Re: Уплотнения соединений самогонных аппартов, трубки и т.д.
Бронза - медь с оловом. Годится и так. А латунь - медь с цинком. Это не очень гуд. Нужно лудить оловом (муторно и тяжело) или меднить. Например так: Комплектующие
Alco Distillers → Материалы для изготовления аппаратов → Уплотнения соединений самогонных аппартов, трубки и т.д.
с 41 по 60 из 70
на пробках стеклянных бутылок из под пива попадаются прозрачные прокладки. На ощупь очень мягкие, похоже на силикон. Горит почти без дыма. Кто нибудь в курсе силикон или не?
Несколько дней назад заходил в Ашан, случайно увидел силиконовую формочку для выпекания. Изготавливают её у нас, в Санкт-Петербурге. Стоит всего 90 рублей 78 копеек!
Самое то, для вырезания прокладок. Толщина силикона 1,8 мм.
Вырезал на свою РК новые прокладки:
- на американку
- и на муфту крепления царги к крышке куба.
Очень понравился, написано держит 150 градусов, сделал 6 погонов СС, как новая, выдавил из тюбика, через часик придал мокрыми пальцами вид прокладки...
Сам пользуюсь подобным аквариумным силиконовым герметиком, только другой фирмы:
Вот, например, прокладку для куба дистиллятора изготовил следующим образом:
- вырезал из пластмассы скребок нужной формы;
- выдавил с небольшим запасом силиконовый герметик в углубление крышки куба;
- обрызгал мыльной водой крышку куба из пульверизатора, смочил скребок мыльной водою (почему именно мыльною? Потому, что силиконовый герметик не прилипает к поверхностям, смоченным мылом). Протянул скребок вокруг крышки, сформировав тем самым прокладку.
Затем просушил прокладку несколько дней.
Пересмотрел несколько видов импортного аквариумного герметика- температура использования до 80 градусов, только этот был до 150.
У моего температура эксплуатации от минус 40 до 100 грд. С., хватает за глаза, тубу из под герметика выкинул, данные с официального сайта :
http://www.penosil.ru/product/germetiki … -silicone/
А нафига аквариумному держать 150 градусов? Чтобы уху прямо в аквариуме варить? На газовой плите.
Это скорее всего маркетингозавры состряпали одну инструкцию на весь производимый ассортимент и штампуют её на всех тубах.
Или силикон везде одинаковый. Инструкция по применению в аквариумах есть?
У меня вот такой, поржал, тоже до 150-ти написано:
Но оговорено, что применяется при стекольных, общестроительных и ремонтных работах.
И как запускать карасей отдельным пунктом расписано.
И всё одно: "Не рекомендуется применять на поверхностях контактирующих с пищевыми продуктами".
Силиконовые подставки под горячее сойдут для прокладок?
https://st-cdn.r.worldssl.net/items/105 … /0/700.jpg
Да.
Купил в своем городе силиконовую форму для выпечки, с высокими бортами и нормальной толщиной днища, нарезал на все соединения как раз хватило одной формы за 190 рублей)) + пользуюсь аквариумным Момент Гермент (как у товарища выше). В принципе все держит ттт!
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста, можно ли использовать данный герметик для прокладок?
Подкупило то, что в инструкции на русском (приклеенная наклейка на тубе) в самом конце написано что идеален для герметизации аквариумов. Про то что он противогрибковый на наклейке нет ни слова, а вот на сайте сами видите что пишут, и про аквариум не упоминают, беда...
Вернуть обратно в магазин или подойдет для нашего дела?
Нет, не подойдет.
thavron, должно быть написано "нейтральный" ... вот он подходит 100%
По поводу уксусного запаха не нужно переживать... это катализатор (уксусное олово обычно)... просто реакция такая на воздухе при попадании влаги.
Всем доброго времени суток!
Делал для аппарата прокладку из силиконового коврика. И стал вопрос: как сделать отверстия под болты, чтоб силикон не порвать. И вот что для себя открыл.
Нужно просто подобрать полую трубочку нужного диаметра. Вставить в шуруповерт и лёгким движением руки методом сверления проделать в нужном месте отверстие.
https://youtu.be/SJJoWzi0-OY
nagdan, я разобрал на трубки раздвижную антенну от старого радиоприёмника. Получились разные диаметры. Часто использую для прорезания отверстий при укорачивании новых ремней. Только без шуруповерта, просто рукой вращаю.
alex5sh, а я медной трубкой, 8 и 10мм, делаю острую грань и как пробойником, с молотком...
Пользуюсь черным герметиком для авто-стекол. По сравнению с сантехническим- практически без запаха и бюджетней аквариумного.
Примечание администрации*
Никогда не используйте подобные силиконы для уплотнений контактирующих с пищевыми продуктами. Автомобильные силиконы без запаха содержат в составе полиуретан, что крайне опасно для здоровья при попадании его с пищей.
Здоровье ещё не начало подводить, или ты сам вредитель народа?
Не нравится- не ешь. Кто заставляет
с 41 по 60 из 70
