21
Re: Инструмент для пайки медных труб
Alessandro ©:
1. Какой примерный расход олова (в мм) при пайке стандартных фитингов с флюс-пастой, чтобы лишнего не налить и чтобы гарантированно припаялось?
SLOG ©:
Кстати, все наверное знают, но в этой теме ещё не писали: для пайки стандартного соединения медных водопроводных фитингов, нужен отрезок прутка припоя равный диаметру спаиваемой медной трубы (это если диаметр прутка припоя равен 2 мм). Больше не надо - иначе будут капли.
Alessandro ©:
2. Надо ли при пайке переворачивать трубу, или и так растечётся?
Не надо, каппилярный эффект работает.
Alessandro ©:
3. Как удалять из готового аппарата остатки флюса, и надо ли?
Снаружи, сразу после остывания влажной тряпкой, внутри промоется при первой промывочной работе.
22 (2016-07-06 08:58:48 отредактировано Александр174)
Alessandro ©:
Как их выбирать, по каким критериям?
Использую недорогую китайскую горелку с пьезорозжигом. Баллоны корейские. Одного баллона хватает на одну РК.
Меня устраивают для пайки медных РК более чем. Паяльником не пользуюсь
Alessandro ©:
После пайки, кроме стыков промываю всю колонну лимонной кислотой. Пара дней будет блестеть очень красиво, или глаз будет радоваться пока не обернешь теплоизоляцией.
23 (2016-07-06 09:40:06 отредактировано SLOG)
Alessandro ©:
Хотел ещё вот что добавить: зачищать фитинги нужно до голого свежезачищенного металла, чем лучше зачищено - тем качественнее шов, на "так сойдёт" не надо надеяться - может получится второй дубль пайки. Т.е. медь и бронзовые фитинги должны выглядеть свежеошкуренными до чисто металлического блеска, никаких следов побежалости от нагрева, тёмных полос окислов и прочих следов жизнедеятельности не должно быть даже в намёках. Флюс нужно наносить СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ЗАЧИСТКИ, и не откладывая паять. Я наношу на обе сопрягаемые поверхности (это не обязательно, хотя и желательно, можно только на наружную, но это когда паять приноровитесь), потом соединяем спаиваемые детали и проворачиваем  относительно друг-друга на пару оборотов, можно разъединить и еще смазать и снова покрутить - но это уже паранойя :). Но хуже точно не будет. Лишний флюс снаружи аккуратно убираете.
Alessandro ©:
Вам совершенно верно ответили, что не надо, но: при первых пайках располагайте детали так, что бы припой тёк сверху вниз, будет аккуратнее и нагляднее, приноровитесь паять - тогда можно будет под любым углом. При нагреве горелкой, степень нагрева можно контролировать ещё и по цвету пламени - как только пламя чуть позеленеет - можно попробовать ткнуть припоем в стык. Перегревать не надо! Правильная пайка, когда цвет спаянных фитингов несколько темнее относительно новых не паяных - никакой черноты быть не должно! Если паяете с оловосодержащим флюсом, просто смотрим когда он при нагреве заблестит - значит пора. По правилу каппилярного эффекта - припой лучше затекает туда, где температура выше, поэтому при пайке большие фитингов, горелку нужно перемещать по периметру шва при пайке, что бы лучше заполнился  стык деталей.
Alessandro ©:
Опять же, в этой теме ещё не написали - при чистке меди лимонной кислотой олово темнеет, что бы очистить ещё и оловянные швы, нужно промыть пищевой содой.
24
SLOG ©:
Самое обидное в этом,после того как оденешь шубу на колонну, вообще без разницы помыта она или нет, потемнел шов или нет. Это все будет не видно.
25
Александр174 ©:
А прямоточник? :) На нём то видно! А так да согласен, просто после того как спаял всю колонну, хочется возрадоваться как говорится в полный рост ;) И ничто не должно омрачать радости - даже тёмные оловянные швы :)
26
SLOG ©:
А прямоточник?  На нём то видно!
Я вот рубашку прямоточника из алюминиевой трубы сделал, так до сих пор блестит как у котЭ ....  :)
27
10delta ©:
"Шурик - это же не наш метод!" (с). ;)
Хотя с точки зрения экономии - вполне себе вариант.
28
SLOG ©:
У меня трубка алюминиевая осталась после навивки холодильника Димрота, чтоб не пропадать добру решил в конструкции РК использовать и её.
29
10delta ©:
"Используй то, что под рукою - и не ищи себе другое" (с).
30
SLOG ©:
А какие концентрации кислоты и соды используются для промывки?
31
Alessandro ©:
Для полировки (чистки) колонны, использовал раствор с лимонной кислотой 5-10%, т.е. в стакане с горячей (теплой) водой 200мл разбавлял 10гр лимонки (или в 100мл - 10гр, если совсем не отмывалась). Затем протирал влажной тряпкой, потом сухой. Содой не пользовался.
32
Alessandro ©:
Признаюсь честно - просто разбавлял пакет лимонной кислоты 80 гр. в нужном количестве кипятка (в обрезанной пятилитровой кадушке от акриловой грунтовки, что бы большая часть от головы РК влезла) и замачивал бОшку. Если не брало - подсыпал из нового пакета. Рабочая концентрация сильно зависит от качества лимонки, а она в разных лабазах сильно отличается. А соду сыпал на мокрую губку и протирал снаружи этой кашицей, отлично получалось.
33
EVS, модели горелок озвучил бы, а то только подразнил.
на чем детали размещаешь при пайке? на кирпичах?
