41
Re: БК непрерывного действия.
А тут нужно барду утилизировать или сливать, парогенератор, насос и качество браги другое. Пока преимущества мне не понятны. Может при задаче тонну браги перегонять и имеет смысл, а дома зачем?
Барда самотеком через сифонное устройство в каналью сливается, парогенератор - обычный куб, насос- да нужен, качество браги -да, определенные условия нужно выдерживать.
Нужно ли дома? ХЗ, наверное при осеннем урожае в усадьбе и нужно.
42
Дядя Митя ©:
Там еще и углекислый газ мешается, если помните. В общем пока брагу подготовишь, глядишь, а по старинке уже мыть посуду пора)))
Тема - ни о чём. Обсуждение дырки от бублика.
44
dmytry ©:
покажите пароген из гидроаккумулятора,
Сфоткаю и выложу наверно после выходных.
Здесь выложил.  Винокурня Николя
45 (2016-06-10 18:41:38 отредактировано )
piton3217 ©:
можно ли сделать насадочную колонну непрерывного действия малого диаметра (40мм внутр.).
Так я же и ответил - можно, но она будет не эффективна.
piton3217 ©:
не для себя, а для коллектива, кто захотел тот и дежурит
А курсы по винокурению всей толпой?  Так и пускай дежурят у куба, себе-то и 50 литров браги за один раз - захлебнуться насмерть.
Дядя Митя ©:
Вот по мотивам продаваемых конструкций картинка.
Хрень очередная. Брагу перегоняют совершенно на других колоннах, а использовать её для перегонки сырца в якобы отличный продукт - бред. Достаточно одного вопроса. Куда денутся все головные примеси, если их сперва нужно отделить, но сырец-то подаётся постоянно ?
Дядя Митя ©:
производительность заявленная
Производительность заявляется в конкретных условиях (рамках). Достаточно подать жидкость 5% и 10%  - производительность будет разной. Фигня всё это, бред сивой кобылы.  Что за продавец?  Хочу целиком описание посмотреть.
46
Мне тоже кажется, что экономически непрерывная бражная колонна оправдано только в составе полного цикла, когда холодная брага используется в качестве дефлегматора на спиртовой колонне и тем самым подогревается, а со спиртовой колонны ведется отбор разных фракций с разных тарелок, которые, как правило, попадают в другие колонны для доочистки. Так-то чертежей аппарата Коффи в инете дофига, он свою колонну вообще из дерева слепил. Впринципе, можно посмотреть в кине про Джек Дэниэлс, довольно наглядно общий принцип показан, и колонн у них там всего две, со второй сразу в бочку, и тарелок не запердельное число.
Именно  так, а выдирание одной колонки из огромной установки - бред. Яж говорил, торгаши сейчас хватаются за первую же идею, в итоге получается очередное недоразумение. Именно торгаши, так как понимающий человек это делать не будет. А агрессивная реклама  своё всегда возьмёт и всегда будут появляться люди, уверенные, что это очень полезное устройство...
48 (2016-06-10 23:14:35 отредактировано piton3217)
Попробую сделаю, потом расскажу.
Николя, надо врезать в пароген еще один штуцер и подавать воду в него непрерывно, сейчас фотку своего выложу.
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом                 Марк Твен
49 (2016-06-10 23:15:50 отредактировано )
Дядя Митя ©:
При осеннем урожае брага будет фруктовая, мутная, Ваш аппарат, как попу новая гармонь)))
piton3217 ©:
Удачки))
50
Блин, не выложу, фотик на работе оставил, завтра вечером покажу.
Кстати знакомый у которого я видел нбк, вообще за понимается виноделием и  естественно ставит и чачу, и на этой колонне отгоняет сс, я не знаю фильтрует он ее или еще как очищает, но гонит на ней. Колонну он покупал не в магазине, ему человек делал, с автоматикой и с насосом и со всей причитающейся лабудой, сделана хорошо, красиво. Буду как нибудь у него спрошу разрешения сфоткать и показать, если разрешит увидите "чудо"агрегат.
