41
Re: Созревание дистиллята в дубовой бочке
al, а мне продавец сразу сказал, что кран не надо, хотя это ему лишние деньги!
42
Пока отбирались головы, пробка была хорошенько заткнута,  нещадно отпилена и обработана напильником заподлицо с клёпкой. Теперь бочку и на подставке можно крутить как угодно и ставить на попа.
Закрытый кран выполняет роль пробки. Впрочем и его можно обпилить.
    size: 566.19Кб type: jpg
43
Месяц назад приобрел себе бочку 30 л, под бурбон, виски.... еще всю не наполнил, процентов на 85. Сегодня слил, понюхал, в принципе, что и хотел. На вкус не пробовал. По запаху, аналогично то же, что и на дубовой щепе... ну не об этом... или не только об этом. Бочка новая, залив первый. Вопросы:
1. Через сколько сливать напиток? Где-то на форуме читал, что через четыре месяца и все извлечь... Так ли категорично, или можно оставить на больший срок (упарился наполнять уже.... .) )?
2. Сильно ли будет отличаться по вкусу напиток из бочки, от щепы и банки (понимаю, что все индивидуально, но все же)? По запаху, разницы не почувствовал.... а вот "гемороя" с бочкой больше...
3. Как я понял, из прочитанного выше и вообще на форуме, бочка сильно меняет вкус напитка, относительно той же щепы (не настаиваю... в дополнение к предыдущему вопросу... )? К чему вопрос - просто второе наполнение хотел сделать односолодовый виски (ячмень), делал уже на щепе, запах, вкус не особо впечатлил, все остальное (опьянение, похмелье) понравилось. Есть вероятность, что бочка изменит вкус и запах ячменя?
Извините, если немного сумбурно написал, но думаю в целом понятно.
44
semen1975, для новой 30- ки, тем более неполной, есть смысл пробовать не ранее 4-х месяцев. И по личному опыту держать в бочке до появления легкого излишка дуба во вкусе.
Щепка работает не более 2-х месяцев, какой то свой вкус придает, но заменить бочку не сможет. В бочке происходяит множество реакций, в том числе по взаимодействию с предхвостами и предголовами, облагораживая их. Реакции эти за 2 месяца не закончатся, нужно больше времени.
Кроме того, уголь от обжига бочки взаимодействует и нейтрализует неизбежные на зерновых серные соединения, что невозможно на щепке.
1,5" сталь 1800 д, сд.
1,5" медь  1000 д, вд
45 (2022-09-01 18:47:58 отредактировано semen1975)
Valerich. Понял. А что бы вы посоветовали бы по третьему вопросу, измениться ли запах, вкус ячменя... есть ли такая вероятность? Почему это критично для меня, потому что тридцать литров не так просто и не так быстро нагнать... колонна уже "прописалась" в квартире, стала как плита или рукомойник....  :D
И если есть вероятность, что травянистый вкус, запах ячменя не уйдет, то буду делать СС на бурбон.
46
semen1975 ©:
Индивидуально, хоть через 5 лет или через неделю.. по месту надо пробовать.
semen1975 ©:
Да, НО! Сейчас крамолу скажу..  Отличаться конечно будет, но не всегда в лучшую сторону... есть весьма не хилый сегмент бочек в продаже, которые только если на растопку годятся, в такие напиток страшно заливать.
semen1975 ©:
Меняет, конечно и вкус и запах.
Valerich ©:
Вот тут вопрос как бы весьма неоднозначный. Углерод конечно взаимодействует с той же серой, образуя сероуглерод... Но однозначно сказать о пользе угля в бочке нельзя, так как все остается в замкнутой системе.  Говорить об обжиге для получения в клепке более глубокого слоя продуктов пиролиза и дальнейшее их взаимодействие с напитком можно и это изучается и изучено уже достаточно неплохо, но сам углерод под сомнением  *PARDON*  *Chemist*
47
Иван. Понял. Короче, надо контролировать процесс и смотреть что получиться... Тогда будет гнать СС на бурбон, с чистым ячменем рисковать не буду... Спасибо.
48
semen1975 ©:
Тогда зачем брать такой объем? Надо было начать с 10-15 литров. И настаивается быстрее и наполнять проще.
semen1975 ©:
Травянистый вкус? Вы сами ячмень на солод ростите? Или покупные ферменты для осахаривания? Ни разу не получал травянистый вкус или запах с солода. От слова совсем.
