Дык
насадка спн 3.5*з.5
и должна трудно продуваться, наверное.
Назад 1 … 220 221 222 223 224 … 288 Следующая
с 4 421 по 4 440 из 5 751
Дык
насадка спн 3.5*з.5
наверное да. я ж ничего нового не придумал. просто в трубу насыпал обычную насадку..
smotors, у меня мочалки сильно утрамбованы, царга 1.75м, труба 35мм, продувается тяжело.
Danil, у тебя их 42!
Зашел вчера на барахолку и купил блок питания с расчетом использовать корпус для регулятора мощности.
Маркировка на плате ATX-813S V:1.0 на вентиляторе и деталях ни пылинки. Дата изготовления апрель 2016. Включил - не вспыхнул.
Выход 3.3в до 28а, 5в до 36а, 12в до 16а. Все вместе до 330ватт.
Вопрос: имеет смысл сохранять внутренности или выбрасовать? Есть другие варианты использования?
Для справки: для корпуса есть в наличии и более древние блоки питания.
..не, ну , как по мне, ради коробочки раздраконить рабочий блок питания, как-то расточительно, тем более , если есть другие варианты..
потому и спрашиваю. Компутеры дома оба рабочие. Есть еще два очень древних, один вроде даже в корпусе 97 года.
И что с этим делать? Моща небольшая. Купил за небольшие деньги.
Это самый главный критерий.
Не всё уйдёт в помойку, часть продолжит свою жизнь в виде корпуса.
Может что из кишков используешь.
Так что потроши и не парься.
Грета Тунберг одобряэ.
Набор напряжений - то что доктор прописал. Если блок запускается без нагрузки и выдаёт означенный набор напряжений, то я бы его использовал как общий питальник и для регулятора и для всей прочей навесной на колонну электронщины.
Может быть так и сделаю.
Доделал свой агрегат, купил каких-то дешевых дрожжей, отыграла брага о трех килограммах сахара, выгнал сырец. Вчера был пробный погон спирта. Получилось полтора литра спирта крепостью 100% при 21 гр по еще советскому бытовому спиртометру
Но совсем не понял как вы определяете что колонна работает в пленочном режиме? Не нашел ничего, более разумного, как добиться предзахлеба( однако не зря диоптр делал) и немного убавил мощность, чтоб пропало бурление. Сделал правильно, или надо еще на что-то смотреть?
Повезло тебе, видимо бахус благодать наслал
https://alcodistillers.ru/hudrometer.html
Да ладно! Советские бытовые приборы показывают... что надо они показывают
На самом деле там немного больше ста было. Я просто промолчал за это, а то бы обзавидовались.
А про пленочный режим что? Там ведь может быть такое, что не по всей трубе флегма? Или это мои домыслы? Еще и снизу, что ль диоптр воткнуть? ))
Купил тут мочалки. Дешевые. Дороже были, но они из проволоки, а не из ленты. В другом магазине на пакете честно написали что оцинковка, купил одну для сравнения. Оказалось что и те, которые из нержавейки, тоже оцинковка - оба образца в соляной кислоте шипели и пенились. В общем спирт паяльный получился.
Но крепкий
Андрей6319, чтоб не ошибиться с пленочным, купи стеклянную царгу и будет тебе счастье, любой режим видно...
Замётано. Вот что значит профи - четкий и ясный ответ!
Вопрос снимается.
Возможно это прояснит:
Краткое описание режимов работы насадочной колонны
В целом правильно, без бурления в царге.
Это я уже читал, причем не только этот пост, а всю тему. Ясности не принесло, по этому задал вопрос.
Повторяю: вопрос снят, т.к. уже внял совету свыше.
Утеплить ее хорошенько и нарезать окошки в утеплителе как у флейты(c)
Слова не мои, уже обсуждалось
Но, дело хозяйское.
Так-то поиск работает по форуму неплохо....
Режимы работы насадочной ректификационной колонны
Всем здравствуйте! Уважаемые нужна медная пластинка 140х281мм толщина 2 - 4 мм. для царги, если у кого есть отпишитесь - куплю. Источник: Взаимопомощь, подарки, обмен AlcoDistillers.ru ©
Собрал к своему аппарату (высота колонны 50см.) дополнительную медную царгу высота 50 см. диаметр 2,5 дюйма внутрь впаял холодильник димрота. В прошлые выходные запустил. Зерновая брага. В первой перегонке отобрал головы по запаху. Во второй перегон использовал в колонне 2 сетки Панченкова и 1л. медных пружинок. В общем чего хотел - добился - головы отделились покапельно 2капли/сек 800вт (раньше этого не мог на своей индукционке добиться). Тело шло 4-5 капель/сек (1квт) температура стабильна (термометр поставил электронный). Продукт шел весь погон 96 град.
Уважаемые Гуру после отбора голов температура естественно поднялась, пошло тело, а потом температура снизилась постепенно на 1,5 град., Это что - давление в аппарате? Извините, точно ничего не записывал - в следующий раз, т.к. в помещении - 7-10 град. С. и вода в шлангах все норовила замерзнуть. Через холодильник Димрота отдельный вход - выход.
