121
Re: Автономное охлаждение
mastervictor, у тебя в доме климатическая установка самодельная?
122
Отопление дома газовое-котел,трубы,батареи...
Автономное охлаждение колоны,на основе внешнего блока кондиционера, собирал сам,про автономку последний пост,и те которые выше..
Или я не понял вопроса?!
123
mastervictor, а теплоноситель какой?
Разбавленные головы.
125
Всё в дело!
Здравствуйте.  Как сделать экономное охлаждение из колодца с вибрационным насосом "малыш"?
veniaminovich
От имени этого пользователя публикуются вопросы присланные почтой или в сообщениях группы. Новости и другие публикации. Данный пользователь является официальным автоматизированным электронным секретарем с искусственным интеллектом и занимается исключительно  размещением вопросов и новостей.
127
Alice question, бочку на чердак или второй этаж и из неё самотёком. А пополнять насосом. Если сразу насосом подавать воду на охлаждение, то боюсь, вибрационник такие нагрузки (несколько часов непрерывной работы) не выдержит.
128 (2020-02-02 12:09:10 отредактировано )
Я гонял вибрационник пару часов, раскачивал колодец.
Но в самом деле - это не для охлаждения колонны.
Я полностью поддерживаю предыдущего оратора.
Более того, я сам так и сделаю на дачке, где буду выгонять СС.
Простейшая автоматика с поплавком.
Если самому сделать проблема, то есть китайские товарищи, которые по любому ченить придумали, и продают за 3 копейки.
Арматура для унитазаного бачка например.. :D
129 (2020-02-02 12:11:42 отредактировано )
bubble-gum, у джилекса есть автоматика для насоса и унитазного клапана (датчик протока и реле) за 2 с небольшим рубля. Надо только убедиться, что поток от вибрационника будет воспринят за поток.
https://m.vseinstrumenti.ru/rashodnie_m … xEQAvD_BwE
Поплавок из куска пенопласта с магнитом и геркон :)
131 (2020-02-02 12:16:09 отредактировано )
2 герконовых поплавка (верхний и нижний уровни) и контактор получатся ещё дешевле, скорее всего.
Есть уже готовые решения
132 (2020-02-02 12:25:37 отредактировано Kusnezov Oleg)
Alice question ©:
Два варианта:
1. Сделать систему автономного охлаждения.
2. Организовать возврат воды в колодец.
Я  живу в доме с водоснабжением из колодца с очень маленьким дебетом. Реально использую оба варианта. Но в основном - первый, ибо автономное охлаждение используется и как часть системы обогрева дома - вполне ощутимая часть.
Как организовать систему водоснабжения дома - самотеком из напорной емкости, или гидроаккумулятор + реле давления + обратный клапан - другая тема ("бытовка"). И не важно какой насос...
С уважением, Олег Кузнецов.
133
Alice question, у меня, пока центральную воду в дом не провел, трудился "малыш " с гидроаккумулятором и реле давления. Около года система отработала нормально.
134 (2020-05-08 15:35:22 отредактировано peppe)
Здравствуйте! У меня автономная система реализована.
Система такова:
Взял 20л канистру, вкрутил туда на разных уровнях два фитинга (подача, обратка), на подачу поставил циркуляционный насос с систем отопления, дальше идёт радиатор охлаждения от тойота виш с двумя электровентиляторами, и возврат в канистру. (Большой круг)
В крышке канистры предусмотрены 3 отверстия. Одно для датчика термометра, остальные 2 подача/обратка малого круга. Мембранным насосом теплоноситель подаётся на РК. (Малый круг)
Регулировка потока регулируется следующим образом: Дефлегматор и доохладитель подключены параллельно через тройники, на подаче в доохладитель стоит (временно) зажим Гофмана (потом игольчатый кран поставлю). Надо больше дефлегматор охладить - подачу придушил, надо меньше - приоткрыл.
Вентиляторы радиатора регулируются шимом (для зимы и чтоб вентиляторы не уставали).
Теплоноситель - антифриз G11.
Радиатор стоит на чердаке, но это такое - летом жарко на чердаке, надо в подвал переносить для экономии энергии.
При подаче 3квт на ТЭН и закрыт кран отбора, при температуре на улице 20 градусов по цельсию,  температура теплоносителя 30-37 градусов (циркуляционный насос гоняет на все деньги, вентиляторы крутятся на 13-14 вольт. На режимах ректификации, темп. теплоносителя 23-25 градусов (вентиляторы на 10вольт, циркуляционник на малом ходу).
Но на 3квт только разгон. Так что, считаю система работает исправно.
Зимой вообще вентиляторы крутятся вольтах на 4-6..
https://drive.google.com/file/d/1ydCn5v … p=drivesdk
Критикуйте, спрашивайте, хвалите.
135
peppe ©:
Пока непонятно.  Схема, фотки, видео нужны.
136
И спецуха на антифриз?
137
alex5sh ©:
Выдержит, он охлаждается водой. Мы в Крыму поливаем огороды из скважины. Гоняемся за 4 кубовыми насосами , бабка соседка маленькую грядку поливала. Чуть ли не сутками гоняла Малыша. В конце сезона из-за вибрации скважина обвалилась и забрала  с собой насос. С большим трудом, за тросик и, разжижая землю закачиваемой водой, Малыша вытащили. Больше никто не использует Малышей- слишком длинную обсадную трубу нужно ставить.
alex5sh ©:
А какая должна быть разница высот между головой РК и бочкой?
138 (2020-05-07 20:10:38 отредактировано )
Завтра порисую тогда.  :rolleyes:
Спецуха на автономность круглый год. Начинал осенью, была вода. Зимой заменил на антифриз.
Есть мысли перевести на головную фракцию спирта, разбавленную, чтоб не мёрзла при -40 и мембранный насос заменить на топливный (чтоб не гудел под ухом). Но это  ещё не испытано
139
peppe ©:
Я в том смысле, что антифриз всяко токсичен. И несмотря на качественную герметичную линию, риск прорыва всегда есть. Хорошо, если сразу в большом объёме и будет заметно, а если нет?
140
Крымчак ©:
То что охлаждается, в курсе. Там мембрана умирает, особенно, если песок есть. У вас каменистая почва, вероятно поэтому дольше держатся, у меня сосед по даче почти каждый месяц меняет.
Крымчак ©:
Думаю, пары метров будет достаточно, если выше - будет лучше. У меня в бане баки с водой на чердаке, а смеситель метра на полтора ниже. Из душевой лейки вода почти нормально льёт, хотелось бы чуть сильнее.