51
piton3217 ©:
Можно рецепт чачи...???
52 (2016-06-10 23:57:24 отредактировано Дядя Митя)
Эта конструкция для перегонки браги в СС. Фсе! .Никаких фантастических особенностей для получения питейного продукта нет . Замена первого перегона браги на спирт сырец, как на любом аппарате, потстилл, БК без дефлегматора или РК с отбором на полную . Вы почему то пытаетесь привязать единорога к радуге.
53
Дядя Митя ©:
Топик стартер пытался привязать.
Прямоточник или змеевик наше все))
54
Я вам отправную точку нашел. Продается сие изделие, ценник от 53 килорублей начинается, без ПГ. Вот ТХ.
Тепловая мощность, кВт            4    8    16
Расход водяного пара*, кг/час    6,3    12,5    25,0
Расход бражки (вина)**, л/ч    27    53    107
Выход дистиллята**, л/ч            4     8     16
Высота сборки, м                    1,45     2,05      2,45
Спиртосодержание дистиллята** ,%об    78
Масса, кг                                     8.6    16.0    32.0
*) Насыщенный водяной пар при 760мм.рт.ст. При использовании промышленного пара (с давлением 5 бар и температурой 150°С) его расход будет несколько меньше.
**) Данные по результатам испытаний на полностью отбродившей сахарно-дрожжевой бражке (~10%масс), не снятой с осадка.
Только не понял, как 6,3 кг пара могут 27л браги "выпотрошить"
55 (2016-06-11 09:22:38 отредактировано piton3217)
Да, однако. То ,что я сказал что сырец выходит нормального качества, что он лучше вонючего самогона который бабки продают алкашам, вы называете привязкой..... Тады прошу прощения. Слов нет, одни эмоции o_O
Прочитайте первый мой пост, там было всего два вопроса, на которые можно было ответить, а можно не отвечать, сказав например не знаю. Мне вот все обсуждение темы напоминает другой разговор: мастер дает задание токарю выточить болт для соединения двух деталей, токарь спрашивает какой диаметр и длинна болта, а ему вместо ответа: там резьба должна быть мелкая, гровер под гайку и простую шайбу под шляпку и чтоб под ключ на 19 подходил и так далее.
  Может я пишу на каком то другом языке, или я пишу одно, а у вас отображается другой текст, хрен его знает. Вроде пытаюсь без ошибок писать, и знаки припинания ставлю чтоб мысль правильно передать, и оден фиг все переворачивают в свою сторону.....
Виктор, а что у чачи много рецептов, и что такое чача? Если подкалываете, то ставит на виноградный спирт, на него рецепт давать? На всякий случай дам, а то скажете зажал, виноград, вода и дрожжи, можно дикие.
Ну нравится вам на прямоточнике работать, пожалуйста, работайте. Я ведь никого не прошу и не агитирую переходить на нбк. Я увидел заинтересовался, возникли вопросы, спросил и получил в ответ да зачем это тебе,да это все фигня,это все не правильно....
56 (2016-06-11 10:52:46 отредактировано )
piton3217 ©:
Ок. Спасибо.
Да, вижу такой же как и здесь Разговоры о чаче и правильный рецепт
Просто Ваш немного не подробный. Но все равно)
А мне видится по другому, пришли к токарю, мне надо выточить болт для такого то соединения, токарь интересуется, для какого. Вы отвечаете. А токарь и говорит, так там заклепочное лучше и приводит доводы. А Вы решаете вваливать деньги в болт(НБК) или нет.
Здесь многие прошли через грабельный лес. Поэтому, как токарь, можем и посоветовать. А Ваше личное дело, точить или не точить болт.
Выточите болт, расскажите нам.
А так только цифры, причем не всегда адекватные.
