21
Re: Казан и всё что с ним связано
А есть ли у кого тандыр?
Тоже, наверное, хорошая штука?
покрашу ее
Я бы ещё ножки сварганил, буквой зю стоять то ещё удовольствие.
23
Мыхалыч, по хорошему, надо зольник сделать, но металла не хватило. А так... если ложкой мешать, то да, приходится наклоняться, а если шумовкой,  то нормально.
Тандыр своими руками.
Я делал. Вещь хорошая. Но сейчас почти не пользуюсь, просто долго. Как то времени на него не хватает.
25 (2021-09-19 16:54:19 отредактировано well-parazit)
Приобрел отруб свиной с целью затестить качество мяса в новом для меня месте
Ну и в процессе разделки, на ребрах приличный шмат мяса который я решил не срезать. Решил разделать все так, чтобы на кости было примерно в два раза больше мяса чем сама кость, касаемо и ребер и позвоночника, получилось достаточно неплохо, но пришлось топором поработать.
Пересыпал все это дело специями (хмели-сунели) без фанатизма и БЕЗ СОЛИ! и оставил на сутки в холодильнике.
Также нам понадобится много лука толстым колечком и картошки свежей желательно и целой, порезать можно только самые большие плоды.
Заряжаем казан, грамм 100 масла или жира, много не надо, ребра жирные. Обжариваем порционно мясо на кости, я в три захода делал, до прям хорошей медной корочки.
После мяса на таком-же сильном огне также порциями обжариваем картофель до золотистой корочки, совсем не долго.
Далее огонь убавляем, будем тушить, в остатки масла настилаем лук крупными колечками (примерно треть всего лука) в один слой и добавляем горячей воды стакан, на лук кладем равномерно все мясо, вот теперь присаливаем его, на мясо еще один слой лука (весь оставшийся лук), его тоже присаливаем, а на него слой картошки, её я пересыпал солью и теми-же специями.
Закрываем любым тазом, блюдом, крышкой без пластиковых деталей.
И сам казан крышкой.
Ждем час, не открываем, все это время следим за огнем, ориентируемся по звуку слабого кипения под крышкой. Если кипит сильно, часть углей/дров под казаном можно залить водой, чтобы не подгорело. Спустя час можно доставать, сервировать и кушать.
Если гости еще не приехали, делаем огонь слабее, чтобы не кипело в казане но и под ним не потухло, и спокойно можно хоть несколько часов еще подождать.
Нож тут лишний, мясо наинежнейшее, ну а любители погрызть косточку тоже оценят.
    size: 126.44Кб type: jpg
    size: 124.45Кб type: jpg
    size: 146.77Кб type: jpg
    size: 80.8Кб type: jpg
    size: 121.17Кб type: jpg
    size: 99.29Кб type: jpg
    size: 151.23Кб type: jpg
    size: 94.57Кб type: jpg
    size: 113.83Кб type: jpg
26
Доброго времени. А на сколько казан должен погружаться в печь ? По ручки ( до конца) , или какая то часть? Печь делать собрался , встал вопрос о диаметре выреза
27
Proxor123, обычно делают так, чтобы около 5см в воздухе было. У меня полностью погружается в печку, по ручки. Все устраивает.
Чем больше в печи тем равномернее нагрев
29 (2022-10-26 00:09:22 отредактировано mzen)
Всем доброго дня!
Целился я на покупку казана, и здесь есть в продаже казаны из Чимкента (соврал - из Намангана). К сожалению размер самый маленький в наличии 12 литров, а вообще меньше 10 литров не продают. Но хотелось обновить посуду, тем более, что с выходом на пенсию стало больше времени и увлекся приготовлением пищи. Искал что-то чугуниевое. Набрел на вот такое:
Диаметр по внутреннему бортику 32.5 см, глубина 11.5 см. Емкость 8.5 л. Цена в 2.5 раза ниже чем у казана.
Дно плоское.
Вопрос: насколько плоское дно хуже сферического? Можно ли с этим смириться и использовать вместо казана?
    size: 220.66Кб type: jpg
    size: 188Кб type: jpg
30
mzen, Я, к примеру, плов готовлю в древней утятнице, доставшейся в наследство от бабушки, эмалированная, дно плоское, литра 4 наверно. На вкус не влияет, по сравнению со сферическим казаном, пробовал и в таком готовить.
вмеру...
