1 (2016-02-22 21:45:31 отредактировано venomdenis)
Тема: Проект ректификационной колонны из нержавеющей трубы 45mm
Всем доброго времени суток,  вот решился и я своим проектом поделиться.
Форум читаю давно, мне повезло, к вам попал с незапудренной сухопарниками головой. Сам не гнал, есть парочка знакомых-самогонщиков, на готовых аппаратах с сухопарниками, про колонны даже не слышали, короче, мне с ними не по пути.
Больше всего меня вдохновила РК transfi на неё и ориентировался, но жизнь вносит коррективы. В итоге имею:
45х2.5 - 3 метра нержавеющей,
6х1.5 - 5 метра медной,
Есть специалисты гнуть, варить
Вот такого плана.
планирую:
куб - бидон молочный;
нагреватель - ТЭН на 2 кВт, с регулятором;
длина царги - 1700мм
наполнитель - мочалки
— Фильтрующийся вирус ящера особенно бурно развивается в организмах, ослабленных никотином, алкоголем и...
— Излишествами нехорошими...
"Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"
Re: Проект ректификационной колонны из нержавеющей трубы 45mm
В чем трудность?
Сделайте на резьбах стандартных.
РК с вертикальным дефлегматором, диаметр внутренний 51, высота 2500 см
3 (2016-02-22 21:43:09 отредактировано venomdenis)
термометры в наличии:
а вот это заказал:
5 (2016-02-22 21:56:24 отредактировано vcherkun)
Верной дорогой, идете товарищ.
vcherkun ©:
В чем трудность?
После схемы стало понятно, что если есть кому гнуть и варить, то все у Вас получится.
6 (2016-02-22 22:02:31 отредактировано )
vcherkun ©:
В чем трудность?
да, пока трудностей нет.
просто почитав форум, пришел к выводу, что почти все мытарства новичков заканчиваются (а может только начинаются?. словами старших коллег: "Вам же несколько раз говорили, открывайте свою тему, рисуйте схему, побольше фото, а там поможем"
Вот я сразу и решил без подсказок знакомиться.
Схема узла  мне видится вполне жизнеспособной
О, пока писал, все сомнения развеяли.
venomdenis,
venomdenis ©:
Проверь термометры у меня такой при 90 градусах на 10 врет, а до 50 нормально показавает. Поставил на выход с холодильника.
Нужно переспать с этой мыслью...
8 (2016-02-22 23:30:13 отредактировано )
venomdenis, гидроуровень вторым концом с верхом наклонной трубы можно соединить, и димрот не должен перекрывать узел отбора.
Еще, на вид, трубку возврата по-выше лучше впаять, чтоб под ней буфер был.
venomdenis ©:
Термометры это хорошо. Но графики лучше - более наглядно. Сразу видно какой режим выбрал и какие действия нужно предпринять, если что...
10 (2016-02-22 23:49:21 отредактировано venomdenis)
соединить с ТСА и в банку
учту
Николай (Фортуна) ©:
это если своим "хобби", кроме кухни/ванны ещё и компьютер займу, то меня точно выселят).
а по серьезному - usb датчики это интересно, плюс автоматическая запись, это в перспективе.
просто термометры у меня уже есть, надо их хоть куда-нибудь приспособить *WRITE*
venomdenis ©:
а вот это заказал:
краник сильно похож на этот: Комплектующие
Или я ошибаюсь?
Юрий ©:
venomdenis ©:
а вот это заказал:
Или я ошибаюсь?
Это он. (
И видимо от вашего не отличается
Тогда заказывайте другой, пока есть время до сборки.
venomdenis ©:
Вот такого плана.
Я прошел подобную конструкцию. Модель рабочая, но не очень удобная, лучше сделать, как у многих здесь.
но не очень удобная
потому что центр тяжести смещен?
venomdenis ©:
но не очень удобная
думаю что да
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
я планирую, прямоточный холодильник в противовес с другой стороны колоны установить
venomdenis ©:
Это один момент.
У меня правда к 35 трубе стакан отбора 28 был. Но эту конструкция у меня была менее стабильна, чем уже отработанные варианты, она  "легче" захлебывалась.. Но на самом деле не пойму, почему не повторить отработанные варианты?
19 (2016-02-24 01:10:16 отредактировано )
venomdenis ©:
да я вас не отговариваю. попробуете, если всё устроит так оставите, да и нам расскажете.
ну а если что то не будет устраивать, переделаете и тоже нам расскажете.
venomdenis ©:
а нержавейка наверное весит прилично, крышка из алюминия.
как колонну к кубу крепить планируете?
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
20 (2016-02-24 01:36:45 отредактировано )
так я и ориентируюсь на реализованные проекты
например у roma мой вариант РК с отрицательным углом
привлекает возможность сэкономить высоту за счет "клюшки"
и при таком исполнении минимум сварных швов
ssr_33 ©:
да, труба с большим запасом по прочности 45х2.5, поэтому вариант крепления к бидону пока в разработке, придется как-то усиливать, и видимо собранную колонну может даже подвешивать
