161
Re: Про объем узла отбора ректификационной колонны
Kusnezov Oleg ©:
В доохладителе образуется дополнительный объем - "полузастойная зона".
А ещё доохладитель охлаждает спирт до комнатной температуры. И если он будет столбом спирта соединён со стаканом отбора, то и там температура неизбежно понизится. И в колонну будет возвращаться не горячая флегма, а охлажденный спирт. Не комнатной, конечно, температуры, но и не 70+ градусов... Как это повлияет на процесс ТМО точно предсказать затрудняюсь, но этот момент надо проверять, если уж так хочется экспериментов
162
Бах ©:
Тут у меня сомнения. Холодный ИМХО в верх никак не поднимется.
163 (2019-01-04 17:04:29 отредактировано Alex bcn)
Kusnezov Oleg ©:
А все-таки?
Вот смотри..... На качество перемешивания чего либо влияет множество факторов. Да? Да. И не последним из них является геометрия (форма) посуды, в которой происходит то самое смешивание. Например, возьми краску (водойрастворимый пигмент, акварель например) и добавь в воду в прозрачныых: сфере; цилиндре, высота какого равна его диаметра; цилиндре, висота какого больше в 100 раз его диаметра;  цилиндре, висота которого меньше в 100 раз его диаметра. Понятно, дальше продолжать не буду. И физически не мешай. Где раствор окрасится полностью?
Это просто пример, понятно, что много факторов учитывать нужно.
Так вот и в доохладители ничего не смешивается (хорошо, какой-то мизерный процент)
Kusnezov Oleg ©:
Получается, что плата за удобство - небольшие потери
Кх...  :)  Я бы выразился, что нужно пойти на большой гемор просто на ровном месте.
Какое удобство? Что мешает поставить кран сразу после стакана?
А потери считай..... Например объём моего доохладителя 133 мл. При работе колонны сама на себя, там будет укрепленный сырец - на выброс №1. Дальше, как узнать сколько и чего там после отбора голов? Если датчики показывают тело, а в трубе хрен знает что и когда оно туда попало. Тоже на выброс - №2. Не, не не всё. Показали датчики хвост. Что будешь делать? Стоп машина? Выброс №3. Итого? "Поллитра вдребезги!? Да я тебя..."  :D
И это всё ради того, что просто кран можно поставить после стакана? Не, на это я пойти не могу.
164
Рацпредложения в любом случае будут присутствовать.Вот только не все они ведут к улучшениям..Бывают спорные - там где необходимы эксперименты и доказательсва (равные условия, хромы до и после). Мне думается это не тот случай. :)
165
Kusnezov Oleg ©:
плата за удобство
А в чём заключается удобство?
166 (2019-01-04 19:22:29 отредактировано Kusnezov Oleg)
Аркаим, Alex bcn,
piton3217 ©:
У меня узел отбора находиться на высоте примерно 2,8 метра и менять там иглу не очень удобно, напрыгался по лестнице когда игрался краником.
Посчитаем...
"Выброс №1". Сколько спирта в первых 133 мл? Думаю, не больше 60 мл.
"Выброс №2". Если принято решение, что в отбор пошло тело (например на основании датчиков), значит в доохладителе то, чо было до тела, то что было бы в приемной емкости, в обычном варианте - головы.
"Выброс №3" - аналогично "Выбросу №2". В доохладителе то, что было бы в приемной емкости - тело.
Итого 60 + 0 + 0 [мл]. *PARDON*
С уважением, Олег Кузнецов.
167 (2019-01-04 19:53:12 отредактировано alex5sh)
Мужики, все эти сливания и выбросы очень близко к отбору периодикой, что не очень хорошо и очень неудобно. К чему все эти заморочки? Неужели так сложно поставить нормальный кран? *DONT_KNOW*
А если надо на фракции разобрать? Как с этими иголками и выбросами?
168
Аркаим ©:
В том что у человека надо на "табурЭт" влезть, а потом слезть для регулировки крана. А если там кран не очень, как у меня, надо 3-4 раза покрутить чтобы получить нужный расход ( ну да я уже натренировался у меня все и без табурета и на за два раза получаю искомое), но ведь есть вариант ограничить вытикание снизу и не надо никуда ползать. Правда у меня в таких случаях возникает вопрос на нахрена РК нужна, сырец и в путь и ни каких проблем... кроме как со здоровьем.
169
я ставил иголки после доохладителя. мнение субъективное, хроматограммой не подтвержденное, но не понравилось. Показалось что головы размазались как будто они пропускали вниз (в отбор) тело а сами плавали сверху стакана отбора постепенно примешиваясь весь погон.