34 (2016-09-08 23:28:24 отредактировано EVS)
Andrey_33 ©:
Вот тут они:
А детали стараюсь по максимуму на весу держать. Тисками, струбцинками разными на верстаке металлическом. Хотя пара шамотных кирпичей есть в наличии...
ЗЫ. Вот блин! Только сейчас отдуплился, что в той же теме ответил.  *WALL*
Натурпродукт - это наше всё!
35 (2016-09-09 00:04:04 отредактировано SLOG)
Andrey_33 ©:
Дык:
KOVEA Fire Bird Torch KT-2511
и
KOVICA KS-1005
Только я уже писал, что это перебор - берите любые китайские аналоги вот такой горелки
Их китайцы клепают под разными марками, не обязательно следопыт.
Для самогонных нужд - за глаза. И не нужен пьезоподжиг для разовых работ - это придумали для "однорукой" пайки из неудобной позиции. Профессионалы же вообще другими горелками пользуются (у меня тоже есть - могу сравнивать :)), но последнее время как раз аналогом следопыта и паяю (и водопровод тоже) - дёшево и сердито. Есть только один недостаток, на малом газу сильно нагревается (надо делать перерывы в пайке и охлаждать горелку). А пластиковые погремушки втридора - для тех кому деньги карман жгут, т.е. и не вашим и не нашим.
36 (2016-09-09 11:22:59 отредактировано SLOG)
И ещё раз хотел напомнить про сварочные краги - очень выручают. Если краги приличные, из толстого (и главное мягкого - иначе неудобно работать ;)) материала, то паять можно держа детали в руках. Не всегда понятное дело - руки всё-равно прижигает, но если не держать прямо за место пайки, то нормально. Незаменимы при припаивании мелких деталей и если надо подвигать детали относительно друг друга. Когда будете паять в помещении, сразу примерьтесь куда будете ставить горелку - нужно быть уверенным, что если не глядя поставите горелку, то ничего не загорится (даже если горелка упадёт). От факела горелки любой даже не очень горючий материал загорается ЗА СЕКУНДЫ!!! - температура очень высокая.
Если будете покупать краги - обратите внимание, что бы швы были внутрь - если швы ниток будут наружу, то они поплавятся от горячих деталей и перчатки развалятся. Т.е. просто замшевые рабочие перчатки не годятся, потому что у них швы торчат наружу и разойдутся после нескольких использований.
З.Ы. Самогонные фитинги я приноровился паять вообще не держа горелку в руках :).
Ставлю горелку на край ванны (соплом от себя или вбок), зажигаю и держа спаиваемые детали двумя руками вношу в факел пламени. Только обращаю внимание, что в ванне не должно быть пластиковой облицовки ни на стенах ни на потолке - если не загорится, то покоробит точно. Если в ванне не удобно, можно взять две табуретки и на лестничную площадку (нужна негорючая подложка - можно взять керамическую облицовочную плитку и кусок фанеры или оргалита под плитку, что бы не испортить табуретку если плитка сильно прогреется). Ну у владельцев частных домов вообще проблем быть не должно! Если будете паять в гараже, то заранее готовьте огнетушитель - уверен, что всё пройдёт нормально, но бережёного как говориться...
В гараже как правило хватает ГСМ, обтирочных концов и прочей горючки - лучше перебдеть.
Был у меня случай - красил машину в гараже и от перегретой лампы загорелась тряпка которой был накрыт краскопульт - и пошло-поехало гореть... Никогда бы не подумал, что огонь распространяется с такой скоростью... Тогда всё завершилось удачно - успел вышвырнуть из гаража всё что начало гореть. Но такая удача, это счастливая случайность, как говориться на бога надейся :), а сам не плошай - так что безопасность прежде всего.
Уверен, что все участники форума правила ТБ знают и соблюдают и сами могут кого угодно научить:). Но вдруг для кого-то из новичков это будет в новинку. Безопасности много не бывает.
37
SLOG ©:
про сварочные краги
Если краги купить негде, а паять очень хочется, спасают силиконовые прихватки. Удобство страдает, но творческий порыв как правило сдержать невозможно.
38 (2016-09-09 10:58:47 отредактировано _Михалыч)
SLOG ©:
про сварочные краги
Я обошелся вобоще без прихваток - на даче зажимал в тисочки, а в гараже просто клал деталь на табуретку через негорючую подкладку (площадка от старого кронштейна для телевизора, это еще из прошлого века, когда телевизоры были ЭЛТ), если надо было повернуть - крутил пассатижами.
Мне чаще третьей руки не хватало.
39 (2016-09-09 11:26:49 отредактировано SLOG)
Согласен. Для разовой "акции" подойдут даже рваные ХБ-шные джинсы или старые армейские (обязательно чистое ХБ, а не "цифра"!!!) шмотки. Несколько слоёв ХБ-шной ткани позволяют некоторое время держать горячие детали в руках. Только аккуратней перехватывайте, что бы не цапнуть горячие медяшки - от перегретой меди ожоги могут быть поражающие воображение (и не только воображение)...
_Михалыч ©:
Да можно по разному - просто удобство работы ощутимо влияет на качество и скорость.
Я уже много раз писал, что сам являюсь "экономным джентльменом" :), но краги всё-таки купил :) - после того как спалил две пары замшевых рабочих перчаток из старых запасов. Кстати, при пайке медного водопровода краги нужны в меньшей степени, мне всегда хватало обычных нитяных перчаток в два слоя.
А так да - если спаять один раз и успокоиться, то можно и "на коленке". И если паять в тисках, то нужно зажимать детали через теплоизолирующие прокладки, что бы не происходил теплоотвод на здоровенные чугуньевые тиски.
40
SLOG ©:
Можно всё "прихватить" точками по принципу графитового сварочника как у электриков, а потом спокойно паять.
