то и не там). Был у меня вариант банку стеклянную мл на 50-100 из под детского питания с винтовой крышкой приспособить - там и стекло толстое - можно сверлить, но не смог найти крышки из нержавейки завинчивающиеся для неё. Родные из жести с покрытием скорее всего не подойдут для этих целей.
4 766 (2023-01-19 10:01:00 отредактировано Alex62)
v_in ©:
На первое время вполне достаточно:
плюс секундамер.  А вытащить шланг из приемной емкости(банка, бутылка) и воткнуть в эту колбу 3-4 раза за погон не составляет большого труда. Со временем привыкнете и  будете определять скорость отбора "по каплям".
v_in ©:
Не мало. Много, кто сделал себе диоптр после крана отбора. По моему, резали стопки стеклянные.
    size: 15.95Кб type: jpg
Jedem das Seine.
4 767 (2023-01-19 10:08:24 отредактировано )
v_in, у меня обычный силиконовый шланг (вставка между краном и доохладителем) прекрасно справляется, он конечно не как стекло прозрачный но капельный отбор видно прекрасно, никогда не испытывал с этим проблем.
Dida, если вы как говорится «пока учитесь» то обратите внимание на знаки препинания. Читать намного приятнее когда написано грамотно.   *ROSE*
Alex62 ©:
А где можно картинку поискать данной конструкции? Что с дном сделали - в принципе понятно. Интересует как оно сверху оформлено (чем закрыто, как крепиться).
4 769
v_in, вот здесь есть варианты...
Визуальный контроллер
4 770
st ©:
Благодарю Вас за направление. Это то что мне надо было.
Никогда бы не подумал что оно "Визуальный контроллер" может называться.
4 771 (2023-01-19 11:04:18 отредактировано Sergey.Ignatovich)
v_in ©:
А если в ветеринарных аптеках поискать,искал иглу от стекляшки,вижу вет.аптека дай думаю зайду спрошу(за спрос не бьют) захожу,вижу эльдарадо по шприцам и иголкам,правда,нужной не оказалось, все конские. :D
4 772
Alex62 ©:
...делал себе, используя колбу предохранителя.. Со временем научился скорость отбора по характеру струйки в диоптре определять (ну, плюс-минус). Но в планах насос отбора, или весь комплекс... :rolleyes:
4 773
v_in ©:
Именно поэтому общественность начала плавно переходить на перистальтические насосы.
smotors ©:
Это правильный выбор!  *THUMBSUP*
4 774 (2023-01-19 13:07:56 отредактировано )
немного странный вопрос  :(  , то есть, если я отрегулировал краном отбора скорость, и у меня с доохладителя на выходе в приёмную ёмкость скорость составляет 1 капля в секунду(как пример). то непосредственно с крана отбора в сам доохладитель скорость  не 1 капля в секунду ?. мож я чего то не понимаю ?
Если скорость и там и там одинаковая. то зачем диоптр ?, неужели с выходной трубки доохладителя не виден поток скорости отбора в приёмную ёмкость ?
4 775 (2023-01-19 13:18:09 отредактировано smotors)
...кран отбора расположен на голове(вверху), , потом доохладитель, шланг, приемная емкость.. Крутить вверху, смотреть внизу не совсем удобно. И да, горячие капли с крана, отличаются от тех, что уже в емкость  идут, да и инертность получается но это уже мелочи .
4 776
Dida ©:
может и одна, а может и не одна. капли бывают разные. у меня из крана капли с одной скоростью падают, а из холодильника с другой, ибо скорость не в каплях/с измеряется, а в мл/с.
Dida ©:
то зачем диоптр
да нафиг не нужен, просто кому-то хочется заморочиться и точить из шприцов, а кому-то нет. кому то удобнее после крана замерять, кому-то после холодильника. у меня роль диоптра-кусок силиконового шланга Ф14 мм, но он вовсе не диоптром задумывался, а соединителем между краном и холодильником, вот я привык там замерять (визуально), при этом вначале использовал мензурку. замеряйте скорость где вам удобно, к чему привыкните, так и будете работать.
4 777
Dida ©:
то зачем диоптр ?
Обычно прёмная емкость стоит гораздо ниже, чем кран отбора. У некоторых, чтобы подкрутить кран нужно встать на стул. Поэтому делают диоптр.
Jedem das Seine.
4 778 (2023-01-19 13:24:10 отредактировано VanoCHIN)
Dida ©:
диоптр
и еще добавлю-в диоптре видишь мгновенное изменение скорости отбора, а на выходе из холодильника пройдет какое то время. соответственно удобнее, если видишь отбор сразу после крана.
4 779
Dida, скорость потока (отбора) что до, что после доохладителя одинаковая, а вот время реакции на поворот ручки крана отбора разная. У меня после крана идёт кусочек силикона и дальше доохладитель на который натянут силиконовый шланг порядка полуметра. То есть пока с него начнёт капать проходит время, а ждать иногда совсем не хочется. Собственно поэтому и ставят маленький диоптр между краном и доохладителем. Это просто удобно и не более того, но я себе так и не сделал.
У меня так же сделано. Более того я и скорость отбора перестал измерять, просто со временем привыкаешь.
4 780 (2023-01-19 13:25:46 отредактировано )
VanoCHIN ©:
очень интересно
VanoCHIN ©:
это наверно самая верная мысль
