Тема: Как охладить температуру воды в кране?
Всем привет.
Тут токая проблема, я на производстве гоню самогонку и тестирую аппараты но проблема с водой, с кранна идет 25 градусов я думаю что это горячая для того что бы что то выгнать.
Обычно у меня дома и вообще температура примерно должна быть 10-14 градусов.
Вот и думаю надо ставить какой то охладитель.
У кого были и есть такие проблемы и как вы с ними справляетесь?
Мне хлеба не надо, работу давай!!!
Re: Как охладить температуру воды в кране?
Вадим Русланович ©:
Отчего же? Для конденсации горячего пара более чем достаточно.
transfi ©:
Выгнать то можно но будет не верный результат по тестированию, к примеру я дома на температуре 11 градусов получил другой результат на одном и том же аппарате.
Вадим Русланович ©:
Не понимаю смысл этой фразы. Тест на что?
Вадим Русланович ©:
Какой результат, большой расход воды?
6 (2015-10-26 13:40:55 отредактировано )
transfi ©:
Вадим Русланович ©:
Тест на аппарат, что бы понять на что он способен.
Я тут одному человеку сделал бражную колонну, и теперь не могу его протестировать что бы понять получилось у меня то что запрашивал заказчик, что бы не получилось что я обманул в возможностях колонны.
Геннадий ©:
Да я как то не замеряю идет и идет с крана ну примерно литров 300 а может и 500 надо.
Вадим Русланович ©:
Параметры-то какие?
8 (2015-10-26 13:53:45 отредактировано )
Вадим Русланович ©:
Летом у меня дома вода с крана и 27 и 29 градусов. Но проблемой бы не назвал. Расход больше, какие-то параметры меняются незначительно. Но при понимании процесса проблем нет.
transfi, не в теме? Человек профессионально занимается изготовлением аппаратов. Но параметров и теории, походу, не знает, вот и советуется. Если вода тёплая, аппарат будет нормально работать или чего сделать надо.
Аркадий к чему это сарказм что бы испортить тему и начать здесь флудить?
Если поинтересовался значит не знаю или сомневаюсь или есть разногласия я знаю а кто то нет, не пойму в чем проблема, ты то сам теоретически ответить не сможешь потому что не знаешь ответа.
Для меня разница в 10 градусов это значительно поэтому хочу знать и прогнать на теплой и холодной и получить результат какой бы он не был.
Я думаю что и тебе будет интересно узнать разницу, не так ли?
Мы на брудершафт не пили, чтобы на "ты" переходить. А что касается разницы, то я делаю холодильники с запасом, и расчётом на теплую воду летом. А охлаждать воду, чтобы подтвердить заявленные клиенту параметры, это неправильно. Поэтому и сарказм.
Вадим Русланович ©:
Ну поставил перед собой человек задачу провести натурные испытания - флаг в руки.
Только создание условий для испытаний обойдется дороже самого аппарата - стоит ли овчинка выделки?
А так-то охладить жидкость иначе, как в холодильной установке, наверно не получится (типа теплового насоса).
Вадим Русланович ©:
Для промышленных объемов используются градирни. Но и то если разница температур окружающего воздуха и поступающей воды будет достаточной.
А не проще установку принести домой и прогнать на той же воде?
Змеевик небольшой из медной трубки, кладем в емкость с водой, туда бутылки со льдом, вернее лед из этих бутылок. А через змеевик подача на колонну. Ледок время от времени подбрасывать. Проще не получиться.
13 (2015-10-26 15:21:09 отредактировано )
Так давай выпьем, я часто бываю в Волгограде у меня там брат родной живет, а в волжском жена ребенок правда ребенок со мной сейчас катается, я буквально неделю назад там был.
Ты неправильно понял я хочу провести испытание а это значит в разных режимах что бы потом написать это в руководстве по аппарату, к примеру когда мы делаем небольшой спирт заводик то у нас на разные испытания и тесты уходит не одна неделя, ну про завод это не к теме.
UralEk ©:
Да стоит.
UralEk ©:
Я в среднем в неделю делаю 15- 20 тестов, поэтому надо на работе где все под рукой если что то не так то сразу переделали и опять на тестирование.
Я тоже об этом подумал и что скажу даже лучше сухой лед и он как рас у меня под боком пройти метро 200
но он стоит денег а это неэффективно то есть затратно.
Вот думаю сделать холодильную установку типо как работает кулер.
14 (2015-10-26 15:27:10 отредактировано Николя)
Установка еще дороже. Там не все просто. Она не может бесперебойно работать. Для пары раз сойдет как я написал. На постоянку- установку, но не как кулер. Там Пельтье работает. А нужно на фреоне.
15 (2015-10-26 15:29:22 отредактировано Геннадий)
Пивной охладитель , тогда используйте  типа такого - (ссылка устарела).
На авито можно до 10 т.р взять
Предлагаю сперва охладить голову, 25 градусов будет более-чем...
Какие тесты, какие параметры?
Вы чего мужики заняться нечем?
Любой радиатор или метров пять медной трубки на улицу выкинь и будет нужные 10 градусов, можно куллер от компа с медной трубкой подружить.
Тут господин  всех разводит, заметьте ни одного параметра не названо, примененные схемы тоже.
Геннадий ©:
Пивной охладитель , тогда используйте  типа такого -http://www.rostbeer.com/catalog/pivnoe- … /tajfun-50
Благодарю хорошая идея, рассмотрю как вариант.
Я тут решил кое что сделать если получиться покажу.
Вадим Русланович ©:
Мне в кажой теме напомнить?  Ты уже 38 сообщений что-то обещаешь, но на вопросы ответить не хочешь ..
  Давай сверва тут до логического равновесия доведем..  Абрикосин
