3 001
3.5 градуса дельта - это мне непонятно.
Или хвосты подбираются,
Думается насадки маловато и это тяжелые фракции в колонне мощностью задираются. 3,5 это при двух кВт, при 1,2 кВт такого не будет. Там чисто пленочный режим получился со всеми вытекающими. Колонна не настроена.
Чем хороша программа - график. И лог.
Если просто пялиться на градусники - в голове картинка плохо складывается. Или записывать через каждую минуту.
Иначе просто не запомнишь - когда и сколько и где было.. отсюда неверные выводы и действия.
bubble-gum, в какой программе график за всю ректификацию? В тма, тм, тмвеб самый длинный по-моему 20 минут.
3 004
valera, тма лог пишет пока не выключишь, хоть неделю..
valera, в ТМА есть лог, можно какой угодно график нарисовать. Но у меня еще и скриншоты автоматом через 20мин. делаются.
3 006
Gerundey, я в курсе про лог и про возможность построения по нему графика, правда геморойно немного.
Я сам вместо скринов раз в пол часа тупо в тетрадку пишу температуру. Уж 48-и листовую исписал.  :D
3 007
valera ©:
Этого же достаточно для оценки текущей обстановки, а остальное можно в логе посмотреть после окончания процесса.
В тетрадку можно и не записывать :)
колонну делал по аналогии форумчанина БАХа(https://alcodistillers.ru/forum/viewtopic.php?id=953), термометры с али, верхний простой, с выносным датчиком, нижний с термостатом, для отключения электромагнитного клапана после игольчатого крана. Более серьезное аппаратное обеспечение делать не стал, раз в три месяца запускаю прибор. Попробую добавить  мочалок  к следущему запуску и немного восстановить теорию. жаль нет возможности сравнить продукт.
3 009
edji ©:
У БАХа таких проблем не было. Что-то пошло не так.
al, видимо сделать получилось как раз таки по аналогии. Вот если бы КАК у Баха. А вообще сделать херово стабильную колонну надо ещё постараться! *GRA*
3 011
Добрый день.
Приобрел трубу 40х1.5.
Был кусок 2.6 метра, распилил на 2: 1.8 м для РК и 0.8 м вышел остаток.
Вопрос такой: 0.8 м для бражной колонны достаточно, или надо нарастить? Если наращивать, то до какого размера?
Можно будет использовать голову с наклонным дефлегматором Димрота (угол около 5 градусов) для работы на БК?
3 012
thavron ©:
Вопрос такой:
Если планируется РК, зачем БК?
3 013
Так вроде рекомендуют 2 царги, для ректификата - РК, для ароматного дистиллята - БК.
3 014
Кто как делает. Кто-то делит на две царги, кто то просто регулирует высоту насадки.
3 015
День добрый всем форумчанам! Поскольку человек я на сайте новый,то и пишу свой относительно короткий вопрос в этой ветке. Вопрос касается чисто зерновой односолодовой,или микса из разного солода.Затираю с одной паузой 62-65гр, по ускоренной схеме, т е нагрел воду до 72-75гр,залил в солод,перемешал хорошо,укутал на 4-5 часов,затем йодная проба,проверка сахара прибором,обычно от 14 до 18 брикс,остужение чилером до 35,внесение дрожжей,всё. Сахар не кладу.Бродит от 3до 5суток.Но читая форум вижу,что у многих сбраживает до 3-6 брикс.А у меня 8 и не менее хоть тресни. Рефрактометр калиброван.Понимаю что там сухие вещества и тд+ несбраживаемых сахаров некоторое колличество.Может я что не так делаю, или это из за того что метод осахаривания ускоренный,т е без пастеризации и тд.Кто то может подсказать по сути вопроса?
3 016
thavron ©:
Немного не так.
Голова у вас остается - она универсальна.
Если хотите сахарный спирт 96.6% на настойки - царга 1.5 метра примерно с плотно набитыми мочалками.
Хотите полугар, бурбон, вискарик - царга 1 метр с неплотно набитыми мочалками.
Посему оптимальный вариант это две царги - 1 метр и 0.5 метра при  одной голове.
Комбинируя плотностью набивки и скоростью отбора - получаете желаемое.
Вот, седня распробовал ржаной полугар, выгнанный на 1 м царге с неплотной мочалкой, продукт шел крепостью 94% примерно +/- 0.5. Выдержал 2 недели в подвале гаража.
Сырье - рожь и ржаной-же солод.
Сказать "зашибись" - ничего не сказать :) Сказка.. просто сказка.. :)
3 017 (2019-03-24 18:12:09 отредактировано thavron)
Сказать "зашибись" - ничего не сказать  Сказка.. просто сказка..
Очень надеюсь, что когда-нибудь тоже смогу так написать.  *DRINK*
3 018
Caddi, сколько выход получается с килограмма, и какой конкретно солод? По идее все нормально должно быть.
ЗЫ: делаю примерно так же, рефрактометра нет, есть поплавок АС3, в конце брожения показывает около 2%, при 15% на старте. При том, что в браге спирт, который занижает показания.
Артём добрый вечер.Делаю из курского солода,ячменный базовый,(для виски) пшеничный,ржаной (для водки),иногда для виски добавляю бельгийский прокуренный торфом но чуть,обычная засыпь 6кг солода,г/м 1х3или1х3,5.Самый большой выход с кило был 255мл один раз,а в основном 200-220. Ph на старте 6-6,2в конце 3,8-4,1. Температура брожения от 28-30,сбраживаю с дробиной перегоняю после отжима прессом.
3 020
Caddi ©:
Если по СС (с головами и хвостами), то маловато. У меня около 300 получается.
Я бы попробовал увеличить гидромодуль, и проверить термометр. Может он занижает температуру на пару градусов?
Можно попробовать в качестве разовой акции дрожжи с амилазой, чтоб точно насухо выбродили.
Мне еще однозначно помогает мел в сусло, с 13,5% до 15% поднимает НП. Но это из-за супер мягкой воды.