170
Konster ©:
*YES* Именно об этом я и говорил.
171 (2019-01-05 16:10:29 отредактировано Donatello)
alex5sh ©:
Так все это понимают и говорят об этом. Людям говоришь - обижаются. При таком отборе нет четкой границы между фракциями. Она и так несколько размазана, а при таком подходе с иглами она еще шире становиться.
172
Donatello, видимо не все это понимают.
173 (2019-01-05 20:51:21 отредактировано Тимош)
Странно как то, всё разжевали, но нет упираются.
Посчитаем... "Выброс №1". Сколько спирта в первых 133 мл? Думаю, не больше 60 мл. "Выброс №2". Если принято решение, что в отбор пошло тело (например на основании датчиков), значит в доохладителе то, чо было до тела, то что было бы в приемной емкости, в обычном варианте - головы. "Выброс №3" - аналогично "Выбросу №2". В доохладителе то, что было бы в приемной емкости - тело. Итого 60 + 0 + 0 [мл]. Источник: Про объем узла отбора ректификационной колонны Сообщество винокуров AlcoDistillers.ru ©
Konster ©:
как то уж определитесь смешивается или нет?
alex5sh ©:
Так и выбирают кому как удобней.
Димчик ©:
Будет грустно если их не будет(и исправлюсь,что это рацпредложение давно уже работает).
И главное заблуждение в том, что жидкость в трубке охлаждения отличается от жидкости в конечной ёмкости только тем, что ещё не успела вытечь, исключая переходные процессы которые в любом случае нужно отслеживать.
174
Тимош, О том , что каждый выбирает свой путь здесь много написано..  мне"рацуха" по увеличению стакана отбора ( в пять раз примерно) в угоду регулировки отбора без табурета или стремянки и т.п. не нравится.
Вот выдохни и прочитай..
Зла-то тебе не желают.
Головы- яд.
Тело - пьем.
В трубке доохладителя не холодная и горячая вода, которые не смешиваются. Вначале туда попал яд, потом то что пьем..и контактируют они (при скорости 50мл/ч и объеме 130мл)  2часа и 36мин..
Я выбираю табурет и начинаю отбор голов через пол часа ( примерно) .. эфиры лучше сохраняются.
175
Димчик ©:
Я уже понял, что отличить стакан отбора от узла отбора и тем более разобраться в их работе в купе с доохладителем дано не каждому. Стало, что то грустно. Беру паузу от всех коментариев.
176
Тимош ©:
Какое же это рацпредложение? Такая хрень используется уже достаточно давно. Получается плагиат. Но используют его исключительно для получения спирта при использовании автоматики колонны. Т.е. на 99% в коммерческих целях. Мало того во многих схемах колонн потихоньку стали  делать узел возврата флегмы по  принципу нашего, но без сепаратора. Для получения спирта , без выделения фракций, это возможно. В этом случае роль накопителя легких фракций является верхняя часть насадки, в общем случае приводящая к меньшей стабильности колонны.
Когда поупражняешься с нашей колонной несколько лет понимаешь насколько удобно и продуманно все сделано. Сепаратор стабильной РК позволяет копаться во фракциях в подголовниках и не только и получать интересные компоненты для созревания и купажа.
Но каждому свое, вам видимо такие тонкости  не интересны.
Повторюсь это не рацпредложение, а скорее шаг назад от более совершенной технологии.
al, я б даже добавил, что стаканчик особенно хорош с насадкой типа мочалок, с низким удержанием флегмы.
Не буду злоупотреблять цитированием. Вот этот взаимно-поддерживающий обмен репликами мне понравился последним высказыванием.
- Головы плавали сверху стакана отбора постепенно примешиваясь весь погон.
- Именно об этом я и говорил.
- Так все это понимают и говорят об этом.
- Видимо не все это понимают.
Ну так бывает... Не все понимают %). Вопросов нет!
Но вот здесь:
далее куча "плюсов" и уточнение
Нет, я не собираюсь спорить, у меня вопрос: "О каком рацпредложении идет речь?"
179
Чего-то я нихрена не понял...  шизофрения в теме какая-то.  Может кто в двух словах введет в курс событий?
180 (2019-01-06 12:53:48 отредактировано Konster)
Kusnezov Oleg ©:
поставить кран/жиклер на выходе из доохладителя.
где-то даже попадалось как регулируют отбор высотой столба без смены жиклера. типа на стол поставить банку с продуктом - так головы отбираем, а если на пол - скорость увеличивается - для тела годится.
