21
Re: Мой долгострой - Рк с вертикальным дефлегматором,царга 42 мм
Александр174 ©:
куб от какого аппарата?
   Есть такой вражеский сайт))) "Доктор Губер",вот у него и заказал.Пока ждал,просто извелся.Из Москвы шел 9 недель.Заказывал через наших дилеров,может они,что-то намудрили.
22
Saksonov-Valeriy, фотки слетели
23 (2016-05-31 19:45:28 отредактировано )
фотки слетели
  Да,почему-то они сегодня весь день слетают.Перезагружаю.
в ваших краях ашан есть, там мочалки "просто чисто"
  Сегодня съездил в Ашан, купил мочалки "Просто чисто".Так,что Артем спасибо за наводку.
24
Saksonov-Valeriy*DRINK*
25 (2016-06-04 20:05:40 отредактировано Saks)
Добрый день!  Позавчера перегонял СС на РК. Хочу поделиться.Температурную таблицу не стал рисовать,так коротко.Поскольку особого ни чего не было,все стабильно.
Сырье: 5.5 литра СС 74% развел до 40% получилось 10 литров
По расчетам получается 4000 мл АС.
Головы-подголовники 15% - 600 мл.
Тело 3200 мл.
Хвосты остальное...
Включил в 8.00; Разогрев 8.22,убавил нагрев до 160 вольт,по расчетам где-то 1000 ватт,у меня тэн 2 кВт.  Работа на себя-стабилизация 8.22-8.52 Температура стабилизировалась
и установилась 77.8 вверху и 77.7 градусов 2/3.Температура воды на выходе 55 градусов.
Отбор голов-подголовников по одной капле секунду 8.52 - 16.10 - 600 мл.По запаху отошли вроде бы раньше,но не стал рисковать.Добавил совсем чуть-чуть нагрев,приоткрыл капельку краник.В 16.10 начал отбор тела. Возврат флегмы был около 1/2   8 мм трубки.
В 21.15 температура на 2/3 поднялась на 0.2 градуса.Перекрыл краник,убавил нагрев опять до 1000 ватт.Через некоторое время температура восстановилась 77.8 градусов и так было до конца отбора тела. После температурной коррекции где-то 96.6%.Отбор тела закончил в 23.20,получилось 3170 мл.Можно сказать расчетное количество взял.Чему очень и очень рад. Во время перегона пробовал ввести колонну в захлеб. Вроде как получился, но я как-то не уверен,что это был он.То есть ТСА "плевался",а гидроуровень совершенно не поднимался,был на прежнем уровне. Общее впечатление такое,что просто не подберу слов от восторга.Удивлен стабильностью.Вот уж действительно стабильная колонна.Всем форумчанам спасибо за помощь,а богам,что привели на этот сайт..
Мочалки после перегона совершенно не изменились.
26
Saksonov-Valeriy ©:
перегонял СС на РК
СС из какого сырья? Если сахар - можно было взять 5% голов, остальное бы пошло в тело, вышло бы 3570.
Saksonov-Valeriy ©:
Это не захлёб, это деф не справлялся с мощёй: или  слабый, или напора воды мало было.
27 (2016-06-04 16:46:49 отредактировано Saks)
Николай (Фортуна) ©:
СС из какого сырья?
  СС был сахарный с зерновой подкормкой.Действительно голов можно было поменьше.
Да. я понял свою ошибку. деф должен справиться,я мало добавил воды.Будем набираться опыта.
28
Ошибка где -то. Верх температура должна быть ниже 2/3.
   При первом промывочном прогоне без насадки,так оно и было.Нижняя температура была где-то на 0.5-0.7 градусов выше верхней.А в этот раз, уже с насадкой,получилось так вот.Я и не придал этому значения.А о чем это говорит? Это ни есть хорошо? Может быть флегма попадала на датчик и как-то остужала его? Но температура была стабильная,не скакала весь погон. Александр,поясните пожалуйста.  С уважением...
30
По всей видимости, какой-то из датчиков температуры (а может и оба) у Saksonov-Valeriy показывают не точную температуру. Надобно ему их в кипящую воду опустить и поглядеть, чего они выдавать будут.
