26
Re: Кислое сусло Sour Mash
Many people use this phrase synonymously with bourbon, and most large Kentucky distilleries do use a sour mash process, though most smaller distilleries don’t. After a stripping run, the liquid left in the still is called the backset. If you make a new mash using some of this backset, it’s called a sour mash. In principle, the acid-rich backset creates ideal conditions for the yeast. The alternative is sometimes called a sweet mash recipe, which is most common among home distillers who are trying a lot of different recipes, but if you are trying to repeat the same one with greatest efficiency, you might try adopting a sour mash recipe.
Жидкость оставшаяся в кубе после первого перегона называется барда. Если вы используете часть барды в новом заторе, это будет "кислое сусло".
Kings Country Distillery Guide to Urban Moonshining
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
27 (2016-10-17 20:17:36 отредактировано d.styler)
Artem.SHitov
Мне кажется что самое главное в sour mash - это создать изначально кислую среду для нового затора. Использование барды - частный случай (и возможно его и используют для Jack Daniels виски)... Но так же можно использовать все что угодно, что смещает начальный Ph затора в кислоту - причем нужно знать - до какого уровня кислотности доводить - этим и будет определяться количество барды или чего там еще для добавления...
Почитал от одного чела рецепты на этот sour mash - про количество добвляемой барды:
At this point you need to make your first decision. How much backset will you use in your subsequent mashes? The legal minimum for a sour mash is 25%. I do not like to go above 50% in my experience.
То есть по соображению этого чела "по закону" надо добавлять не меньше 25% барды. Также он не добавляет более 50%. Т.е. это не закреплено - можно экспериментировать... А я бы сказал - лучше замерять...
РК: 35мм стальная, 1.4м царга 3 звена. Димрот 3м (8мм). Кубы 30л (кег, тэн 2квт) и 15л (тэн 2.8 квт).
Дистиллятор: на базе РК, поворот 42 в 22, доохладители 90см 1/2" в 3/4" и 4-х трубный 40см 8мм в 3/4". Куб 36л (индукция 3квт).
28
d.styler пишет:
А что за "чел"-то? Авторитет? Или такой же, как и все мы, но любитель поделиться своим опытом с обществом?
Ну и всё-таки и он считает, что sour mash - это добавление именно барды? А не:
d.styler пишет:
29
Аркадий
Барда используется потому, что это позволяет организовать непрерывный цикл, при этом все ингредиенты уже под рукой.
Рецепт вот от кого: Uncle Jesse's Simple Sour Mash Method
Я не голосую за него - это просто наиболее часто встречающийся метод, цитируемый западными форумами. Я сам из кукурузы ничего не делал и не собираюсь, если что...  :)
30
d.styler пишет:
и не собираюсь
А вот спорное утверждение ) Очень хороша, при чем почти сразу, в отличие от того же ячменя.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
31 (2016-10-17 23:37:01 отредактировано )
Artem.SHitov пишет:
Не - кукурузу разваривать надо, а сначала достать кукурузу где то... Тут у нас не Россия... Поля не засеяны... :lol: А я даже не искал еще...
У меня по плану сначала попробовать этот бурбон - нужен ли он мне, если у меня в хит-параде побеждают копченые виски... (правда - Джека уважаю...)
*DRINK*
d.styler пишет:
Так у меня 25 кг мешок торфяного ячменя стоит в зале за дверью - жена еще не заметила - надо же использовать пока не застукали...  :lol:
32
d.styler пишет:
d.styler, так он же пахнет на всю хату. Или не открыл еще?
Спалишься, стопудово.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
33
Artem.SHitov пишет:
пахнет на всю хату
Засунул в два мешка полиэтиленовых... Иначе да - чуть не спалился, запах действительно знатный был - ладно у нас камин натуральный и около него прессование брикеты торфа лежат... Пронесло - на следующий день в мешки... :lol:
34
Так-то можно просто кислотную паузу градусах на 40 замутить, hp точно уедет куда надо, причём, на кукурузе активно должен поехать.
35
Иван пишет:
В том то и фокус-покус, что по рецепту кукуруза не машится... Я не делал на кукурузе - судить не могу... Иван - послал вам рецепт в приват...
36
d.styler, поглядел, делали тут мы такие, кукурузели на сахаре... не, это не джек :)
37
Иван пишет:
не, это не джек
То есть вообще никак?.. Автор такой же пи*** гхм... свистун?
38
d.styler пишет:
Так это тоже самое, что у нас новички практикуют... лучше по попкорну сделать Рецепт от знаменитого самогонщика Popcorn Sutton
39
Иван пишет:
40
d.styler, ну не получится сахарная с подкормкой неосахаренным зерном, как вискарь... ну что-то перейдёт от зерна, может пахнуть получше будет.. но это совсем не то, о чём говорят взрослые дяди :)
Зерно-солод-вода.. это всё :) Сахар... ну можно чутка кидануть, но солод - это самый важный момент.. решающий так сказать....   Лучше взять солод, осахарить и добавить сахар, чем взять просто зерно и добавить сахар.
41
Иван пишет:
Для меня проще всего делать односолодовые виски... Без сахара. Ячменя море... Чего не скажу про кукурузу. Это для меня чисто познавательно, но без практического применения.
42
d.styler пишет:
Ну так.. я бы и не парился :)   С кукурузой всё тоже самое, только разварить предварительно, остудить, и осахарить тем же солодом... Вот и вся любоФь..  Солода можно не жалеть, да хоть 50х50 кукуруза-солод.... как больше нравится.
43 (2016-10-18 00:54:35 отредактировано )
Иван пишет:
я бы и не парился
Я и не парюсь...  :)
Технология отработана (как пиво, только проще...  :lol: ) - оборудование все есть... Так что буду тренироваться на кошках, так сказать...
А кукуруза - ну не люблю я ее - может с Хрущевым это связано...  :lol:
Иван пишет:
Ленивый я... С чисто ячменем проще....
44
d.styler, пшеничный солод плюс рисовая шелуха, или что там в ваших палестинах для пива продают. Будет совсем другой вкус при той же простоте.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
45
Artem.SHitov, пшеничный, ржаной и ячменный солоды - все есть. Шелухи тоже вдоволь...  :lol:
Буду комбинировать тогда, когда сделаю внятный односолодовый копченый виски. Не до жиру пока - нужно технологию второй дистилляции освоить (у меня сделана новая голова РК, спаял дистиллятор с укреплением, переделал прямоточный (противоточный) холодильник по рекомендациям - 1/2 в 3/4 и новый куб...)
Я на ржаном солоде сейчас квас ставлю...  :)
46
d.styler, всю тему засрали. Мне в свое время помогло поставить "монозерновые" образцы, для понимания кто что дает.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
47
Artem.SHitov пишет:
монозерновые
+1 - к этому и я иду.
По теме - насколько я понял пока польза от кислого сусла - это быстрое сбраживание? Можно в первом посте Аркадия собрать плюсы и минусы от этого метода... А то действительно -  *KISSING*
48
d.styler пишет:
Огласите минусы, пожалуйста  :)  А то я что-то пропустил, хотя за темой слежу и регулярно добавляю барду в сусло.
49
d.styler пишет:
Примесей и ароматики чуть больше.
50
Аркадий пишет:
Огласите минусы
Не - не оглашу - я их сам не знаю...  :) Вам виднее по любому.
Ну вот и второй плюс...  *WRITE*
