41
Re: Колонна с отрицательным углом
Аркадий Литвиненко ©:
упаковать 7 метров на димрот- это хороший запас....   В принципе теоретически запас оправдан, так как в горизонтальном  (угол маленький) положении эффективность димрота немного меньше...
Прочитал и в очередной раз задумался. А хватит ли мне длины димрота? Тем более, что ТЭН прикупил 2,5 кВт вместо 2. Достаточно ли будет 3,5 метра 6 мм трубки для намотки? Должно получиться примерно 35-36 см длина намотанного.
Добавлено: 2014-12-08 19:16:30
Почему вам не сделать дефлегматор точно соотвествующий мощности с небольшим запасом
Помогите с расчётом, пожалуйста.
Вы будете работать примерно на 1-1.5 кВТ мощности, на 2.5 это у вас разогрев колонны, а потом вы мощность убавите. Запуск ректификационной колонны, стабилизация, вывод на рабочий режим тут есть про это почитайте. Димрота хватит у вас уже и так запас существенный, там хватит даже  3м трубы и то будет запас.
42 (2014-12-09 23:29:36 отредактировано Аркадий)
Спасибо, тему читал. Как дособираю колонну, буду перечитывать ещё и ещё.
Добавлено: 2014-12-10 01:19:39
Такого поворота я не ожидал... отмерил 3,5 метра трубы 6 мм, намотал плотненько на трубу 22 мм медную (45 см оставил прямой, внутри трубы, как для димрота). В итоге получил 24 см намотки! Вместо ожидаемых 35. 36 витков получилось. В шоке...
Как вариант, распрямлю петлю и домотаю оставшиеся 50 см. Сантиметра 4 намотки примерно... Будет просто змеевик, что я, вообщем-то, и хотел.
43
Как вариант намотать меньшим диаметром и пихнуть в центр уже готового дефа :)
44 (2014-12-10 00:04:06 отредактировано Аркадий)
Не совсем понял. Что значит-в центр уже готового дефа? Т.е. вторым змеевиком? Один вплотную к стенкам, второй - в центр?
Выпрямил, домотал. Получилось 28 см. Ну и, насколько я понимаю, для охлаждения важна не длина намотанной спирали, а длина трубки. 3 с лишним метра там есть, а, значит, должно хватить. В 35 мм трубу залазит туго, плотненько.
45
Да... хотя того что есть уже хватит.. правильно Геннадий сказал... не будет она на 2.5 нормально работать если насадку воткнуть....  Можно и 5 метров трубки загнать, только если на открытом отборе сырец очень быстро извлекать... в случае ректификации не полезно, большие дефы здорово переохлаждают флегму, начинаются танцы с регулировкой охлаждения и всякой мелочью к которой приходится долго привыкать и не редко с бубном в руках..
46 (2014-12-10 00:12:44 отредактировано Геннадий)
Если мотали на 22 трубе то примерно и получается где-то в районе 25см длина димрота , это 3-3.2 метра трубы 6-ки. Так что всё норм не переживайте. И в добавок незабываем про калькулятор https://alcodistillers.ru/xcalcs6.html
47
Спасибо. Для сырца после дефа будет ещё холодильник прямоточный, в 20 мм трубке - 10 мм, метр длиной. Вдвоём справятся :)
48
Странно. Я сам недавно мотал:
Lemon ©:
- намотал змеевик (трубка 6 мм на 22 трубу)
Записал результаты намотки - может кому пригодятся:
1 метр 6 мм трубки - это 12 витков и 10 см намотки
2 метра - это 24 витка и 20,5 см намотки
3 метра - это 36 витков и 30 см намотки
3,55 метра - 44 витка и 36 см намотки
В 35 трубу длиной 40 см очень легко влезает. Основной гимор было сделать так, чтобы трубка после намотки прямо выходила.
Изначально трубка 6 мм. При намотке она плющится - получается ширина около 8 мм (на фото с рулеткой видно). Плюс зазоры могут быть.
Разделил 24 см намотки на 36 витков - получил 6,6 мм.... Может дело в трубке? Я покупал упаковку 15 метровую - она достаточно мягкая.
