Даже если взять теоретическую возможность получать спирт с минимальными примесями, то все испортит пара-тройка процентов воды... дистиллированная вода по идее не должна проводить ток, то есть раствор можно будет измерять только мегаомметром, но фокус в том, что дистиллят получается в металлическом оборудовании и вода и спирт по итогу цепляет ионы металла, даже если это очень хорошая нержавейка. То есть, метод не подойдет ни при каких раскладах... был уже один деятель, все провода в спирт засовывал, а потом резко пропал
Все это полная фигня... кстати сопротивление будет меняться даже просто от температуры и даже если взяться за емкость рукой. Простым омметром можно понять только то, что в спирте что-то токопроводящее появилось.... и это все.
