Тема: Колбаса, сосиски, ветчина собственного производства
О колбасе, сосисках, ветчине и других подобных продуктах. Переношу всё сюда :)
Re: Колбаса, сосиски, ветчина собственного производства
Ветчина домашняя
Ветчину и готовое мясо в магазинах я уже давно не беру. Особенно после того, как один раз попытался поджарить кусочек варено-копченого окорока одного из местных производителей. В результате, на сковороде у меня оказался сморщенный, серый кусочек непонятно чего в противно пахнущей, пузыристой жидкости. Сковороду-то я конечно отмыл, но "осадочек" остался. И вот с тех пор ветчину мы дома едим только ту, которую делаем сами. Тем более, что ничего сложного в ее приготовлении нет. Сил и ингредиентов минимум, а результат превосходит все ожидания.
Понадобится:
Ровный кусок окорока - 1,5кг
Вода - 1л.
Соль - 110гр.
Специи - черный, белый, душистый перец, пара гвоздичек, сушеный острый перчик.
Приготовление:
1.Подготовим рассол. В литр чистой воды добавим соль, специи, поставим на огонь и доведем до кипения. Выключим огонь и полностью охладим. Теперь берем шприц и обкалываем мясо рассолом со всех сторон. Это не только позволит мясу равномерно просолиться, но и позволит вам потренироваться и набить руку, чтобы не бояться ставить уколы домашним. Будете ставить укол, представьте, что перед вами просто ветчина :). Укладываем обколотое мясо в емкость, заливаем оставшимся рассолом, придавливаем гнетом и убираем в холодное место на трое суток. Раз в день переворачивайте мясо, чтобы оно равномерней просолилось и сохранило равномерный цвет в куске.
2.Просоленную ветчину сворачиваем поплотнее и либо обвязываем шпагатом, либо потуже заворачиваем в стрейч-пленку. А теперь начинается самая "трудная" часть процесса - варка. На самом деле, не трудная, а просто требующая периодического контроля с вашей стороны. Нагреваем воду до 85 градусов и опускаем туда ветчину. Убавляем огонь и варим около двух часов, контролируя, чтобы температура воды постоянно была около 78-80 градусов, не выше. Это даст нам в результате сочную и красивую ветчину, "со слезой" на разрезе. Проще всего это делать не на глаз, а разумеется с помощью кулинарного градусника. Если у вас его нет, не пожалейте, купите, у китайцев на алиэкпрессе он стоит бакса четыре, а отрабатывает свои деньги на все 146%.
3.Достаем готовую ветчину и обмываем сначала горячей, затем холодной водой. Охлаждаем и убираем на ночь в холодильник, чтобы внутри ветчины разошлись соки и соль. Если вы отрежете кусочек от еще теплой ветчины, она может показаться слишком пересоленной, но наутро, у "отдохнувшей" ветчины будет совсем другой вкус. Хранится такая домашняя ветчина в холодильнике дня три-четыре, так как из консервантов в ней только соль, но обычно, до конца своего срока она не доживает, а съедается гораздо раньше. (немое)
vcherkun ©:
Чтобы с градусником не стоять у плиты, может проще в духовку кастрюлю на 80градусов поставить? Т.е. разогреть воду до 85, положить мясо, и поставить в разогретую до 80гр духовку на 2 часа. После сплава, попробую сделать.
vcherkun ©:
Ветчина домашняя
А можно вместо стрейч-плёнки использовать например фольгу? Ну не доверяю я пластику в горячей воде...
Натурпродукт - это наше всё!
5 (2016-06-08 19:04:30 отредактировано )
Сегодня посоветовали, раз-использовать бинт эластичный номер 3, два- использовать рукав для запекания, три- использовать мультиварку. Купил все ингридиенты, буду варить рассол)
Бинт надо проварить минут 10, для устранения аптечного запаха)
Ivan ©:
при виде "тушек" в жидкости - аж передёргивает, если честно.
Это всё менталитет, из змеюги получается прекрасный шашлычок, а покупные сосиски кто ел, тот гарантированно перекусывал костями и зубами растерзанных животных, мало того, трупоглумство не редко сопровождалось танцами самок, все более разжигающими аппетит на мертвечину  *CRAZY*  Да.. и! Сейчас конечно всё стало строго, но раньше на мясокомбинатах бегали толпы крыс, частенько попадавших в мясорубки и далее на конвейер, а потом в прилавок в виде готового изделия (сосиска, колбаска) *DRINK*
Сейчас на мясокомбинатах тоже самое, м.б. в меньших количествах. До сих пор,если в стайках появляются крысы, значит кто-то из соседей держит свиней. От этого никуда не денешься.
У меня товарищ, много лет его знаю, специалист, устроился метрологом на один из столичных мясокомбинатов. Сосиски перестал есть после двух недель работы. И отнюдь не крысы тому виной...
EVS ©:
Посетил экскурсию на мясокомбинате - перестал есть колбасу.
Посетил экскурсию на молочном заводе - перестал есть сметану и пить молоко.
Посетил Хлебокомбинат...
Даже боюсь представить, что будет после экскурсии на ликёроводочный  *CRAZY*
Александр174 ©:
Я был на современном предприятии, там всё реально стерильно, а в цехе по переработке свежего мяса постоянно очень низкая температура, работники под спецовками носят куртки тёплые.
Ну а крыски и всякая случайно попавшая в колбаску живность... тоже ведь мясо :)
Дык а я про что?
Был на современном предприятии? Ай , молодца!
Не глянул, случаем, куда дальше идёт мясо из сильно холодных цехов?
