21 (2017-01-20 22:04:50 отредактировано AlexandrRoss)
Re: Гальваническое покрытие узлов колонны медным слоем за 20 минут
Доброго времени суток всем!
Сегодня омеднил заглушку да гайку, следуя рекомендациям этой ветки.
Получилось гораздо лучше, чем ожидал.
Благодарю!
22
champ5f1 ©:
алюминиевую флягу
= батарейка
23
Alessandro ©:
Стыдно
Ц-ц-ц...  :lol:
Да ладно! Все там были. И мы плавали, мельче но проще. Две копейки натирали до хренячего блеска и впаривали, тем самым "подслеповатым", в куче мелочи как за 10 копеек. Прости Господи...  :[
Натурпродукт - это наше всё!
24 (2017-01-21 10:03:43 отредактировано champ5f1)
Чем актуален аламбик?
только медью, больше ничем
25
champ5f1, я имел в виду, какие функции выполняет медь в аламбике, кроме декоративной?
26 (2017-01-21 12:01:10 отредактировано champ5f1)
Artem.SHitov
Знакомый делал виски двойная дистилляция, простой дистиллятор, потом купил аламбик (по какой-то акции, только из-за того, что очень дёшево), говорит, что разница существенная. Летом в деревню поедет, чтоб на углях и камнях (нагрев), для тдостижения полной аутентичности так сказать... Вот дровяная парилка и электрическая ничем кроме способа достижения 100градусов не отлисаются, а пар разный...
27
champ5f1, ну начинается.... на солнце уже сразу, вкус гарантирую!
короче - оффтоп.
28
champ5f1 ©:
:D  *THUMBSUP*
Ну если только так... для медитации...  *OK*
29
короче - оффтоп.
пока я тут оффтопил, кусок алюминия великоепно покрылся медью, красиво так. Промыл, пальцем потёр, всё стёрлось. Оксидная плёнка не растворилась... Так что медитацию откдадываем до растворения оной.
30
champ5f1, вместе с алюминием... я так думаю, для его омеднения, требуется дополнительная подготовка поверхности.  Будет время, посмотрю в книге, есть у меня ценная по гальванике... но только использовать как куб не получится - это гарантирую... облезет все.
31 (2017-01-21 14:41:30 отредактировано champ5f1)
изучаю что есть в интернете, пока печально. Для пайки алюминия есть спец. флюс, он оксид. плёнку снимает. Но чтоб внутренность 40-литровой фляги освободить от окисла - я пока это в голову уместить не могу.  На неделе со старым гальванщиком поговорю на предмет возможности в принципе и стойкости при кипении.
32
champ5f1, блин, ну дефлегмация воздушная на аламбике больше, чем на магарыче, я не об этом. Медь в паровой зоне связывает серные вонючки, с этим вроде никто не спорит. Медь в кубе вроде как становится катализатором для образования доп. эфиров при многочасовом кипячении, Но в домашних условиях ни у кого проверить так и не получилось вроде бы.
33 (2017-01-23 16:19:00 отредактировано champ5f1)
гальванщик сказал, что они только раз покрывали алюминий медью, и оксидная плёнка, несмотря на постоянное нахождение в растворителе  постоянно пыталась образоваться вновь. А мне сказал, чтоб я дурью не маялся.
34
champ5f1 ©:
Правильный гальванщик
35 (2017-01-27 19:32:06 отредактировано Алексей30RUS)
по поводу алюминия...
это старосоветская вешалка алюминивая...
когда бронзовые фитинги закончил меднить потянуло на эксперементы...
использовал Б5-77 в качестве источника, он плавно может регулировать и ток и напряжение... но еще и показывет ток и напряжение на нагрузке.
гальванизацию делал в стандартном растворе из первого поста, ток 1А напряжение 3 мин 5В, 5 мин 7В, 5 мин 9В.
на алюминьке чуть по другому: 2 мин 5В 1А потом 3 мин 9В 2А и 5 мин 12В 2А
36
Ну теперь у всех 40-литровые аламбики будут. :D  *DANCE*
37
А если для обезжиривания перед покрытием, использовать растворитель 646 или ацетон, вроде как тоже обезжирить должен?
38
Beerfast, нужно еще оксидную пленку снять.  Растворитель не поможет.
39 (2017-04-11 21:22:12 отредактировано avter1)
Здравствуйте.
Какой слой можно гальваникой сделать? Хочу убрать люфты на штоке этого китайского крана.
Получится?
БК 22*820 медь
40
avter1 ©:
Любой, хоть до состояния "непонятная хреновина" напоминающая кран.
