4 781 (2023-01-19 13:27:16 отредактировано VanoCHIN)
Dida ©:
очень интересно
разный диаметр выходных отверстий, разная температура спирта.
4 782
VanoCHIN ©:
-в диоптре видишь мгновенное изменение скорости отбора
странно . у меня немного меняется к концу процесса
4 783 (2023-01-19 13:30:56 отредактировано VanoCHIN)
Dida ©:
я имею ввиду в тот момент когда крутишь регулятор на кране. а так скорость при отборе меняется +-, если добавить/убавить мощность, по мере уменьшения количества спирта в кубе, если не добавлять мощность на тэне, скорость отбора будет падать.
4 784
VanoCHIN ©:
а так скорость при отборе меняется +-, если добавить/убавить мощность.
Вот тут не соглашусь. Скорость отбора меняется изменением сечения проходного отверстия в кране отбора, но ни как не мощностью
4 785
Sergey.Ignatovich ©:
А если в ветеринарных аптеках поискать
Смотрел. Стеклянные - мелкие, те что большие - не стеклянные. У китайцев пока заказал в итоге на 20 мл. Только ждать долго.
4 786
st ©:
ближе к концу отбора всегда приходится добавлять мощность, чтобы поддерживать предзахлеб, если мощность не добавлять, скорость отбора у меня всегда падает, даже если колонна еще не ушла с предзахлеба (уровень еще выше возврата, но ниже чем изначально).
4 787
st ©:
дык и я про тоже, я один раз настроил и больше ничего не кручу, в смысле кран отбора, хотя имея китайский рег по мощности тэна , гуляет вольт на 5-7 туда сюда.
4 788
Dida ©:
так и я ничего не кручу, только если решил максимум выжать, приходится отбор в конце понижать, чтоб хвосты не прошли.
4 789
на первых погонах заморачивался с мензурками 100гр и секундомером. сейчас на глаз выставил и забыл.
4 790
VanoCHIN ©:
Тогда это единственное, что может влиять. Напор конечно зависит от высоты столба жидкости, но в данном случае разница в этой высоте минимальна. Честно, я не вижу причины по которой колонна автоматом занижает отбор, если это на кран.
Так-то у меня тоже бывает самопроизвольное изменение скорости отбора, только оно может случиться в любой момент, как в начале, так и в середине отбора тела, при чём всегда скорость снижается. Я не так давно разобрал краник, протёр внутренности, собрал обратно и потуже затянул. Пока работает стабильно.
4 791
st ©:
именно.
st ©:
в любой момент,
бывает только в конце отбора, то что я описал и связано это как раз с количеством спирта в стакане отбора. я допускаю, что на качественных кранах эта зависимость может меньше проявляться, но она есть, у меня кран так себе, все хочу заменить, но никак не соберусь.
4 792
VanoCHIN, не замерял? На сколько примерно падает отбор?
4 793
такой стоит, пока норм. с али экспрес
    size: 82.93Кб type: jpg
4 794
Dida, у меня такой же
4 795
v_in ©:
Если ты хочешь найти шприц Жане -150 мл.,так он около 1500р стоит.а 10ки-20ки около 250р.вот такие.
    size: 144.41Кб type: JPG
4 796
st ©:
нет, не замерял, как то даже особо и не парился по этому поводу.
4 797
Я тоже удивился когда обнаружил что капли бывают разные и скорость капания тоже меняется.
  Честно говоря, я не стал сильно заморачиваться этим моментом. Тут главное не превысить сильно скорость отбора голов.
  Головы надо отбирать медленно и тщательно. Тут и качество напитка будет получше и тела останется побольше.
4 798
...а кто как мощность  нагрева при отборе голов выбирает?
4 799
st ©:
VanoCHIN ©:
Вот почему я искал тонкую иглу времен СССР тогда всего было или 4-5 вида иголок,хотел сделать чтобы сменил иглу и вот отбор сколько тебе надо,на головы одна,на тело другая.Виктор(kvic)тему открывал
Дозатор отбора голов из иглы от шприца
вот и хотел сделать СССРовских иголок,осталось самую тонкою найти,были иголки просто отдал,понадобились приходится искать самому.
    size: 169.73Кб type: JPG
4 800 (2023-01-19 18:25:50 отредактировано Алексей30RUS)
Dida, береш обычный шприц на 10-15-20. Стеклянный. Сверлом увеличиваеш (без фанатизма внутренний диаметр отверстия в металле. Берешь пробку пробкового дерева от вина, сверлиш отверстие на 2-3 мм меньше диаметра трубки из крана, одеванеш в натяг пробку на трубку, вставляеш в трубку (из крана которая) медную проволоку сложенную пополам, острый центр и расширяется дугой по сторонам, вставил в выходную трубку чтоб торчал (это флрмирователь капель) всю эту конструкцию окуратно упихиваем в стеклянную колбу шприца. На металлический носик шприца силиковые трубки на доохладитель. В пробку иглу толстую для связи с атмосферой иначе наполнитсябыстро и не будет стекать.
Все.
