201
Re: Подбор материала для изготовления ректификационной колонны
Печкин, все правильно. Почитай тему al, там подробно разобрано, как это работает.
Конденсация пара происходит на димроте, кран отбора полностью открыт, до трубки аозврата ничего не доходит.
У меня уже вторая редакция этой схемы реализована, с двумя димротами.
202
Piper ©:
А если еще поиграться отбором и часть конденсата пустить в возврат, то получится РК с двуступенчатым дефлегматором.
203
Печкин ©:
1. Зачем прямоточник подключен последовательно к верхнему димроту?
чтобы пар, который пошел на отбор,
Печкин ©:
2.Не заглушена трубка связи с атмосферой.
конденсировался.
А зачем ее глушить?
Печкин ©:
3.Не перекрыта трубка возврата флегмы
Открывается на полную кран отбора.
204 (2016-12-07 13:19:49 отредактировано ssr_33)
Piper ©:
ssr_33, у тебя диаметр какой для двухрядного?
В 35 не полезет.
И для БК перебор дефа по мощности строго противопоказан, куда там два ряда ставить...
у меня 42 мм. двухрядный для экономии места, чтобы сильно насадочную часть царги не уменьшать.
тэн у меня 2 киловата. считал димрот на 1,5  получилось 2 метра трубки 6 мм.
двухрядный минимум в 2 раза короче однорядного получется как мне кажется.
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
205
А зачем ее глушить?
Тогда здесь поясните:
В БК я ТСА не увидел.
С димротом согласен, как доп охлаждение. Хотя и без него будет работать. С открытым на полностью краном отбора, тоже в принципе согласен. Скорость притока дистиллята при полностью открытом кране не наполнит стакан и не дойдет до трубки возврата флегмы.
   Остался 1 вопрос.
206 (2016-12-07 13:51:44 отредактировано )
По мне - проще не подключать контур охлаждения верхнего димрота, заглушить ТСА и получится классическая "Moonshine Guru"
Николай (Фортуна) ©:
А чего пояснять? Отбор-то идёт в паровой фазе.
Ключевая фраза " в паровой". И открытая ТСА? По мне, так стрёмно, что-то.
207 (2016-12-07 13:57:46 отредактировано ssr_33)
Печкин ©:
в бк прямоточник выполняет роль связи с атмосферой.
а у меня трубки и шланги как впрочем и доохладитель тонковаты для этого, диаметр мал
Печкин ©:
чтобы в тса пар не прошёл
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
208
Печкин, Вы чего--то запутались... На классической БК отбор идёт паром и ТСА не нужна, т.к. связь с атмосферой через прямоточник. При работе РК в качестве БК отбор идёт жидкостью, в качестве прямоточника выступает димрот. Чтобы пар до него дошёл, и была связь с атмосферой, и с открытого крана отбора спирт не плевался - ТСА должна быть открыта. Всё просто.
209
_Михалыч ©:
получиться то оно получится только я не вижу в этом практической пользы. А вот отобрать головы на режиме РК тело в режиме БК и дожать хвосты на РК. эта идея меня и зацепила. Сам чесно говоря обьяснить не могу за чем мне это, но идея эта мне очень понравилась.
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
210
Спасибо. Доходчиво и понятно
211
Печкин, при работе комбайна деф рк в большинстве конструкций подключать придется. Заглушка к которой припаян димрот чаще всего не герметична. Пар попрет со всех дыр.
212 (2016-12-07 14:18:51 отредактировано )
ssr_33 ©:
Все эти задачи легко решаются на РК регулировкой скорости отбора - немного завышаете отбор тела и получаете на РК ту же вкусоароматику, что и на БК, только без плясок с бубном при регулировке.
У Вас вся разница между БК и РК получится только в агрегатном состоянии отбираемого продукта, да и то паровой отбор, прошедший через дефлегматор БК, Вы тут же сконденсируете на димроте РК.
Даже если герметична - нельзя глушить ТСА и отключать димрот, из соображений безопасности. Иначе через кран отбора в какой то момент отбор в виде пара не пройдет и в колонне повысится давление, со всеми вытекающими.
213 (2016-12-07 14:31:30 отредактировано )
_Михалыч ©:
я с вами согласен
al, Александр немогли бы вы в кратце рассказать какие для какой цели именно вы собрали свой комбайн и как впечатление? достигли ли вы тех целей и как впечатление от установки в целом?
если вас не затруднит.
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
214
ssr_33 ©:
Это примерно тоже самое, как спрашивать у байкера, зачем он купил мотоцикл, если у него уже есть 3 автомобиля.
215
_Михалыч ©:
и тут с вами не поспориш.
но может у Александра были всётаки какие либа свои соображения на этот счёт когда родилась идея собрать подобный агрегат, может какие интересные ньюансы в поцессе эксплуотации выяснились.
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
216
Ну да, все правильно. У меня в голове применительно к своей колонне, заглушка не паяная, на резьбе через ФУМ.
217 (2016-12-07 15:20:49 отредактировано Piper)
ssr_33,  посмотри мою тему - я там димрот для БК приводил и результат тестирования тоже. 120 см. хватает вполне на ТЭН 2 кВт, больше не стоит.
218
_Михалыч ©:
Э, не! Тут объяснение есть простое - избегать стояния в пробках летом. Либо проехать там, где авто не проедет. Опять-таки, адреналин.  :cool:
