101 (2016-03-24 19:50:08 отредактировано valerij.taktajkin)
Re: Некоторые моменты ректификации на стабильной колонне
Опасная тема, следующей будет мысль собирать разные фракции с разной высоты )
  Эта мысль уже была мною озвучена очень давно на этом форуме, но там высота наверное должна быть около 40 метров. Ребята, а слона вы и не заметили -- основная мысль--головы всё равно собираются в дефлегматоре в жидкости или пару, просто не менять емкости или ставить несколько клапанов, а 2 холодильника, через один с ТСА-головы, подошло время, давление чуть упало--более лёгкие фракции испарились,стали меньше давить,перестало капать в ТСА, по датчику давления, открывается клапан на узле отбора, и собираем тело во вторую емкость, тогда можно дозировано отбирать тело через клапан заранее настроенным краником, не нужно регулировать величину отбора открываниями клапана по времени, просто открылся и всё.
Поэтому в узел отбора добралась какая то смесь с едиными физическими свойствами и именно она там находится, что в виде пара, что в виде флегмы.
Cейчас немного поразмыслил, думаю в моем случае можно получить плавный захлёб колонны, но в любом случае наверное стоит попробовать.
102
valerij.taktajkin ©:
Если из ТСА капает, значит колонна захлебнулась, режим работы не правильный. Когда все нормально, из ТСА ничего не выходит, что оттуда отбирать то?
103
Фраза требует пояснения, для меня, по крайнец мере )
sklis_s ©:
Не обязательно. Димрот может не успевать сконденсировать весь пар.
Значит колонна нормально не будет работать- убавлять нагрев.
105 (2016-03-24 15:40:11 отредактировано Александр174)
По-моему для начала надо изучить тему Техника безопасности. Особенно раздел "Оказание первой медицинской помощи". Такие эксперименты с захлебыванием колонны ни к чему хорошему не приведут.
106 (2016-03-24 10:23:05 отредактировано valerij.taktajkin)
Выяснил опытным путем, напряжение 150 вольт, при  отборе тела, давление больше 200 мм водяного столба, сейчас удлиняю трубку, не хватает измерить, захлеба не будет, спасибо за переживания, Добрые люди. (Может в этой идее что-то есть)
sklis_s ©:
При отборе голов, они лёгкие, хотят быстрее стартануть. При отборе тела всё ровно.
Не так выразился, при уменьшении голов в кубе, они меньше рвутся в ТСА, и поэтому во второй холодильник они не пойдут.
107
Никуда они не хотят стартануть, а наоборот, хотят крепко держаться за азеотроп.
Это мы создаем им в колонне такие условия, чтобы их выдавить оттуда: максимально увеличивая ФЧ - путем уменьшения отбора. Все манипуляции, приводящие к уменьшению ФЧ при отборе голов, приводят к ухудшению разделения, т.е. к размазыванию примесей в продукте. ИМХО.
108
В ТСА вообще ничего не должно рваться. Если что-то рвётся- это неправильный режим работы, чревато несчастным случаем и материальным ущербом.  Хотя, несчастным случаем это назвать нельзя, так как экспериментатор информирован о возможных последствиях.
109
UralEk ©:
По вашему, при отборе голов, когда потихоньку парит из ТСА , мы уменьшаем флегмовое число ?
В процессе отбора голов, вначале, когда голов много, приходится уменьшать напряжение, чтобы из ТСА не парило, по мере отбора голов, можно немного добавлять напряжение 10-30 вольт, и легкие фракции, вместе с более тяжёлыми, уже спокойно себя ведут, не собираясь кучей в одном месте------короче, скоро и я перестану всё усложнять, пишешь одно, кто-то видит другое, и так всё отлично работает.
110
В процессе отбора голов, вначале, когда голов много, приходится уменьшать напряжение, чтобы из ТСА не парило...
valerij.taktajkin, ни чего не понял... *DONT_KNOW*
111 (2016-03-24 16:27:41 отредактировано )
Если захлеб - из ТСА спирт идет, нагрев нужно уменьшать, если парит, значит воду не открыли, или открыли, но поздно, или деф неправильно рассчитан, т.е. мал. Ничего оттуда не парит и не льется, если правильно запустить колонну.
