41
Re: Кислое сусло Sour Mash
Лучше взять солод, осахарить и добавить сахар
Для меня проще всего делать односолодовые виски... Без сахара. Ячменя море... Чего не скажу про кукурузу. Это для меня чисто познавательно, но без практического применения.
42
Ну так.. я бы и не парился :)   С кукурузой всё тоже самое, только разварить предварительно, остудить, и осахарить тем же солодом... Вот и вся любоФь..  Солода можно не жалеть, да хоть 50х50 кукуруза-солод.... как больше нравится.
43 (2016-10-17 23:54:35 отредактировано )
я бы и не парился
Я и не парюсь...  :)
Технология отработана (как пиво, только проще...  :lol: ) - оборудование все есть... Так что буду тренироваться на кошках, так сказать...
А кукуруза - ну не люблю я ее - может с Хрущевым это связано...  :lol:
Ленивый я... С чисто ячменем проще....
44
d.styler, пшеничный солод плюс рисовая шелуха, или что там в ваших палестинах для пива продают. Будет совсем другой вкус при той же простоте.
Artem.SHitov, пшеничный, ржаной и ячменный солоды - все есть. Шелухи тоже вдоволь...  :lol:
Буду комбинировать тогда, когда сделаю внятный односолодовый копченый виски. Не до жиру пока - нужно технологию второй дистилляции освоить (у меня сделана новая голова РК, спаял дистиллятор с укреплением, переделал прямоточный (противоточный) холодильник по рекомендациям - 1/2 в 3/4 и новый куб...)
Я на ржаном солоде сейчас квас ставлю...  :)
46
d.styler, всю тему засрали. Мне в свое время помогло поставить "монозерновые" образцы, для понимания кто что дает.
монозерновые
+1 - к этому и я иду.
По теме - насколько я понял пока польза от кислого сусла - это быстрое сбраживание? Можно в первом посте Аркадия собрать плюсы и минусы от этого метода... А то действительно -  *KISSING*
48
Огласите минусы, пожалуйста  :)  А то я что-то пропустил, хотя за темой слежу и регулярно добавляю барду в сусло.
49
Примесей и ароматики чуть больше.
50
Огласите минусы
Не - не оглашу - я их сам не знаю...  :) Вам виднее по любому.
Ну вот и второй плюс...  *WRITE*
51 (2017-01-18 17:20:16 отредактировано Andrey_33)
хочу описать нюансы возврата барды при использовании для затора муки.
т.к. сусло из муки нельзя отфильтровать, то барда получается как бы с хлопьями, брагу тоже отфильтровать тяжело, осадок образуется очень медленно и в результате в процессе перегонки браги с кислым суслом образуется много посторонних примесей (помимо ароматных), которые отделяются только медью.
для перегонки рекомендую использовать медные колечки, а не сетку. сетка у меня есть, пробовал, ее очень тяжело потом отмывать.
для чистоты эксперимента пробовал гнать без меди, сырец получатся зело вонюч!
медь - царга 40 см наполненная медными колечками из 6 м трубки, возврата флегмы нет.
52 (2017-01-24 20:38:09 отредактировано Александр С)
Добрый вечер коллеги. В последнее время для приготовления сырца использую только кислое сусло. Никакой вони нет, сырец пахнет чудесно. СС гоню на дистилляторе полностью изготовленном из нержавейке. Как делаю, обычно осахариваю 5 кг кукурузной крупы и 1 кг.пшеничной 1,5 кг ячменного солода. Дрожжи 3 пакета инстантных пакмая по 11 гр., 30 литров воды. Куб у меня на 25 л, поэтому затора хватает на два перегона. После первого перегона, барду примерно 10 литров сливаю в заторник и 50 литровой кастрюли начинаю затирать новую партию зерна. После осахаривания сливаю сусло в заторник где барда и после остывания добавляю дрожжей. Заводится через час и в течении 2-3 суток выбраживает насухо. СС получается душистым, никакой вони нет.
