641
Всем привет! Вообщем запарил я в термосе несколько брусочков,первый раз слил (через сутки) ,но понюхал - запах чернослива ,дал жене понюхать тоже сказала пахнет черносливом.Недавно перепал мне российский коньяк 15 летний,так вот на вкус очень жёсткий,а запах чернослива. После того как выпил ,рюмку не мыл , через некоторое время понюхали я и жена - чернослив! Это я к чему, к тому что после второго раза пропаривания в термосе запах чернослива и цвет уже соломенный! Думаю ,что уже хватит вымачивать? Боюсь запах чернослива потеряется. Что скажите , посоветуете?
Аркаим ©:
Сначала парим, а потом жарим.
Сначала просто избыточные танины из дуба вымываются. Запах появляется после того, как жарим (запекаем). Температурой целлюлозу преобразуем, появляется аромат ванили-ореха-чернослива.
EVS ©:
Вот тут навеяло.  *CRAZY*  А как насчёт такой "имитации" :
Я сделал по другому, в 20 литровую бутыль налил 15 литров бурбона и кинул штук 10 брусочков из дуба вымоченных и обжаренных. Поехал к товарищу и он мне из дуба выточил чопик и я им закрыл бутыль. Через год посмотрим что получится.
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
644
Да al, я знаю, я просто хотел сказать ,что уже пахнет ,жарить я буду обязательно,спасибо!
Вот, сделал по разному.
Засиликонил аквариумным герметиком, чтобы исключить потери мимо брусочка. Теперь торчу перед закавыкой, надо бы силикон вымочить что бы уксус убрать но в нём(силиконе) жареное дерево, а жареное вымачивать не рекомендуется.   *SCRATCH*
Думаю пожертвовать немного спирта, развести и вымочить , чтоб не в воде. Да и спирт потом повторно можно будет перегнать.
Натурпродукт - это наше всё!
646
Если силикон не будет контактировать со спиртом, то и вымачивать не нужно.
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
647
EVS, уксус в силиконе для отвердения. Как отвердеет, так и уксуса не останется. Жди. А вообще надо было нейтральный брать.
648 (2017-05-19 16:51:56 отредактировано EVS)
Думаю, что для отвердения но с другой стороны. В смысле растворитель. В тубе силикон жидкий, выдавили, уксус испарился - силикон затвердел. Но не суть. Я когда в крышке куба прокладку формовал, раз пять вываривал потом, один хрен уксусом вода отдавала. Выручили только горячие пары спирта, один погон и всё "в ажуре". И брал какой был.  ;)
649
EVS Можно было и воском теплым облепить, или облить. Тогда и запаха побочного не было.
650
Konstantin ©:
Воск пчелиный может давать очень сильный запах. Я с этим попадал, когда первый бочонок воском покрывал. Поэтому воск обязательно нужно выбирать без запаха.
У пчеловодов взять ароматного воска. И все будет гуд. У меня отец пчеловод. Раньше работал на колхозной долгое время. Сейчас на пенсии, но пчел держит. Если честно, я не помню от воска неприятного запаха. Это уже может при перетопки запорят с трутом, или еще чем.
652
Konstantin ©:
Не "неприятного" а именно "резкого".  Многие продукты пчеловодства имеют специфический запах порой достаточно резкий. Прополис например.
Эх-х. Пойду я в церкву, поставлю свечки за родню и стану обладателем чистого воска без всяких запахов.
653
EVS ©:
Я однажды так и решил сделать, в итоге бабка-продавщица (иисус кстати торгашей из церкви изгонял, если почитать библию)... так вот, бабка замахала руками и заорала что я чернокнижник и что мне столько много свечей надо для сатанинских обрядов... и не продала  *CRAZY*
654
EVS ©:
Прополис например.
Мне запах прополиса нравится. Смолянистые запахи, сладковатым ароматом. С горьковатым привкусом. Хорошо помогает при воспалении горла, десен. Пожевать немного, несколько раз в день. Или настоять на чистом спирте. Получается темная, цветом кофе жидкость. Набираешь  1/3 часть ст. ложки настойки, доливаешь 2/3 ст. л. теплой воды. Образуется реакция в виде молочка. Выпиваешь. Эта жидкость тевлая, и слегка горьковатая, обволакивает горло, и ангина быстро проходит. Прополис только в спирте растворяется, в воке нет., не хватает градусов.  Но, спорить не буду. Все получается от местности, где какая местность, там разные травы, деревья, цветы, пыльца, нектар, погодные условия. И от этого разный запах, разные вкусовые тона. У меня отец больше 30 лет работал пчеловодом. И сейчас содержит несколько ульев для себя.  Я, все свои школьные годы, ходил, и с удовольствием помогал. Интересный, и в тоже время, тяжелый труд. Почему попадается с неприятными запахами воск, и различное сырье. Потому, что его хранят в плохих условиях, где он впитывает в себя различные неприятные запахи.
655 (2017-05-20 13:31:06 отредактировано )
Сейчас свечи есть разных калибров. Надо было брать количеством меньше а размером побольше. Может и не шокировал бы бабку... :D
А так-то у меня с Пасхи осталось огарков на полкулака чистого воска. В водичку горячую кину, мусор и веревочки утонут, а воск сверху сниму.  :P
Konstantin ©:
Мне запах прополиса нравится. Смолянистые запахи, сладковатым ароматом. С горьковатым привкусом. Хорошо помогает при воспалении горла, десен. ...
И мне нравится. И также настаиваю на спирте. И горло также лечу. Только добавляю в горячий чай чтобы спирт испарился. Но с прополисом, говорят, надо быть аккуратным в смысле дозировки, мотор может стукануть.
А в кальвадосе или в чаче он совсем лишним будет. Это к теме.
656
Я зимой бывало, промерзнешь после рыбалки. Домой приедешь, несколько капель настойки в водку. И как анаферон получается, профилактика от простуды :)
657
Konstantin ©:
А если ващину использовать,в ней точно запаха нет,если бы был, пчелы соты не строили на ней.
658
Sergey.Ignatovich ©:
Так  это и есть чистый, очищенный воск, с выдавленными фрагментами под соты. Самое то. Но,если будет валятся в сыром помещении, может нахвататься запахов.
659 (2017-06-02 12:04:12 отредактировано new34)
Джентльмены вопрос у меня, щепочек-палочек заготовил вдоволь. Первй погон на рк отстоял на дубе почти 2 месяца, жена не ожидала такого результата...Дубовые палочки  можно во второй раз использовать?
660
new34 ©:
Я использую по несколько раз, мне даже кажется они становятся еще лучше.