49
semen1975 ©:
Если в бондаре уверен, то год минимум.
semen1975 ©:
По моему опыту бочка рулит, но м.б. щепу не лучшим образом приготовил, хотя делал по форуму.
semen1975 ©:
100%
50 (2022-09-01 19:46:40 отредактировано Valerich)
Брр.. Хвосты и прочее взаимодействуют тоже в закрытой системе? Как и  серные соединения. Вопрос взаимодействия серных соединений с углем  изучен и описывается в буржуйской литературе, ссылку я давал в своей теме. И даже обещал продолжить тему базовой технологии виски в части купажа и выдержки в бочках.
semen1975 ©:
Перестаньте. Самый раз после бурбона залить ячменный вискарик.
Зеленый солод для вискаря не очень подходит, только для осахаривания.
51
Valerich ©:
Если учитывать доступ кислорода, хотя и ограниченный - нет.
Но в целом, теоретически, бочку можно назвать закрытой химической системой, так как у нас извне в принципе ничего не "заходит".
Valerich ©:
Я критически отношусь как к популярной буржусйкой литературе, так и к переводам этой литературы. Дело в том, что технологическую литературу ТАМ как раз не достать, так как каждое производство хранит свои коммерческие тайны и распространяться не собирается. Они пишут просто какие-то основные моменты, точнее пишут писатели, а не технологи со знанием технологии и желанием ее раскрыть полностью.. Чаще пишут просто  популяризаторы ради маркетинга, для привлечения внимания к продукту и так далее.... Ну например, берем избитую Sour mash и спрашиваем основную массу населения - как использовать?   Я конечно прекрасно знаю, что ответит большинство, но вся эта история на самом деле раскрыта не полностью.  Опережая -тема будет по этому поводу, просто муза не пришла.
Возвращаясь к углю.  Основной химический состав угля - это углерод, немного фосфора, водород и кислород. То есть, основной состав всеж представлен углеродом, там его как правило больше 80%.  Можно легко воспользоваться литературой по химии, разобравшись во взаимодействиях.  По итогу исследований, мы выясним, что фосфор и углерод конечно же взаимодействуют с соединениями серы, но продукты этого взаимодействия мягко говоря нам мало интересны и часто вредны  *PARDON*
Valerich ©:
Это все интересно и необходимо, лично я только за такие темы, но там всегда требуется обсуждение и разбор моментов. Именно по этой причине данный ресурс и имеет в основной своей информационной и интеллектуальной массе, форму дискуссии в виде форума  *HI*
52 (2022-09-02 02:18:44 отредактировано )
Алексей30RUS ©:
Покупаю ячмень на рынке и из него делаю.
Алексей30RUS ©:
Почитал тут форум, пришел к выводу, что самый оптимальный объем по потерям на "ангелов".
53 (2022-11-06 17:38:01 отредактировано VanoCHIN)
Прошло пол года с заливки в бочку бурбона, 21 литр. Решил слить на пробу. Случайно хапнул из трубки при сливе-очень сладко показалось. Вот такой цвет на данный момент.
Разбавил до 40 %, поставил отдохнуть. Пробую через неделю, во вкусе и запахе сплошной дым, копчёность. Больше ничего уловить не мог. Прошло ещё 10 дней, снова пробую, пьется мягко, копчёным уже так всё не перебивает, чувствуется сладость и что то из трав.
Крепость из бочки 66%. Думаю вылить бутылку обратно в бочку, пусть дальше стоит. Что скажете?
    size: 276.74Кб type: jpg
    size: 273.1Кб type: jpg
54
VanoCHIN ©:
Что скажете?
Мы ж не пробовали, что там.. :)
Странно, откуда в бурбоне дым и копченость?
Так-то для 20-ки пол-года не срок..
Так от бочки сильного обжига видать.
56
VanoCHIN ©:
У меня такого не случалось, дым и копчёность ни разу не ловил.
VanoCHIN ©:
Оставь на пробы и потом сравнишь, если что останется, с тем, что в бочке дозрело.
57
Веня ©:
Вот и меня это насторожило. Сначала прям вообще сильно было, спустя 2 недели меньше, но во вкусе и запахе преобладает.
