81
Re: Ректификационная колонна с паровым отбором
Иван, перефразирую. Может ли жидкость (полученая из зернового СС) с 91% содержанием этилового спирта называться прекрасным дистиллятом? При том условии, что она получена не добавлением воды))
Я просто сейчас понюхал еще раз то, что выгналось после экспериментов с дрожжами, и на данный момент мне нравится (не неплохо, а именно нравится). Осталось выяснить, что нравится- новый солод, новые дрожжи, новая засыпь или новый режим отбора . И, навскидку, без лаборатории, насколько это пригодно для употребления в себя любимого, по сравнению с вискарем средней паршивости.
Давно форум не читал?
Не нравится 94-95%, аромата мало, вкус не тот.
Artem.SHitov, от 4-5 единиц переноса уже более-менее качественный дистиллят
Тут два выхода.. работать с БК цепляя попутно различные промежуточные примеси и ограничивать себя в количестве качественного дистиллята или работать на РК с низким ФЧ... правда тут тоже будет недобор, но по крайней мере 50-70АС  всегда вытянуть можно...  против 30-40 на БК..       Есть у меня одна мысля по БК, но надо сперва проверить...
83
Простите за безграмотность. Возник вопрос; за аромат отвечают эфиры они по температуре кипения что-то среднее между головами и этанолом? если да то можно ли при отборе подголовника делить его на равные часть допустим по 50 мл и выбрав самую приятную порцию добавить её к телу при разбавлении? Или я что-то не правильно понимаю и это мой бред? Если сказал глупость то прошу меня простить.
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
84
ssr_33 ©:
Этот принцип подходит, но важно чтобы аппаратура позволяла выявить именно эту порцию. Четко это возможно достичь при работе на РК. Почитайте теорию на сайте и в форуме первые страницы в темах про дистилляцию, ректификацию, оборудование. Часть описана здесь Работа с бражной колонной
На многие вопросы получите ответы.
ssr_33 ©:
Там еще подлый метанол затесался).
ssr_33 ©:
Можно и даже нужно. Всё правильно.
86 (2016-01-19 01:13:43 отредактировано ssr_33)
Про то что это можно сделать только на РК я понял.
Спасибо за вразумительные ответы!
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
87 (2016-01-19 01:17:02 отредактировано Фортуна)
ssr_33 ©:
Сколько брать хвостов?
Ни сколько. Они вонючие. При попадании в тело - они портят весь погон. Я оставляю их в кубе, не выбираю при перегонке, и выливаю в унитаз всю барду вместе с вонючими хвостами. А вот предхвост - другое дело. Его можно немного отобрать, раздробив... Но это на любителя.  У меня пол-литра виноградных предхвостов на щепе стоят... Ароматненько так пахнет, коньячком... Может куда добавлю, по ложке..
Забыл сказать - это всё относится к работе на РК. 3,5 - 5% хвоста - величина расчётная от общего количества абсолютного спирта (АС). Просто вычитаем и оставляем в кубе.
88
Спасибо Николай всё понял!
просто я отредактировал свой пост дабы не засирать тему. Неудобно получилось. За разъяснения ещё раз спасибо.
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
89
vag377, Бражная колонна 54 мм с димротом.
Там по эксплуатации никаких отчетов подробных нет, т.к. стандартная БК, только большая. Мне нравится, но аппарат не универсальный, использую в связке с РК в основном.