Запустил колонну, прогрел минут 15-20, устаканилось все, открываешь отбор в 1 кап/сек и пусть все рассчетные головы выходят, процесс не быстрый. Вот как они отойдут, ну и на запах можно еще попробовать, тогда при отборе тела нагрев, или напряжение на ТЭНе увеличиваете, отбор тоже увеличиваете до момента, пока колонна стабильна и крепость по максимуму и все, ничего не трогаем до подхода предхвостов.
112
sklis_s ©:
Золотые слова.
113 (2016-03-24 16:44:15 отредактировано valerij.taktajkin)
Люди, я только предположил, возможность отбора паром, голов из ТСА, что-бы не лепить второй клапан (два клапана--один головы, другой тело приходится ставить,что-бы разделить по ёмкостям), причем здесь уменьшение флегмового числа и настройка колонны, просто при отборе голов, можно чуть добавить напругу, и из ТСА потихоньку будет капать, и эти капли на второй холодильник , во вторую ёмкость, , при закрытом кранике отбора, а тут как всегда
sklis_s ©:
. В курсе.
sklis_s ©:
   C вами сложно, каждый на своей волне, сам себе приятный.
114
Люди, я только предположил, возможность отбора паром, голов из ТСА, что-бы не лепить второй клапан (два клапана--один головы, другой тело )
А два клапана зачем тогда?  Одного-то не всегда требуется...
Ничего никуда из ТСА капать не должно, дефлегматор должен всё сконденсировать и "вернуть" в насадку.  Зачем мудрить?И ничего нового в технологии ректификации не придумано и никто не придумает, всё давно уже изобретено. Хотя, один момент есть конечно, он пока плохо обкатан или просто плохо описан в литературе, но это уже другая песТня...
Хош совет?  Прекращай читать вредные сайты :)
115 (2016-03-24 16:47:31 отредактировано sklis_s)
Да это вы на своей волне, вроде бы прочитали все, поняли, и снова за свое. Если вы никого не хотите слушать, зачем вопросы задавать? Делайте втихую как хотите, у вас же свое мнение все равно.
Из ТСА ничего не должно капать, так же как и из носа у человека, колонна через ТСА (и человек носом) должны просто дышать, не дуть, а именно дышать. И давайте закончим с ТСА.
116
Никого не хотел обидеть, очень упрямый, буду пробовать.
117
valerij.taktajkin, ИМХО сначала капает т.к. спиртуозность в кубе высокая, при одинаковой подводимой мощности большее количество пара образуется.
Или воды в деф мало поступает, или деф имеет свободное пространство, где пар проходит не сконденсировавшись.
Если кому интересно, замеры давления в кубе-- в момент стабилизации из ТСА немного сифонит -20  см водяного столба, напряжение убавил 90 вольт  ,все в норме 10 см, плавно упало до 5,5 см и держалось до конца отбора голов, при отборе тела из ТСА не сифонит, 150 вольт- 30 см, через час поднялось до 70 см, из ТСА легко покапывало раз в минут 5-6, опустился до 130 вольт держалось почти всё время 43 см, потом упало к концу отбора тела до 28 см, ТЭНы 3,7 квт получается в работе 2,2-2,5 квт, димрот 6-ка 4,3 метра, вода 55-57 градусов, значить нужно было 5 метров мотать, сейчас ломаем голову на какое давление в ардуине ТЭНы настраивать, при отборе голов и тела, или просто тупо выставить напряжение головы 8-9 часов 90 вольт, тело 130-150 вольт до срабатывания датчика температуры. Давлением можно было бы усредненую величину выставить, скажем при отборе голов дошло до 8 см ,напруга потихонечку убавиться,упало  до 6 см поднимется, и с телом также, в раздумье.
120
Внесистемная единица, совершенно никакой пользы в ней нет.
Переведи в паскали и убедись, что изменения просто микроскопичны.
Лучше температурный график сделать по двум точкам - понятней всё станет.
