41 (2015-05-27 07:42:25 отредактировано vcherkun)
Re: РК с вертикальным дефлегматором, диаметр внутренний 51, высота 2500 см
Все работает норм. Посторонних запахов нет.
Насчет повело, закрепил горизонтальными хомутами к навесу. Стоит как вкопанная.
Правда, холодильник подвязал к опоре, под весом холодильника и дефа, создается консоль, но сл. раз, возьму хомуты и все будет ок.
Что важно, на трубку атмосферы одел силиконовый шланг и опустил вниз в бутылку. Позволяет достаточно точно отрегулировать "нагрев-охлаждение". Путем визуального контроля.
42
vcherkun ©:
Не понял) Из атмосферной трубки по идее же ничего выделяться не должно) Или типа если пар пошел то нужно увеличить охлаждение?? Какой визуальный контроль?
43
Born ©:
Все верно. Ток не пар на длинной трубке, а уже продукт идет)))
Или увеличить охлаждение или уменьшить нагрев.
44
Доброго времени суток господа винокуры!Образовалась такая проблема. Я живу на юге. И темпиратура водопроводной воды не  ниже 17 гр. так как магистраль идет по поверхности.  В связи с чем возник вопрос?Что делать ?Увеличивать мощность холодильника на дистиляторе? Потому что расход воды просто гигантский(на 16 литров куб _ около 300 литров воды) Я уже и огород ей поливаю и все что можно. Холодильник в принципе справляется, но струя как фонтан в \Питергофе! На рк еще можно смириться ,а на дистиляторе ни за что.У меня на дистиляторе молочная фляга, 1 метр 20 трубы потом холодильник. Может поставить 51 трубу в метр, и метр холодильник с 6 стеркой метров 10 намотать.Так нудно ждать пока это она накапает.Хочу как в самогонщиках текло как и пивного крана. А на РК уж помучаемся ради качества. что посоветуете?
45
нормальная такая температура... с холодильником беда видать... надо с калькулятором побаловаться. А холодильник прямоточный нужен.
46
Aleksandr.Belenovskiy ©:
Переходите на автономку, воду в бочку из бочки насосом и по кругу. Перед перегонкой в морозильнике пластиковые бутылки со льдом приготовить. Начнет вода в бочке греться лед туда добавляйте либо через автомобильный радиатор и вентилятор.
Тож считаю такой расход воды просто расточительством. Особенно если потом она в канализацию идет (ибо дома грядок нет). И тем более если счетчики стоят.
Кстати обдумывал идею с насосом, радиатором и емкостью. Но со льдом вариант мне больше нравится.
48
Подарили трубу нерж, решил усовершенствовать свою колонну. Надеюсь последний раз.
Конструктив тот же. Углы бронзовые сантехнические 2".
Насадкой заполнил метр сверху колбасками из нерж. сетки. Есть на фото.
Снизу крупные спиральки из медной проволоки.
Отбор не завышал, но крепость все равно 92*.
Как то так.
49
Выглядит очень солидно!
Если я правильно помню, то Вы ушли от полиэтиленовых труб?
Предыдущая колонна была из полипропиленовой трубы(в начале темы).
Получилась как бы экспериментальной.
Эту сделал по образцу и подобию.
Холодильник использовал от предыдущей.
51
Очень солидно смотрится!
vcherkun ©:
Чой-то ты неверно делал...  проглядеть бы лог погона + все параметры запуска к нему... термометр у тебя есть.
53 (2015-10-29 21:58:17 отредактировано vcherkun)
Термометр в наличии, вот с логами сложнее. Периодически слетает связь с датчиком.
Нашел лог. С параметрами сложнее. Почти три недели прошло.
На сл. погоне  подробно запротоколирую параметры и логи.
Был первый погон на колонне. Никак до второго погона не доберусь.
А насадка под самую трубку отбора, или может опустить ее чуток. Набита неплотно. Метр сетки упаковывается в колбаску и в трубе сидит средне плотно.
54
vcherkun ©:
Сантиметров 10 отпусти, может у тебя не возврат, а флегма в узел отбора снизу через трубку возврата продавливает...   *PARDON*
55
Визуально не видно.
Спасибо.
Попробую.
56
Сегодня провёл эксперимент. Взял у одного самогонщика 45 литров барды виноградной (гонит один погон пока горит, те до 30ти град). Выдавил на своей рк  литр спирта))) за четыре часа. Уже на улице минус. Летом быстрее бы.
Так что можно забирать и добавлять в брагу или в сс.
57
vcherkun ©:
Рекомендую РК вместо БК.
Добрый день!
а я наоборот задумываюсь БК сделать, а РК уже есть..))  вот не получается у меня что-то "ароматное" на РК получить чистый спирт, да и только..((
Интересно ваше мнение, как опытного БК-пользователя, перешедшего на РК:  возможно ли всё-таки что-то вкусное кроме спирта выгнать?
58 (2015-11-18 15:15:46 отредактировано vcherkun)
Не особо и опытный).
Тока учусь....
Немного завысьте отбор и пройдет ароматика, или в хвостики залезьте.
Речь конечно не о сахарной. Там ароматика никакая.
59
Ivan, у меня РК нет, но ИМХО, если половину насадки вытащить, то должно получиться. Дистиллят до 94,8% по-моему по нормам.
Ivan ©:
Прошел в этом сезоне яблоки, сливу, виноград и все имеет аромат. Отбор, на "теле" увеличен и на выходе 94-95% по АСП. Все ароматы остаются. Ближе к расчетным хвостам уменьшаю отбор и как обычно. Насадку не убирал.
