21
Re: Установка температурного датчика ds18b20 в гильзу своими руками
Не понял... с какой целью?
Сначала гильзу хотел заполнять водой. чтобы не вытекала (для хорошей теплопроводности). Но использовал пасту ктп-8- для меня очень удобно. Заполнил гильзу один раз, на сегодня 6 прогонов- не надо ни убавлять, ни добавлять. В заводском кубе, в гильзу с градусником тоже пастой обмазал.
22
Предлагаю решение вопроса термоинтерфейса для датчиков. Сплав вуда. Используется в приборостроении, как термоинтерфейс и вообще много где используется, можно даже в кипятке платы лудить перед пайкой.  Температура плавления 68С.  Проверил на кипятке, вроде как не "подгрызает" чистое олово, но на сухую скорее всего будет, так что запаивание трубки оловом не рекомендую.   Достаточно отпустить в гильзу одну маленькую горошину, сверху защищенный термоусадкой датчик (чтоб контакты не перемкнуть) и "присадить" его в гильзе сунув в кипяток.  Все остальное пространство желательно засиликонить.
23
Всем желаю здравствовать. Николаич, подскажи пожалуйста, (извиняюсь, что может не совсем в тему, но очень надо) можно ли датчик термометра поставить не в стаканчик , а прямо на стенку царги, конечно через термопасту, труба медная.
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом                 Марк Твен
24
piton3217, силиконом только обмазать желательно, если на контакты влага попадет, вероятней всего придётся списывать в утиль.  В голом чистом виде совал (с защищёнными контактами), но, буквально на пару ректификаций, но не даю гарантий, что корпус не развалится и т.д...  тонкий слой силикона по всему корпусу не помешает нанести.
25
Николаич , понял, спасибо!!!
26
piton3217 ©:
Обсуждалось уже не раз. Так Вы будете измерить температуру трубы, а не температуру пара в трубе.
Делать нужно так:
Изготовление высокоточного USB 1-wire термометра за 20 минут
27
piton3217, в полусне вчера читал-отвечал, тормозил. Николай выше ответил.  Внутрь царги нужно датчик вставлять, снаружи толку нет.
28
Николаич, понял и это.Терзают меня сомнения, по этому поводу. Царга утеплена, теплопроводность меди высокая, неужели разница температуры внутри царги и на ее поверхности будет сильно отличаться? И опять-же из-за высокой теплопроводности медной трубочки, впаянной в царгу, будет ли температура соответствовать истине???
р.с. не хочеться впаивать трубочку, особенно на 2/3. :)
29
piton3217, датчик внутри царги измеряет температуру в конкретном месте, датчик на царге измеряет среднюю температуру, допустим, метра царги. Датчик обязан быть изолирован от трубы вставкой из чего либо, у кого из фторопласта втулка, у кого кольца силиконовые, у кого фумкой датчик обмотан. У меня просто дыра в царге, в которую весьма плотно вставляется датчик с надетой на него силиконовой трубкой...
30
Denis.Malmalaev ©:
Ну тады ладно. В смысле : совсем другое дело!!!
31 (2016-03-27 21:48:54 отредактировано valerij.taktajkin)
piton3217 ©:
Датчик сверху на трубе будет иметь некоторую инертность, т,е, хвосты уже начинают подходить, а он будет показывать - всё в порядке.
32
piton3217, Должно быть примерно так
33 (2016-03-28 14:19:57 отредактировано Александр174)
Николай (Фортуна) ©:
примерно так
Это наиболее точное измерение температуры пара
У меня немного по другому сделано: саму гильзу для датчика(или градусника) впаиваю в царгу и вставляю датчик, с термопастой. (минус -погрешность конечно есть, плюс - отсутствует герметик)
34
Я сделал проще, тоже работоспособно. Разобрал барбекюшный термометр, отпилил половину щупа, собрал обратно. В РК впаял трубку 5мм, длиной с отпиленную часть, предварительно заглушенную на конце. В нее очень плотно влезает датчик и провод. На наружную часть трубки 5мм надел трубку 6,35мм, надевается с натягом.  В нее пролезает остаток щупа термометра, и он не повисает на проводе.
В БК вообще делал на коленке, тоже работает. Просто просверлил отверстие, вставил тогда еще датчик от мультиметра, засиликонил. Впоследствии вытащил датчик, осталась силиконовая "пимпочка", через нее вставляю барбекюшный термометр (другой), все герметично.
35 (2016-03-28 23:09:10 отредактировано Фортуна)
Александр174 ©:
Гильза мешается. Мочалки придётся с двух сторон в царгу пихать. Ну и погрешность\инерционность в измерении. Датчик через термопасту опять же измеряет температуру трубки\гильзы\царги, а не реальную температуру пара, поднимающегося по трубе весьма быстро.
36
Гильза не обязательно должна быть заглушена. И впаять ее можно заподлицо со внутренней стенкой.
37
Но датчик все-равно должен быть внутри царги, как на рисунке у Николая?
38
Естественно, а в че проблема тогда с мочалками? Убрал датчик и извлекай себе мочалки без проблем.
39
Чего мудрить, все работает и так:
Ребята, всем спасибо за помощь, за обьяснение!!!