49 (2014-12-10 09:13:06 отредактировано Аркадий)
Я на Ваши расчёты и ориентировался. Может быть, не с таким усилием наматывал на трубу, "недорасплющил"? С трубы намотка слазит легко, а вот влазит в 35-ку туго. У Вас труба точно 22 мм? Издали на 3/4 водопроводную похожа.
Трубку 6 мм мне тоже с 15-ти метровой бухты отмотали 4 м, мягкая.
50
У меня змеевик в 35 трубу достаточно легко входит.
Труба, на которую мотал - обычная водопроводная. Диаметр вечером измерю.
Хотя при покупке измерял её - вроде около 22 мм было.
На фото смотрю: у Вас трубка меньше расплющена, чем у меня.
51
Lemon ©:
Я без перчаток мотал :) Сильно не ухватишься, а, значит, не натянешь. Ну и ладно. Плотнее в трубу войдёт, лучше контакт с ней будет, лишнее охлаждение (как сказал Геннадий).
52
Это не недостаток, а даже плюс.. если слегка растянуть намотку (совсем немного), появится дополнительная площадь дефлегматора на кожухе за счет лучшей теплопередачи от трубки...
53
Есть мысль вывести трубку отвода воды в канализацию с дефа, как указано по стрелке на фото. В самомй трубе дефа если дырку просверлить, тяжело (если не нереально) трубку просунуть будет. А тут вроде вполне возможно. Сначала просунуть трубку змеевика в дырку в тройнике, а потом натянул на змеевик оболочку и пропаял всё. Опытным взглядом-головой оцените, пожалуйста. Или посоветуйте вариант. А то просверлю, потом вся работа насмарку :( Ну и не близко к узлу отбора змеевик будет?
54
Я бы вывод сделал  сверху, а так не принципиально где будет, хоть с боку лишь бы вам было удобно.К узлу отбора не близко нормально.
55 (2015-01-12 11:48:14 отредактировано Аркадий)
Второй раз подряд во время отбора тела (этот и предыдущий погон) происходит выход пара через атмосферную трубку при попытке достичь температуры воды на выходе 60 градусов и выше. При 55-всё нормально, стоит попытаться убавить напор ( и так совсем никакой, почти капает!), как через некоторое время пар идёт через трубку. Убавлять температуру нагрева куба?
ТЭН 2,5 кВт, напряжение 110 вольт, т.е. около 1,25 кВт мощность, куб-фляга на 38 литров, СС в ней около половины. Вода на входе примерно 12 градусов. Причём в момент выброса пара флегма спокойненько течёт себе по трубке отбора, тоненьким ручейком, уровень не показывает заполнения узла возврата-отбора, отбор около 3-х капель в секунду.
Ну и инертность регулировки температуры имеется, конечно. На входе чуть прибавил, пока на выходе температура поменяется с таким напором, минута-две проходит. Что посоветуете, кроме снижения потока пара путем уменьшения температуры нагрева?
56
А зачем вы температуру поднимаете выше 60? Если при 50-55 С все нормально идет. Экономите воду ? =) так расход там и так не большой. Всё правильно пар идет а флегма течет , но не успевает весь пар сконденсироваться и все. Вывод держите температуру 55 С и всё. У меня редко когда выше 55 С и напор струйка маленькая.
57
Иногда не успеваю-не услЕживаю. Нет стабильности-отрегулировал и держится. Ну и, например, жена в ванной открыла воду - у меня напор уменьшился, температура выросла. А 10-12 часов не пользоваться водой тяжело.
Во-вторых-надо же и проверить запас.
58
Как вариант ваш термометр с сигнализацией. При повышении он вам сигнал подаст подойдете отрегулируете.
59
Кстати, оказался самым точным из всех китайских. Хоть и без десятых долей градуса. Проверял по стеклянному.
60
Есть специальные редукторы давления, для квартиры если не ошибаюсь нужно использовать статический, поставив его на входе своей водопроводной системы во всех кранах будет одинаковое давление которое вы сами и отрегулируете редуктором один раз.
На тэны тоже нужен плавный регулятор.
