Re: Помогите новичку с констркуцией колонны
Alex.bcn, да не парься, возьми китайский на ебее.
В конце-концов, можно и самодельный замутить, если есть хороший сверлильный станок с фиксацией детали.
Назад 1 … 17 18 19 20 21 … 25 Следующая
с 361 по 380 из 483
Иван, понял, спасибо!
Латунь и латекс подойдут?
Станка, к сожалению, нету.
Alex.bcn, латунь корпус, сам якорь надо делать из черняги, чтоб катушка его примагнитила, а запорную иголку можно их фторопласта или меди. Там еще пружинку надо будет. Посмотри, где-то в теме Николя есть простая конструкция китайского, он там перевернул запорный механизм и сделал его нормально открытым...там все сам поймешь.
Иван, больше спасибо!
Вы хотите сказать от пластика большой беды не будет?
Larik, так возьми не за 200, а за 500 рублей латунный, точно с гарантией, что пластик не поплывет в спирт.
Сходи в магаз с ГБО для автомобилей, там бывают клапаны.
Ну я заказал этот на али, посмотрим чего придет, пощупаем, понюхаем, а там подумаем.
а там подумаем.
Так можно было сразу спросить .. вот вся синтетика, что может быть в клапанах.
EPDM – Этилен-пропилен-диен-каучук. Недорогой, химически и износостойкий эластичный полимер. Высокая устойчивость к старению и атмосферным воздействиям. Устойчив к кислотам, щелочам, окислителям, соленым растворам, воде, пару низкого давления, нейтральным газам. Неустойчив к бензину, бензолу и углеводородами. Температура применения −40… +140 °С.
NBR – Нитрил-бутадиен-каучук. Распространенный и недорогой эластичный полимер, нейтральный к воздействию бензина, минерального масла, дизельного топлива, растворов щелочей, неорганических кислот, пропана, бутана и воды. Температурный диапазон −30… +100 °С. Разрушается бензолом, окислителями и ультрафиолетом.
FKM – Фторкаучук. Термостойкий и эластичный синтетический полимер. Высокая стойкость к старению, озону и ультрафиолету. Химически устойчивый для кислотных и щелочных сред, нефтепродуктов, для топлива и углеводородов. Применяется для спиртов, воды, воздуха и пара низкого давления при температуре −30… +150 °С. Разрушается эфирами, органическими кислотами.
PTFE – Политетрафторэтилен. Фторполимер, один из самых химически стойких полимерных материалов. Применяется в химической промышленности для кислот и их смесей высокой концентрации, щелочей, растворителей. Устойчив к бензолу, окислителям, маслам и топливам. Используется для агрессивных газов, углеводородов, воздуха, воды и пара. Температурный диапазон −50… +200 °С. Разрушается трифторидом хлора и жидкими щелочными металлами.
TEFLON – Политетрафторэтилен. Запатентованное название фторполимера, на основе PTFE с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Рабочая температура применения в диапазоне −50… +250 °С.
Alex.bcn,
https://www.youtube.com/watch?v=3unFjcvpADk
в криво переведенном описании только это:
новые DC 12 В Нормально Открытый Электромагнитный Клапан Электрический Водяной Клапан
нормально Открытый Тип 1/2 '' Электромагнитный Клапан Электрический Магнитный N/O Воды Управления DC12V DC24V Опционально
это сделано из материала PP, и это доказательство воды, damp-proof, сопротивление, изоляция и хорошее термолиза.
спецификация:
материал: PP
напряжение: DC12V или DC24V
написал продавцу, посмотрим чего ответит.
полипропилен
полипропилен
"Полипропилен является весьма устойчивым почти во всех отношениях полимером, что вполне доказуемо следующими его свойствами. Во-первых, полипропилен устойчив к высоким температурам (t плавления = 175°С). Во-вторых, для полипропилена характерны высокая ударная прочность (чем выгодно отличается от ПЭ), высокая стойкость к многократным изгибам, твердость, низкая паро- и газопроницаемость; по износостойкости он сравним с полиамидами. В-третьих, вследствие своей неполярной структуры, полипропилен устойчив к действию химикалий. Поэтому он противостоит воздействию большинства полярных органических растворителей, таких, как спиртов, сложных эфиров и кетонов (например, ацетона) и кислот даже при высокой их концентрации и температуре выше 60 °С. Также полипропилен устойчив к воздействию водных растворов неорганических соединений - солей, кипящей воды и щелочей.
Только такие сильные окислители, как, например, хлорсульфоновая кислота, серная (олеум) и концентрированная азотная кислоты, а также хромовая смесь могут разрушить полипропилен уже при комнатной температуре."
Получается в принципе можно использовать?
Виш как написали.... а выше 80? Я к тому, что у подобных клапанов температурные диапазоны есть в инструкциях.
При комнатной температуре точно можно, это известно из справочников по синтетике.
где б ее еще найти, эту инструкцию!?
Larik, видел на похожий, там до 80С
Ну в наших то аппаратах пониже 80 будет. ИМХО градусов 60 из узла отбора капает.
Larik, я не знаю, у меня с пластиком всегда сомнения, особливо с китайским.
Попробуешь - отпиши.
это типо если жив останешься
Уважаемые форумчане если я надолго пропаду с форума значит такие клапаны использовать нельзя
Андрей, не боись, мы поставщика в гугле забаним, если чо ..
Сразу не скрипнешь, даже Маша Склодовская не сразу концы отдала, светилась еще какое-то время. По крайней мере, народ тебя не забудет, ведь кто-то должен ради науки и общества пожертвовать себя!
Фортуна, Иван, Добрые вы все
а с другой стороны... как в старом анекдоте про Вовочку:
Учительница биологии решила практически доказать ученикам о вреде алкоголя и курения. Берет червяка, бросает в стакан со спиртом - сразу подох. Бросает червяка в стакан с никотином, тоже сдох. Бросает червяка в стакан с яичным желтком - червяк живет.
- Дети, какой вывод из этого можно сделать?
Вовочка:
- Если не пить и не курить, то в яйцах черви заведутся!
с 361 по 380 из 483
