21
Re: Магнитная мешалка
В общем... поковырялся..  Магнит можно брать 3см плоский неодим.. там в толщину вроде что-то вроде 2.5-3мм пластинка. Вентик остановиться не должен. Плюсом надо отбалансировать после приклеивания, можно термоклеем по лопастям с изнанки "грузики" каплями навешать.. если включить на полную, вибрацию будет видно... но пластинкой из тонкой жести проще, ее просто по магниту сдвигаешь, включаешь, пробуешь... потом капля термоклея и все будет стоять.   Якорь...  Я сделал сейчас экспериментальный, взял силиконовую трубочку, запихнул в нее 4 магнитика малюсеньких , они около 5мм, торцы временно залепил воском.  На якоре желательно сделать центральный бортик, его тоже желательно отбалансировать по центру.
Вот собственно... 2см якорь на литровой колбе (полная 1.2л умещается)... большого водоворота в ней не сделать, но этого достаточно для разбраживания дрожжей..  Якорь 5мм в толщину получился из-за толщины силиконовой трубки, но вроде по длине еще на сантиметр надо увеличить (до 3см)..   С якорем из силиконовой трубки работает бесшумно... ухо в колбу надо засовывать чтобы вентилятор услышать.
На более мелких колбах водоворот сильный на маленькой скорости.
При увеличении магнита можно сделать подогрев... например поставить элемент обогрева от зеркала заднего вида.. там элемент с наклейкой. А увеличение нужно чтобы работало через "прослойку" из нержавейки, к которой и приклеить обогрев с изнанки.  Для обогрева надо ставить еще и термостат, иначе получится суп :) Термостаты подойдут такие   Термостат на STM8S003F3P6 для клапана отбора
Можно еще и аэратор сделать из микрокомпрессора, только на него надо ставить фильтр чтобы пыль не засосало (сделать 2 минуты)...
22
А в 200 литровой бочке чем можно мешать? А то в подвал не каждый день хожу.
Знаю на работе есть магнитная небольшая мешалка, надо будет посмотреть....
23
vcherkun, так прицепи под подставку неодимовый магнит размером типа 50на30мм, и бросай ломик на дно :)   Только моторчик надо мощный :)      А так.... в крышку воткни мотор от напольного вентилятора, а на ось лопатку небольшую типа шумовки.... пускай сверху крутит.
24
Ок.
Буду думать)
25
можно эл.насос, как выбродит им и в куб заливать можно.
26
Если поставить один магнит - при этом центр магнита будет располагаться на оси вращения... меня терзают смутные сомнения, будет он в этом случае крутить якорь?
Сейчас как раз подбираю материалы для магнитной мешалки - стою перед дилемой, то ли поставить 2 магнита диаметром 8 мм, то ли поставить один прямоугольный 20х10.
27
_Михалыч, можно взять один магнит слабый, а сам якорь сделать из маленьких цилиндрических магнитиков, запихнув их в пластиковую трубочку.  Магнитики такие продают за копейки в магазинчиках типа хендмейд, их используют рукодельницы вместо карабинов для самодельных бус.  Только так ворочать будет... читай два магнита.
28
Да якорь я уже давно заказал, скоро приедет.
С магнитами решил проще - вчера нашел магазин в 5 минутах от работы, цены на магниты выходят дешевле, чем из Китая заказать. Куплю упаковку круглых (20 штук) и одну пластинку, поэкспериментирую. Все вместе выходит чуть больше 200 рублей.
29
В эту субботу хотел собрать мешалку. В электромонтажную коробку 150*110 установил регулятор напряжения вот такой:
Вентилятор перед тем, как устанавливать в коробку, сначала попробовал запустить. Вентилятор 5 вольт 140мА, вот такой:
Специально брал 5-вольтовый, чтобы запитывать от телефонной USB-зарядки. Нифига вентилятор не запустился, только при выкручивании регулятора на максимум немножко дергается, но не крутится. Напруга при вывернутом на максимум потенциометре на клеммах подключения мотора без нагрузки (вентилятор не подключен) 5,7 вольта, при подключенном вентиляторе - 5,4 Вольта.
Может надо какой-нибудь конденсатор привесить? Или вентилятор бракованный?
30
_Михалыч, должен так-то крутить, может полярный он и плюс с минусом поменять?  Напрямую тоже не крутит? Блок питания не просаживается после подключения вентилятора?
31 (2017-07-24 12:46:21 отредактировано _Михалыч)
Ну вентилятор то по идее полярный. Полярность подаваемого напряжения я проверил, вентилятор подключал просто по цвету проводов (черный минус, красный плюс). Просадку напряжения проверял - без нагрузки на входных и выходных клеммах регулятора напруга 5,7 вольт, при подключенном вентиляторе - 5,4 вольта.
Блок питания - USBшная зарядка от телефона, там 1000 мА.
Я еще понимаю, был бы вентилятор 3-х или 4-х проводный. А в 2-х проводах запутаться очень трудно, практически невозможно.
Хотел сделать красиво - из коробочки выходит кабель USB, его можно в телефонную зарядку, можно в компьютер... Для этого и заморочился 5-вольтовым вентилятором. Наверное, нефиг изголяться, надо делать на 12 Вольт.
32
Запусти сначала вентилятор без регулятора.
