Re: Ректификация на удаленке через интернет
Если провайдер запихивает под NAT
Да повсеместно у всех серые адреса. Но пока ни разу не сталкивался, чтоб не меняли на белый статический при копеечной доплате. Даже мобильные операторы.
с 21 по 40 из 52
Есть еще прога rustdesk,
Конкретно в моем случае не требуется дополнительных приблуд, мне достаточно TM-WEB, а пробросить туннель можно даже через VPS в другой стране... мне достаточно получить доступ к портам tm-web чтобы получать из нее телеметрию.
В случае как у Danil, уже требуется доступ к рабочему столу, например анидеском или TeamViewer
Тогда вообще как бы вопрос закрыт по этому поводу... уж 100 рублей точно можно найти ради такого дела
Конечно выдается ID
Значит они аналог ddns реализовали в этом своём деске. Этот ID - аналог доменного имени, которое резервирует за пользователем провайдер ddns. Ну, а дальше, по всей видимости, И клиент, и сервер регистрируют сессии у провайдера и обмен ведут через него.
Очень удобно, когда нет белого адреса.
Мобильный интернет?
обычно это 100-150 рублей в месяц.
Вот это как раз можно сэкономить с помощью всяких ddns.
Если провайдер запихивает под NAT, а это делают сейчас почти все мобильные
Да, тут печаль. Я что-то про них и не подумал.
Ну, не знаю... Мне в Мегафоне заявили - статический IP только для проводных подключений.
Но если призадуматься - связь XMPP/Jingle между мобильниками же работает. Надо подумать над этим. Как-то там трансляция настраивается.
Клиенты через промежуточный сервер работают.
ЕМНИП, это не так. Инвайтами обмениваются через сервер, а данные стримов идут между клиентами напрямую. Если только я ничего не забыл.
Ключами доступа, где открытая часть передается. Как минимум момент соединения должен произойти на уровне протокола, в передаче которого принимает участие непосредственно сервер, то есть посредник. Программа - сервер-программа
Прямого соединения иначе невозможно в принципе, так как программа понятия не имеет где находится второй клиент...
Вроде эта тема должна включать в себя контроль уровня флегмы... Не нашел в поиске, была ли идея сделать ИК барьер для диоптра? Думается, многоканальный, 4+, чтобы нижний мог спокойно плескаться в диоптре, и чуть доставать до второго, а вот третий и четвертый - предупреждение и авария. Флегма должна отлично рассеивать луч диода, или по крайней мере сильно его ослаблять.
Что скажете?
Что скажете
С какой целью?
Для детекции этанола нужна пара светодиод-фотодиод с длиной где-то в районе 2.8 мкм, если не ошибаюсь.
В ширпотребе не встречал таких.
С какой целью?
Контролировать захлеб.
Нет просто ИК барьер сквозь диоптр. Если флегмы нет, светодиод светит на датчик (фото транзистор) . Появилась флегма, луч сбился, сигнал пропал. И, да, с обычной ИК длиной волны 800-900нм
Откуда ему взяться, если установлен пленочный режим? Там до захлеба как до Китая...
Да и датчик температуры на тса вполне справляется с этой задачей в случае аварии.
пленочный режим?
Почему только плёночный? Тело тоже в пленочном?
Я бы не оставлял без присмотра аппарат, работающий в предзахлебе. Да, тело я в пленочном гнал.
Ну просто дома, отошёл от аппарата, чем-то занялся... А вдруг вода, атм давление, что-то ещё скакануло, флегма поперла, запищало, пришёл, принял меры. Захлеб же прямо за пару минут может произойти, даже сидя рядом, не всегда же просто глаз от диоптра не отрываешь.
Maxus, у меня на предзахлебе весь диоптр заполнен флегмой. А от захлеба убережет термометр на тса.
Тогда, да, нет смысла. У меня только треть - есть смысл.
Maxus, были эксперименты с индикацией уровня флегмы в гидроуровне, поищи на форуме.
У меня также, и термометр в самом конце димрота стоит. Но меня гложет вопрос, сигнализация и отключение при захлебе конечно сработает, но какого качества спирт уйдёт в отбор пока флегма до датчика дойдёт. Хотя бывало флегма поднималась до начала димрота, вроде нечего лишнего не унюхал пока убавлял.
Нашёл тему, но там не то совсем. Контроль по проводимости спирта, это контактный метод. Я хочу бесконтактный. Подумаю...
Если весь диоптр затоплен, то нафига он вообще? Я в своём вижу край флегмы, вижу запотевание от ЖК... Понятно, что на стаб колонне есть ещё и гидроуровень, там видно, покуда затопления. Но зачем диоптр тогда?
Да больше для красоты.
с 21 по 40 из 52
