21 (2016-10-15 22:30:17 отредактировано Maximus)
Re: Помещение под винокурню
Николай (Фортуна) ©:
По 10 метрам не скажу, на месте нужно глядеть, куда подключиться ловчее
Это понятно что по месту, точнее по проекту.
Ставить насос канализационный.
А насос прокачает к примеру ту массу, что после бурбонной браги остается или после зерновой?
Так у меня сделана система откачки воды, которая иногда попадает в подвал. В приямок установлен бак, в нем насос.
vcherkun ©:
http://fundamentt.com/sololift-dlya-kanalizacii/
Дорого, но оправдывает себя.
Наверно дешевле, проще, договориться и подключиться не по проекту, этажом ниже поискать тройник.
22
Maximus ©:
Он гавно перемалывает в употребительный для канализационной трубы вид. Я же говорю, у свата так сделана вся канализация в доме, потому как до центральной магистрали метров 40 и перепад по уровню большой. vcherkun,  писал же Помещение под винокурню и ссылку давал.
23
Maximus ©:
я думаю, что перемолоть  гавно и тесто в которое превращается мука,  немного разные вещи. Как бы не сдулся он на шкурках, отходах солода и зерна. Ссылку смотрел.
24
Maximus,  Ну, дык не знаю я, плотность теста и говна не измерял, увы... :D
25
Жаль... :D
26
Maximus ©:
Это только с кротами наверно, если они на такую глубину заползают  :). У меня дом частный.
27
Костровой ©:
больше чем 4*3 не получается
Ну так не завод же, хватит для себя... только место для хранения нужно и вообще, вверх-вниз никто расширяться не запретит.. Лучше вниз, там температура будет стабильной, можно вино ставить на хранение и бочки на созревание.  Если бочки будут стоять в жилом помещении, рано или поздно в месте хранения появится грибок.. Достаточно стечения нескольких обстоятельств (пары спирта, влажность и одна спора)
28
Maximus ©:
Речь ведь идет о ниже "уровня городской канализации".)
Друг мой описывает уровень теперешней жизни, как "ниже уровня городской канализации"....
29
Николя,
Да, эти кроты сразу обустроили следующий уровень, отметка -7.6..
К сожалению, дом общественный.
30
Кстати да. Пока фундамента нет, подвал выкопать самое оно будет.
И солнце светит ярче, и веселей пейзаж.
Когда в желудке плещется С2Н5ОН.
31
Костровой, если сделать грамотную гидроизоляцию и утепление стен, 100 лет такой бункер простоит. Современные материалы позволяют.
32
Контейнер 20-ти тоник могу прикупить за недорого. Есть смысл с ним заморачиваться ( в качестве подвала) или же не мается ерундой и сделать все из нормальных материалов?
33
Фигня! Даже если курятник из него делать - умаешься теплоизоляцию грамотную делать, чтоб ни туда ни оттуда. А уж если закапывать...  *WALL*
Натурпродукт - это наше всё!
34
Костровой, так сгниет как ни защищай... Да и бетон не так уж дорого получится, если мешалку к котловану поставить...
Гидроизоляцию в опалубку сразу пихай по наружной стороне+ пенопласт тридцатку и подсыпкой нормальным песком, а отмостку тоже подстели пенопластом под арматурку, тогда она не лопнет на морозах...и будет тебе бункер со стабильной температурой круглый год. Продых только не забудь.
35
Костровой ©:
Вообще то можно. В бытность, когда строил дома в 90х, септики ставил цельно -металлические. Не так давно был в гостях у одного клиента. До сих пор все работает. Он недавно полностью ревизию делал с откачкой и очисткой. А там все таки агрессивная среда.
По наружке обрабатывал краской -резиной. Внутри битумной. А утепление в земле не особо мудрая вещь, рассчитать точку росы, и ни каких проблем внутри не будет.
Но тут тебе самому решать, затраты значительно меньше чем с бетоном.
36
Ну вентиляцию конечно обязательно.
Да не намного. Если по весне делать ( пока бума строительного нет ), то не сильно дороже выйдет.
Да и как сегодня оказалось, контейнер еще и вести в город надо. Он в 800-стах км. находится. Нафик его короче.
37
Костровой ©:
2*4 метра такой площади хватит?
Я себе такого размера заложил (тоже часть постройки), по плану и визуально (каркас уже стоит) вроде всё норм. получится: бродильня, пресс, ПВК/дистиллятор, Бак/БК/РК. Но делаю только фрукты и соковыжималка на крытой площадке через стенку.
