21
Re: Почему дистиллят сладкий?
gamych ©:
Собрал я накопившиеся хвосты и перегнал их на спирт, на колонне со стальной СПН
Я хвосты только на технические нужды гоню.
Химический анализ перенесен в тему Химические анализы дистиллятов, спирта и других напитков
В общем разобрались Химические анализы дистиллятов, спирта и других напитков
Так было проще понять причину.
Убрать можно углем и еще колонну выводить на более предзахлебный режим, или головы дольше собирать.
Медь тут "принимала участие" только как компонент системы, но генерируется этилацетат по причине наличия уксусной кислоты и в процессе брожения.  Можно брагу радикально загасить содой перед дистилляцией... но я бы не стал.
23 (2024-06-05 19:41:55 отредактировано gamych)
Этилацетат в конкретном случае.
Мне надлежит отбирать больше голов, я правильно понимаю?
Хотя вот в инетах пишут, что этилацетат образует с водой и этиловым спиртом азеотропную смесь. Значит, его ректификацией не отделить, так получается? То есть избегать следует появления уксусной кислоты в браге.
Значит, я нарушаю стерильность при брожении, раз у меня такой устойчивый эффект сладости, и он обусловлен этилацетатом.
24
gamych ©:
Скорее-дольше, чем больше. И подобрать режим работы установки.
gamych ©:
Это неизбежный процесс в принципе и скажу по секрету  :-X  некоторые даже специально его генерируют и добавляют уксус в брагу, так как это основной компонент любого фруктового дистиллята (того же коньяка).
gamych ©:
Микропримеси все равно останутся. Только если загасить кислоту, как это делают некоторые "химики"... Есть любители даже каустической соды, чтобы и часть хвостов "размылить".  Только все это мелочи жизни, приводящие к полному "убиванию" даже просто сахарного дистиллята, который имеет свою особенную мягкость и как раз тот самый фруктовый призвук этилацетата.
пс. Хвоста чуть пропустить побольше и "привет" всей сладости...  :D
25 (2024-06-05 19:59:37 отредактировано gamych)
Когда речь идёт о фруктовых дистиллятах - соглашусь с Вами, сладковатый привкус в них ощущается гармонично.
Но сладкий привкус в зерновом дистилляте - это, я бы сказал, перебор. Ржаной хлеб с сахаром - сильно на любителя, ну или с голодухи :)
В целом, благодарен за анализ проблемы и советы. Я понял, в каком направлении надо порасти над собой.
26
gamych, в другой теме я уже задавал этот вопрос, но хочу спросить и здесь. Независимые дегустаторы чувствуют сладость? Вполне возможно, что сказывается индивидуальный порог чувствительности к определённым примесям. Да, я помню, что на нержавейки этого не было, но и анализов тоже. Сравнивать не с чем.
27 (2024-06-05 21:02:31 отредактировано gamych)
st ©:
Неуверенно чувствуют, не так, как я. "Вроде бы есть, но всё нормально, что ты паришься" и т.п.
st ©:
А вот я свой процесс скорректирую в сторону более строгого контроля на предмет стерильности, тогда и сравню.
Не могу вот что-то найти в интернете, уксуснокислые бактерии кипячением убиваются?
28
gamych ©:
Интернет говорит, что 50 градусов уже не выдерживают.
29
st ©:
А, ну это замечательно, значит и кипятить фруктовое  сусло не нужно.  Ну, а зерновое-то и так кипятится.
30
А вот интересно, сколько примерно нужно на литр? И только ли уксусной кислоты, может быть ищо какой-нибудь плескануть?
31 (2024-06-06 19:33:15 отредактировано )
Иваныч ©:
5мл в перерасчете на 100% C2H4O2
Иваныч ©:
Может не стоит заниматься химией, если пока что нет знаний в этой области?
32
Вот поэтому и обращаюсь к знающим.
33 (2024-06-07 16:02:01 отредактировано skoff)
Иваныч ©:
но...
    size: 297.79Кб type: jpg
34
Я бы сказал, что дело не столько в знаниях, сколько в том, что не стоит винокурение превращать в оргсинтез.
35
gamych ©:
А я вот думаю совершенно наоборот: ведущие винокурни имея в своем штате специалистов по различным наукам, в том числе и химии, а также современные лаборатории, скорее всего добавляют в продукт необходимые "добавочки". Иначе как обьяснить такое многообразие вкусов и ароматов в ихнем продукте. Мы в домашнем производстве стараемся практически из тех же ингридиентов делать( засыпь, дрожжи, вода, двойная-тройная перегонка, бочки и т. д.), а в результате даже близко не подбираемся.
36
Иваныч ©:
Не в продукт. Точнее не только в продукт но и в процессе продуцирования продукта на разных стадиях.
37
Тогда не надо вообще заморачиваться с сырьем, брожением и так далее. Покупается спирт и кислоты, смешиваются, разогреваются. Катализаторы положенные добавляются. Получаете некую пахнущую химию, вдаряющую по мозгам. Всё как в магазине. Идиллия и гармония.
Я бы вспомнил о том, что в странах, где размещаются те самые пресловутые ведущие винокурни, процесс винокурения регулируется законодательно, и именно в отношении ограничений на используемые ингредиенты и применяемые методы. Конечно, законы на то и существуют, чтобы их нарушать, но всё таки.
Исключительно за себя скажу, никому ничего не навязывая - мне интересно получить вкусную вещь, в том смысле, как я это понимаю, классическими методами, насколько я могу их применить в своих условиях.
Такая вот игра для немолодых дядек, со своими правилами :)
38
Иваныч ©:
Сложные эфиры простым языком
39
Можно не вдаваться в крайности и использовать и природное аутентичное сырьё, и достижения хим.прома, в зависимости от желаемого результата.
Все ведь используем ЧКД, когда ставим сахарную, ну потому что довольно глупо каждый раз добывать дикие с зерна/винограда, ЧКД дешевле и результат предсказуемый.
А если ставим виноград - тут уже есть смысл дать побродить на диких пару дней, потом уже ЧКД давать. Вкуснее будет.
Или в том же роме - стоит ли возится с дандером, если можно купить нужные кислоты в аптеке? Не уверен. При этом понятно, что можно и сам ром составить их чистых хим.компонентов, однако проще и дешевле его выгнать из тростника/мелассы.
40
Можно и без химии, на базе плесени получить такой цветочный тропический духан, что задумаешься, стоит ли этим спиртом купажировать продукт *COOK*
