Re: Создание «идеальной» РК из комплектующих
с 21 по 32 из 32
УНО убрать не могу, т.к. он вварен в крышку куба (заглушу)
Непонятно какой он конструкции.... фотку внутрянки его приложи..
Товарищи, а вот так? С доработками? И минимальным «допилингом»?
Зачем там перистальтика, спн и тса? Это же просто дистиллятор...
И возврат выкинь... зачем все так усложнять и в итоге получить хрень .... которая хотя и будет работать - капать будет, ага... Но это не говорит, о том, что работает....
ссылка на схему была ранее... нового там уже мало чего можно прикрутить.... Все велосипеды давно изобретены до нас...
Как в басне "лебедь, рак и щука". Сколько их не переставляй стабильную РК не получишь. Без мелкого доукомплектования и допилинга.
Их насоветовали уже выше.
Если только в качестве БК собрать на первых порах.
Краткий обзор распространенных дистилля … аппаратов
Посмотри. Все по полочкам разложено.
Alias, фото нормальное сделай с обеих сторон, тут ничего не понятно...
Внесу и свои "5 копеек" - как ты хвосты не отбирай, а они один хрен в баке остаются (если не проглядеть t в 2\3).
OffТоп.( простите, но это бесполезная приблуда.
Если только для тех, кто "вкусные" браги делает.
Да и то, баловство это...
Проще пол часа, после тела отобрать ароматов, обычным способом.
Фото сейчас сделать не могу. Вот эскиз объясняющий устройство, как задумывал производитель.
Вот так хотел организовать возврат флегмы. Задача стоит: с минимальным «допилингом».
Может быть тогда вот такая схема лучше работает: Стабильная 2 дюймовая колонна с ПАК от Kvic?
Не хочешь стабильную, сделай прямую, ту, что на первой картинке. Чем она не нравится?
Не лучше, а правильно. Такую и надо собирать из готовых модулей.
Это ж дистиллятор? А зачем возвращать в куб половину дистиллята, или даже больше?
Зачем там насадка? Она же будет засоряться трупами дрожжей из-за брызгоуноса.
Зачем насос? Дистиллят и так будет течь. Даром. Не надо насос насиловать, трубка у него когда-то протопчется роликами, и заметишь это в самый неподходящий момент.
А УНО на крышке надо пока заглушить. И не надо в него ничего возвращать. Возврат осуществляется на насадку.
Вторая схема в первом посте пока-что больше всех похожа на ректификационную колонну. Как я понял, высота насадочной части (если там будет насадка) 400+400=0,8м. Для 2" это мало. Надо еще столько же примерно, тогда сможешь получить нормальный спирт из сахарной браги, если именно он цель. Если зерно или фрукты, может и хватить 0,8м.
Завороты на 180 градусов для ректификации не стоит рассматривать вообще.
с 21 по 32 из 32