У меня тоже датчик температуры 2/3 подбрёхивает на 0,5 грд. С. Но мне проще с этим бороться, в программе Temp. Keeper я просто ввожу поправку на эти 0,5 грд. С. и в результате всё становится на свои места.
31 (2016-06-06 08:56:37 отредактировано Saks)
10delta ©:
  Точно,сейчас и попробую.Спасибо. Компьютер это здорово.Тоже думаю об этом,но не хватает, так сказать, базы.Буду просить внука помочь.
32 (2016-06-06 12:55:28 отредактировано Saks)
Saksonov-Valeriy ©:
10delta ©:
Проверил датчики на кипящей воде.Разница в показаниях есть.Верхний показал 100 С,нижний 99.5 С.  Нижний стал отставать где-то после 90 С.
33 (2016-06-06 14:14:51 отредактировано 10delta)
Saksonov-Valeriy ©:
Проверил датчики на кипящей воде. Разница в показаниях есть. Верхний показал 100 С,нижний 99.5 С.
Ну вот, всё так и есть! Теперь, если к показаниям нижнего датчика прибавить пол градуса, то температура в 2/3 колонны будет выше, чем  вверху, что и требовалось доказать.
Валерий, ну теперь осталось компьютер приладить к этому делу, собрать самодельный USB термометр (Изготовление высокоточного USB 1-wire термометра за 20 минут) и установить программу Temp. Keeper. На мой взгляд, с компьютером работать гораздо удобнее, хотя известно: "На вкус и цвет...".  :)
34 (2016-06-10 10:42:16 отредактировано Saks)
10delta ©:
Согласен на 100% удобнее и интереснее.Буду стараться.
35
Saksonov-Valeriy, местами их поменяйте, когда работаете с колонной.
  Попробую,как раз еще есть СС на один перегон.
37
Всем здравствуйте! Новую тему не стал открывать,пишу в своей старой.Занимаясь постройкой РК думал,вот закончу и все. Но не прошло и года руки зачесались. Захотелось,что-то универсальное то есть в одной конструкции и дистиллятор, и БК, и РК, и из нержавейки.Как говорится три в одном.(Нужно дистиллятор-собрал, БК, РК-собрал).На форуме подобное уже выкладывалось, вот и я решил выложить и послушать критику. Конструкция конечно та же самая т.е. стабильная с выносным дефлегматором.
Труба 50.8 мм, царга 200 мм (он же дефлегматор), царга 700 мм, царга 900 мм, насадочная часть 1600 мм. Покупал все готовое, сварки совсем малость, это трубки возврата, уровня, ТСА и заказывал токарю переходник, чтобы ввернуть краник. Димрот мотал двухрядный из трубки 6.35, длина 4 метра плюс на вывод. Куб 25 литров, ТЭН 3 кВт.
38
39
Добрый день. Давно изучаю материалы форума, штудирую мат часть, назрел момент приступить к изготовлению, но есть вопросы.
Подскажите пожалуйста, как мотали 2х рядный димрот, после намотки 1 ряда трубки подбирали оправку по наружному диаметру 1го ряда и мотали на неё или просто обернули 1й ряд трубки подходящим по толщине материалом и мотали на него? Как ведёт себя насадка из мочалок "Просто чисто", на сколько перегонов хватает, может стоит сразу намотать из медной проволоки, правда возни много, Но пока есть энтузиазм, а потом переделывать не захочется. И последнее Царга у меня максимум 150-160 см выйдет, думаю , что на качестве конечного продукта не должно отразиться, не нашёл только на какую глубину забивать насадку, в одном месте проскочило , что сантиметров на 5-10 ниже узла возврата флегмы.  Куб перегонный  около 22 литров, от старого дистиллятора, хочу врезать тенн на 3 кВт. ищу фланцы для подсоединения колонны, придётся по колдовать. Заранее благодарен за ответ.
40
Второй ряд димрота мотают прямо на первый, хотя можно конечно и тиснуть что то. По царге - 5-10 см пустой трубы, от среза трубки возврата флегмы, у меня голова колонны построена так, что как раз эти 5 см от среза и есть, поэтому царга у меня забита мочалками полностью.