31 (2022-10-25 20:10:17 отредактировано mzen)
Утятницу я помню, была такая и у моей бабушки, а вот
AG ©:
литра 4
наверное для плова маловато будет  :)
32
mzen ©:
маловато будет
для семьи из 3 человек хватает покушать  :)
вмеру...
33
mzen, сферическое дно предпочтительнее. Когда зирвак делаешь обжаривать лук и морковь удобнее, овощи в кипящем масле плавают, не пригорают, к дну не прилипают.
Есть у меня отличная книжка по технологии плова, в ней так сказано:
    size: 199.39Кб type: jpg
34 (2022-10-26 14:08:53 отредактировано mzen)
JohnJohnov,  казан я уже не потяну - слишком дорого и нет места для печки. Придется страдать.
За книгу спасибо.
35
mzen ©:
Придется страдать.
Страдать не придётся - отличную ёмкость ты приобрёл!
Если говорить с точки зрения науки, то я согласен с JohnJohnov, но если говорить с точки зрения практики, а я очень уважаю науку и очень много практикую, то ты выбрал отличный вариант!
Поясню. Если готовить над открытым костром, или специальной печкой, то я беру казан, если дома на плите, то беру "плоскодонный" казан, как у тебя, хотя имеются насадки и для казана, и для вок на газовую поверхность. Так вот - не заметил я худшего варианта на плоскодонке по отношению к сфере. Понятно, что нюансов много и тонкостей разных, но поверь, что всё: плов, лагман, шурпа, уха и прочее можно идеально, порой лучше, приготовить на плоском дне.
Шикарную посудину приобрёл, давай отчёты теперь!  *COOK*
36
Спасибо, полегчало.
давай отчёты теперь
Попробую, но максимум что могу, это ссылку на рецепт на Ютубе.
37 (2022-10-27 06:56:45 отредактировано JohnJohnov)
mzen ©:
Придется страдать.
Ну уж прям и страдать!  :)
Просто при перемешивании овощей и мяса на этапе обжарки в плоскодонке возни заметно больше и риск пригорания выше, если зевнёшь к примеру. В плоскодонке же всё масло тонким слоем по дну, а в казане - в центре, буквально пара взмахов шумовки и перемешал. Теплопередача оптимальнее, поскольку большая часть воды в центре, там же где основной огонь.
Т.е. казан для приготовления плова просто более удобный инструмент, нежели плоскодонка.
Но качество плова определяется не наличием казана, а умением плововара же.  ;)
Кстати, на мой взгляд, чугуний ничем не лучше дюраля, а хлопот с ним сильно больше, особенно при нечастом использовании.  Я kukmara себе накупил, вполне устраивает.
Дык я именно с точки зрения практики и говорю.
38
mzen, Брось,зачем тебя эта помойка под названием ютуб,здесь на форуме проверенные временем рецепты! Только местными рецептами и пользуюсь!
mzen ©:
Такого и у меня есть  :) Авторские решения, авторские!
JohnJohnov ©:
Понял, я же об том же  *DRINK*
40 (2022-10-27 14:53:54 отредактировано mzen)
JohnJohnov ©:
качество ... определяется ... умением
Вот! Это главный ингредиент!
JohnJohnov ©:
Не согласен. Мы уже очень давно используем люминиевый "казан" того же типа, как новоприобретенный.
https://www.amazon.ca/IMUSA-Aluminum-Ca … 4SIEO?th=1
Точно такой же, той же марки, только наш емкостью 7.5л.
Так вот дно у него тонкое и жарить в нем не очень хорошо. И теплоемкость... когда бросаю очередную порцию овощей, даже в горячее масло, то содержимое резко охлаждается и начинает вариться, а это не то, что я хочу. Вот и купил поэкспериментировать, ну и емкость побольше не помешает.
Насчет полукруглого дна полностью согласен. Оно удобнее для готовки. Масло в центре это большой плюс. Дно, где происходят главные процессы приближено к источнику тепла, если готовим на огне, а по краям температура ниже, что позволяем совместить в одной посуде различные процессы обработки продуктов (ну это типо я специалист :) ).
Аркаим ©:
Авторские решения
На ютубе нашел пару талантливых девочек :), у которых уже украл пару рецептов. Иногда попадаются совершенно неожиданные решения.
А вот с авторством тяжело. Модифицировать и приспособить к своим реалиям еще можно, а вот придумать новое пока не получалось.
Иной раз ведь человек всю жизнь проживет, придумает одну штуку и человечество его помнит, стало быть не зря прожил.