57 (2016-06-11 19:50:38 отредактировано )
piton3217 ©:
Каким методом это было определено? Как будет отличаться сырец из той же бражки дистиллируемый в обычном кубе?
piton3217 ©:
Прочитаем ещё раз.
piton3217 ©:
1 - можно ли сделать насадочную нбк?
  2 - если насадочную нбк сделать нельзя, то какой минимальный диаметр царги оптимален для тарельчатой колонны?
По ходу дела возник третий вопрос- какое расстояние должно быть между тарелками?
Разве в теме не было ответов? Хотя.. с какой целью задавался вопрос номер два - вопрос! Смотря для каких целей будет использоваться, по поводу так называемой непрерывной?  Это бред сивой кобылы.. нет смысла в сборке если вопрос рассматривать в контексте темы.
piton3217 ©:
Дело в том, что с текстом всё нормально, но его содержание в некоторых местах противоречит законам природы (физике), некоторые утверждения для основного актива этого форума, выглядят как "Мам-А-А-А, ну поСему яиСНиСу надо ЗаГить, а не ваГить?"
Спасибо всем за ссылки, полный вариант можно посмотреть тут Шоумены от Самогона
Дядя Митя ©:
Это называется пятой лапой для собаки. Прежде всего обман, так как установка не является непрерывной, это самая обычная колонна периодического действия.  Шаманство, затратра времени, затрата энергии ( на разогрев воды и потери в царге)+ затрата средств = в итоге простой сырец по цене тонны сахара с приставкой типа... вот тут не должно забиться иначе шарахнет, а вот тут потихоньку, ибо пенится..  и т.д.   А потом ещё всю эту лабуду надо промывать. Смыла вообще не вижу. Хотя, может я слеп? Покажете выгоду от такой конструкции?
58
Дядя Митя ©:
По поводу непрерывности, Иван, вы постоянно к этому термину цепляетесь, ну понятно что это не совсем корректное название, но вот так устоялось, что режим перегона с внешней подачей браги, называют непрерывным, ну как термин НДРФ, вроде как бред, но понятно, что им обзывают.  Непрерывность в данном случае из за не дробления погона на порции, ограниченные объемом куба.
За счет этого экономия времени, залива и разогрева новых порций. Для кого то это наверное и есть экономия , не смотря на финансовые и прочие затраты (на воду и электроэнергию.)
59
Дядя Митя ©:
А в трубу бражка вся целиком залита или порциями подаётся?  :P  Вот как раз тот самый случай, когда начинается жонглирование словами.
Дядя Митя ©:
Ага, букварь в буквальном смысле пинали... по коридорам школы. Если переворачивать с ног на уши реальность, можно ещё не такого придумать. А в реале?  А в реале сначала нужно полностью осветлить бражку, ибо её отходы мгновенно засрут всю установку.
1 Сколько нужно времени для полного осветления бражки? Экономим время?
Потом.. Нужно в первую очередь разогреть теплоноситель, это вроде вода?
2 Что  насчёт затрат энергии и времени на разогрев теплоносителя?
Ну и самое интересное..
3 Каковы потери тепла данной установки при сбросе барды с нижней части колонны?  Куда эта энергия пропадает- известно? Я отвечу - в канализацию.  Ещё поговорим про экономию времени и энергии, или бражка сама её черпает из универсума перед попаданием в колонну?
Хотелось бы увидеть математический расчёт от производителя этого оборудование в сравнение с кубовой дистилляцией.  Я знаю что в итоге выйдет (если считать честно)...
Дядя Митя ©:
Не смотря на финансовые затраты выгодей купить у китайцев куб на 200 литров за тот же полтинник, и иметь готовый экономичный вариант с тэнами. Без всяких бултыханий и самообмана :) Пойду видео полностью посмотрю.
60 (2016-06-11 20:59:24 отредактировано piton3217)
Спасибо Дядя за обьяснение, я именно это пытался обьяснить.
Иван Николаич, и вам спасибо, вы мне ответили  -:можно, этого более чем достаточно, если можно то бум делать, а там видно будет что и по чем.
