241
Re: Рецепты водки из ректификованного спирта
avk676 ©:
Выпил, посмаковал, и только потом, с чувством удовлетворения закусил
Именно так! Посмаковал. А не передёрнуло всего.
242
Это еще от настроения зависит и от температуры напитка... попробуй водку градусов 30 и в жару :)
243
Нормально так себе идёт... вернее, шла...  в студенчестве... сейчас на такие эксперименты как-то особо не подрываюсь...
244
Alkhimik ©:
бууээ   :D  И потные студентки?
245
Иван, а что ты понимаешь под водкой? Если магазинную дешёвую, так её и холодной с передёргиванием пьёшь. А свою я и летом в жару тёплой пил. И даже из горлА.  :[
246
Любой крепкий без выдержки в бочках.... ром белый - тоже водка  :D
247
Водку?! Утром?! Теплую?! Из мыльницы?! - Буду!!!  :D  *KISSED*
Да, был такой прикол в студенчестве...
248
avk676 ©:
Возможно, того же эффекта можно достичь, добавляя определенное количество лимонной кислоты, (именно она дает мягкость и живость во вкусе),но это не мой метод. Пропорции по кислоте не скажу
Пробовал как то добавлять лимонную кислоту, точную дозировку не вспомню, но около 0.2гр на 0.5л продукта, в принципе становится лучше вкус но появлялась очень лёгкая опалесценция, это и напрягало. Кстати спрашивал про это, но в какой теме и когда не вспомню.
Может если убавить дозировку не в потерю вкуса но в прозрачность.
Это только у меня глюк? В сообщении 249 прикрепленные фото кто видит? Я ничего не прикреплял, а  вижу прикрепленные фото. Удалить их при этом не могу..
250
avk676, все видят.
251 (2019-04-02 20:38:04 отредактировано Danil)
avk676, у меня тоже такой прикол был. Только картинка повеселей прилипла *MEDIC*
Danil, в стиле "ню" наверно ? )
253
avk676 ©:
Итоговый рецепт: на литр водки 25-30 мл лимончелло.
Попробовал данный рецепт, взял 30 мл лимончелло на литр сортировки, на вкус получилось разбавленное лимончелло), многовато, рекомендую начинать не более чем с 10мл/л. Не поленился, сделал цикл углевание-заморозка-нагрев. Да, продукт получается оч мягким, без каких либо других добавок. Спасибо за рецепт!
254
Из спирта последней ректификации сделал водку по рецепту Ивана. Сахар, глицерин, но не углевал вообще. После экспериментов дофорумных на уголь косо смотрю. Напиток получился достойный. Коллеги поставили наивысшие оценки. Купаюсь в лучах славы.
255
Больше всего подойдёт сюда, так как это не настойка а "водка с конфеткой"  *KISSED*
Очень порадовал результат, в который раз!  *THUMBSUP* Жена не очень крепкие напитки, но грю - попробуй! Она скривилась наперёд, мол что же в водке может быть хорошего.... тем не менее, попробовала. И о, чудо, воскликнула! Начала предполагать, мол глицерин новый? Нет. Фруктоза модная? Нет. Короче....
Берём кожуру мандарина и маленькую веточку мяты:
и вяжем такую конфетку:
Бросаем её в 3 литра готовой водки, сделанной по вашему любимому рецепту, на три дня (можно больше) - результат лёгкая, ненавязчивая нотка свежести. Рекомендую!  *THUMBSUP*
    size: 119.56Кб type: jpg
    size: 99.6Кб type: jpg
256
Хороший рецепт. Но только глицерина кладу чайную ложку на 2 литра если больше то ощущается при употребление, как некоторое отклонение вкуса ,вроде как жирность.
257
Отведал и я глицериновки :)
Да, скажу, что водка удалась. Присутствует именно водочный вкус, а не разбавленного спирта.
Водка немного непритертая, спирту недели полторы, в общем еще пусть постоит.
А так - очень даже ничего.
Один мой знакомый отказался пить мой вискарь. Не в обиду, ну просто говорит - принципиально.
У него отец гонит, и вроде как не то чтоб совсем удачно :) ну понятно, что он на дух не переносит любой самогон в любых его проявлениях.
Вот теперь я при случае подсуну ему глицериновку :)
Скажите пожалуйста,можно ли такой глицерин использовать? Смутила надпись "для наружного применения".
    size: 288.37Кб type: jpg
259
Jahmpup, если в составе только глицерин- это оно.
260 (2020-07-03 01:44:04 отредактировано )
Jahmpup ©:
Я такой использовал. Жив.  *KISSED*
Это вот такой вот нельзя :)
Там на этикетке написано, что в состав еще входит вода очищенная - для получения плотности глицерина 1.223 - 1.233
    size: 292.65Кб type: jpg