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
53
После перегона на СС односолодового слил 8 литров барды, добавил 40 литров воды и 14 кг сахара. Дрожжи сохранил с осадка односолодового, М1. Выиграло за 5 дней. Пахнет отлично. Сейчас перегоняю первую партию на СС. Собирался сделать просто на дробине, но, пока собирался, дробина прокисла.
54
В ромовой теме рассмотрен вопрос использования кубового остатка от первого перегона при постановке очередного затора. Кубовой остаток весьма ароматен, и если в нём растворять сахар/патоку для следующего затора, то в конечном счёте ром от этого по ароматике выигрывает. Я пробовал, это действительно так. А если по аналогии использовать кубовой остаток от первого перегона зерновой браги? Вот к примеру я с зерном работаю на ПВК. Варю там сусло, там же вместе с дробиной, не фильтруя, сбраживаю, там же вместе с дробиной и дрожжами выгоняю спирт-сырец. И вот если я дальше солью кубовой остаток, сколько выйдет, потом из ПВК уберу дробину, помою-подготовлю к следующему затору, верну слитый кубовой остаток, долью сколько надо воды, и дальше всё как если на чистой воде затирал - будет с этого какая-то польза? Никто не пробовал так делать? Или известно из теории, что всё это фигня и не надо дурью маяться?
55
gamych,
Частично можно добавлять, полностью на нем тоже конечно можно, но кислотность будет высокая и брожение встанет.  Требуется измерение pH перед внесением дрожжей и снижение кислотности.  По кислотности тут информация Основные теоретические правила затирания зерновых заторов для виски
  Это используется в производстве больше для получения эфиристых партий дистиллятов, то есть для купажа и отдельного созревания.
56
Как Вы полагаете, если добавлять перед осахариванием, это не помешает работе ферментов?
Потому как если добавлять после осахаривания, то значит это самое осахаривание придётся проводить в меньшем количестве воды, на величину добавляемой потом барды. Сусло получится гуще, прогрев будет неравномерный, даже с учётом перемешивания, ну и в целом, предполагаю, весь процесс осахаривания надо будет проводить как-то по-другому. В тех темах на форуме и в других источниках, которые посвящены этому вопросу, рекомендации по затиранию даны для условно оптимального гидромодуля. Как его проводить для заведомо значительно меньшего количества воды - таких рекомендаций насколько помню не видел.
57
gamych ©:
Я всегда делаю гидромодуль 1/4 и добавляю барду после осахаривания примерно в количестве 25% от объема затора. Мне кажется, что надо уделять больше внимания кислотности. Почитайте старую статью Ивана. Ферменты солода и другие ферментные препараты для осахаривания При добавлении барды, а ее кислотность бывает разной, я стараюсь не опускаться ниже 4.5Ph.
58
olegts ©:
У меня исходные данные - на 12.5кг солода 40 л воды, т.е. ГМ чуть больше 3. При этом ещё и надо учитывать, что литров семь под фальшдном, куда солод в основном не проникает. При таком раскладе 25% общего объёма затора ~13л. Если их изначально недолить, то при осахаривании ГМ получится у меня 1:2.2. Не густовато ли? Получится при таком ГМ качественно осахаривание провести, как полагаете?
59
gamych ©:
Никогда не делал так густо, но видимо это не очень хорошо для осахаривания, нужно постоянно мешать. Надо экспериментировать. Попробуйте например 12.5 солода на 35 л воды+5л барды. Т.е. наливаете барду сразу. Замерьте кислотность. После осахаривания - плотность. Будет ли сильно отличаться от обычной. После сбраживания - сколько АС по сравнению с контрольным. Если все в порядке, в следующий раз еще добавить немного барды. Я бы делал так, если для вас критично именно 12.5кг на 40л и не меньше.
60
Да просто у меня объём котла - 55 л, как раз получается полмешка солода и вода - полная заправка.
А барду, Вы говорите, сразу можно добавить, не после осахаривания? Стало быть кислотность ферментам не помеха?
