2 081 (2016-03-23 19:12:49 отредактировано dmytry)
dmytry ©:
Деф для режима БК 32 мм.высота рубашки,
Наверное 32 см.
Вроде все нормально.
В режиме дистилляции мощности можно будет раза в два больше подавать.
Да все верно 32 см. Описка, на схеме правильно.
А как насчет 1 вопроса?
И по длине димрота, а то как то все мотают по 5 м.
Схема куда то пропала
2 082
dmytry ©:
значения не имеет, не будет брызгоуноса, пена на стенках останется.
dmytry ©:
Можете дать запас до 4-х метров на всякий случай и мотайте двухрядный, чтобы больших пустот не было.
dmytry ©:
Длина димрота, считал по калькулятору 3.5 м
это медь? нержавейка в 20 раз меньше теплопроводность, или ошибаюсь?
Сегодня ты троль, а завтра родину предашь
2 084
azer46 ©:
dmytry ©:
Медь, кондиционерная трубка 6.35мм.
Мотать буду в два ряда
2 085
dmytry ©:
С ней сложно работать, может замяться, стенки тонкие.
dmytry ©:
Да, читал. У меня товарищ кондиционерщик установщик, получилось 5 м недорого.
Попробую. Не получится, буду брать автомобильную.
Кстати, шланги подвода воды на охлажение можно испоьзовать 1/4" ?
Это которые для фильтров. Под них фитинги удобные. По идее димрот такого же диаметра,, даже меньше, вн. 4 мм.
2 087
dmytry ©:
Конечно можно. И крепеж от них использовать удобно, не срывает от давления воды.
dmytry ©:
Спасибо за оперативные ответы.
2 089 (2016-03-23 23:42:20 отредактировано babis303)
dmytry ©:
1/4 это и есть кондиционерная 6,35ММ внешний диаметр, внутренний 4,75мм  это если толщина стенки 0,8мм ,а не 4мм внутренний
не замнётся никак для д=50мм,если будет мотать на трубу примерно 30мм, только с намоткой второго ряда будут проблемы,а не легче сделать наклонный димрот однорядку,горячий пар стремясь к верху будет постоянно попадать на трубки холодильника
dmytry ©:
дай ему за 10 минут намотает,а когда закончишь колону угостишь его напитком
2 090
babis303 ©:
Посмотрим).
babis303 ©:
[="dmytry"]
dmytry ©:
Наверно проще, но хочу сам намотать, раз уж не нашел медь и сам не паяю, то хоть димрот сам мотать обязан :)
2 092
azer46 ©:
Подставь плечо,обьясни!!
Каждый день тут этим занимаемся целой бригадой, подставляя все части тела, в том числе и для ловли помидоров не первой свежести, просто за то, что не согласны с кем-то и обосновываем свои несогласия, а порой и просто так  :)  Надо потратить время на чтение форума, всё переписывать по нескольку десятков раз просто нет смысла..
2 093
azer46 ©:
не ошибаетесь, только зависимость эффективности димрота от теплопроводности материала не прямая.
Заужения дают увеличение скорости пара.
Безотносительно обсуждаемой конструкции - чем это чревато? Как скажется на работе колонны?
2 095
dmytry ©:
больше 2.5 квт тэн не планирую
Ставьте лучше на 3 квт,2,5 для 50 трубы мало.
С уважением.
2 096 (2016-03-25 08:32:10 отредактировано 10delta)
azer46 ©:
Аргументируйте разницу.
Эко вы хитрец, а потратить время на вдумчивое прочтение материалов форума, ни как? Смысл мусолить одно и тоже по несколько раз? Хотя тут за прошедшие вечер и ночь участники форума в очередной раз снова всё предельно разжевали.
Лично я не стал бы делать РК по предложенному вами чертежу (на вашем фото слева) хотя бы вот почему:
Заходим сюда: https://alcodistillers.ru/refluxcolumnstab.html и вдумчиво читаем: «...Стабильность работы конкретного схемного решения (на вашем фото справа) кроется в т.н. накопительной емкости под смещенным в сторону дефлегматором, регулируя подачу мощности (нагрева) в кубе, охлаждение и возврат флегмы, можно добраться до стабильной спиртовой полки при высоте насадочной части всего 80 см. В колонне полностью отсутствуют "проблемы" температурной пилы из-за невозможности попадания брызг на датчик термометра…». В вашем же случае, добиться запуска РК в правильном режиме возможно только если РК имеет большУю высоту.
Вот уже поэтому (не говоря об других нюансах) я счёл предложенный вами вариант неприемлемым для дома, дачи, квартиры.
2 097
zombi ©:
dmytry ©:
zombi ©:
По поводу отбора на 3 квт.-да,можно и на трех,но я отбирал примерно на 2,5квт.Спирт 95%(думаю мочалок надо больше напихать)
Скажите на какой мощности сейчас у вас отбор и какой процент спирта. Я в калькуляторе РК погонял свою трубу, выше 95.2% не получилось. Почему так.
2 098 (2016-03-24 14:35:45 отредактировано zombi)
dmytry ©:
Смотрите:тэн у меня 3квт.,отбор веду на170-180 вольтах(на регуляторе).Скорость отбора тела-1000мл/ч.Спирт получается-96,5%.В царге длинной 1750мм.44 мочалки из магазина "Магнит".Как-то так.
С уважением.
2 099
zombi ©:
dmytry ©:
Ну так рабочая и выходит не больше 2,5 квт а 3 квт разгон.
Просто обьясните для чего 3, разве только для более быстрого выхода на рабочий иежим?
2 100
dmytry ©:
Ну.вы же не будете разогревать на 2,5квт,потом уменьшать для отбора голов,скажем до 155 в.,а потом ,при отборе тела опять увеличивать до 2.5 квт.Запас для регулировок необходим.И вообще,для нашего диаметра,1700мм.это мало.Я впоследствии планирую нарастить царгу еще(есть кусок трубы длин.1100мм)для того,что-бы скорость отбора была больше.Соответственно,и тэн еще один придется врезать.Как-то так.
С уважением.