Подскажу направление. Ищи его в колбасе стоимостью под 800 руб/кг и выше. Или в мясных изделиях типа окорок, шея, карбонад, наколотых рассолом с влагоудерживающим агентом "по самое не хочу". Мясокомбинат полюбому должен держать марку.
А то что ингредиенты для сосисок привозят в мягких кубовых контейнерах и крыска как источник натурального мяса там за счастье, вот о чём речь...
EVS, колбаса из натурального мяса без добавок вообще не бывает, иначе она просто испортится быстро или станет как кусок кирпича, зубы сломать можно или ботулизм подцепить. Хорошая колбаса стоит по 3-5тыс за кило, а по 800 самая обычная без зубов и костей.
EVS ©:
Обычный сорбитол (сорбит) или полидекстроза, ничего ядовитого в них нет, просто предохраняют мясо от порчи и конечно прибавляют ему вес, но только при условии температурной обработки в специальной вакуумной упаковке, что поднимает ценник продукта прилично.
Самое ядовитое в любой колбасе или сосисках - нитрит натрия... если его случайно передозируют, или обжора колбасу тоннами поедает, вот тут уже стоит задуматься... Но без него невозможно сделать колбасу, способную храниться более трёх дней.
EVS ©:
Так понятно, что в сосиске все отходы мясокомбината, даже кожу переработанную туда пихают.. Но откровенного яда в них не более чем в любой колбасе, даже в самой дорогой. Мяса в них конечно нет.. :)
12 (2016-06-07 23:46:01 отредактировано EVS)
...Мяса в них конечно нет.. :)
Аб том и речь.
Как говорил, ныне почивший, сатирик Ян Арлазоров: "кыбасса. что означает - жрать не возможно, но жрёшь, если очень хочется жрать." (С).  :)
ЗЫ. Но тема про гадюку, я умолкаю...
У нас запустили колбасный цех. Говядина- Абердин Ангус, свинюшки беконные (все выращивается на месте). После посещения наших цехов (мясного и молочного), гости в ахуе от читстоты, технологических линий, оборудования. Да и само содержание животных тоже на высоте.
Цены на продукцию кстати не аховые. Зато полный натур. Естественно в колбасе  добавки, но только необходимые. Без них колбасы не может быть. Есть правда какой то сорт, типа домашняя, но срок хранения пару дней кажется.
Когда есть время, делаем с супругой фарш (говядина со свининой желательно попостнее), соль, перец, и любые любимые приправы, на мясорубке загоняем в свиную кишку, перевязываем х/б нитью периодически, получаются колбаски. Пожарил на сковороде, в духовке, на костре - без разницы. Это настоящая колбаса (купаты, по-украински, хоть как назови) - вкуснятина. Без консервантов, добавок, срок хранения правда небольшой в сыром виде.
EVS ©:
Полностью согласен, по себестоимости говядина 500р/кг, свинина 350р/кг.+приправы, если на заводе +трудозатраты, +разные расходы (логистика, менеджеры,управлениеи т.д.), т.е. кг колбасы должен стоить рублей 600. Интересно задуматься да, что продают в магазинах от 150 до 600 руб за кг.
а покупные сосиски...
- именно с этих слов начались сообщения не по теме... *WASSUP*
vcherkun ©:
Сегодня посоветовали, раз-использовать бинт эластичный номер 3, два- использовать рукав для запекания,      ...
Ща заворачивать буду. Вот тут-то и непоняточка. Ежели в бинте варить или шнурком обмотать то получается - варить в прямом контакте с водой. А если стрейч-плёнку или в рукав для запекания плотно завернуть, то получится варка на водяной бане, в собственном соку.
Шибко интересно, как лучше? Есть у кого мысля или опыт?
EVS ©:
как лучше?
В собственных выделениях... в плёнке или рукаве, а ещё лучше в вакуумном пакете.
EVS ©:
Вкуснее))
19 (2016-06-23 00:06:07 отредактировано EVS)
Иван, убил блин...   *ROFL* тока-тока изпацтала вылез  :lol:
vcherkun, я так и размыслил, завернул в пакет для запекания, утыкал градусниками со всех сторон, уже час варится. Градусники показывают каждый своё, прикольная тренировочка для работы с нагревом. По мере прогрева куска мяса температура воды растёт, приходится уменьшать нагрев, когдаж она стабилизируется? РК в свинячей ляжке, блин... :D
_ _ _
К концу второго часа варки, температура стабилизировалась, гуляет +- 0,1 градус Цельсия.
Решил поварить подольше - кусок мяса показался шибко крупным...
20 (2016-06-23 15:03:15 отредактировано EVS)
И так:
- окорок-наркоман
- РК на свинячей ляжке. Сколько надо градусников?  :D
Реально:
- рецепт по соли - в самый раз!
- над специями надо поработать " под себя". Возможно что-то добавлять непосредственно в рукав.
- ветчина - не ветчина. Вопрос как назвать правильно.
- варить, однозначно, "в собственных выделениях" (С)Иван  :)  Рукав для запекания, самое то!
- надо точнее определится со временем варки. Фраза " около двух часов" не    информативна. Боясь получить мясо сырым - варил три часа, слезы на срезе не вышло возможно именно из-за этого.
- за время приготовления кусок похудел на 320 граммов. В связи с этим возникла мысль, может накалывать не просто рассолом, а крепким мясным бульоном, типа как для холодца.
Вывод:
- производители мясных деликатесов, особо перед праздниками типа нового года, обломаются. Ибо вяленое мясо делаю сам, мясо Х/К делаю сам, теперь ещё и вот это... Шикарная мясная тарелка получается!
*DRINK*  Всем вкусняшек!
