Re: ЭНГЛУ или нагрев куба ленточными нагревателями
там в инструкции к ленте черным по Русскому написано
Залей сюда инструкцию.
с 61 по 80 из 99
Так возможно глупый вопрос, эта лента регулятором напряжения будет регулироваться и можно ли?
Да, нормально все регулируется.
Повторил вариант как у Алексея.
Утепление пока один слой базальтового картона, заказал ещё лист фальгированного. На днях будет пробный запуск и перегон виноградного жмыха.
Как высохнет погоняй на воде. Без теплоизоляции. Чтоб просох окончательно.а потом утеплитель.
Пвк нервно курит с его инерцией по нагреву... Но охладить как в пвк не получится. Это пока единственный минус.
Не скажу за всю Одессу, но мой пвк спокоен как удав. Дело в том, что он может работать как в режиме нагрева внутреннего объема водяной рубашкой, так и в режиме нагрева паром. Во втором режиме я наливаю в рубашку воды столько, чтоб она не доставала до внутреннего объема. Это примерно 2,5 л при внутреннем объеме 21 с чем-то. Увеличение времени нагрева на 10 - 15% ничто, по сравнению с остальными "плюшками".
Это решаемо у меня чилер из двух контуров, неплохо справляется с этим.
Без теплоизоляции.
Уже замотал) под одним слоем поди просохнет)
За то не нужен пид регулятор.
У меня куплен бак нержовеющий на 220 л думал туда врезать тэны медовуху варить, теперь закрадываются мысли может так же мотнуть ленту на него.
Да он и в пвк не особо нужен.
Artem777, ранее я уже высказался что этот вариант очень хорошая альтернатива пвк. Но он всего лишь альтернатива. Говорить что пвк нервно курит... сначала надо заиметь пвк
Некто и не спорит, просто радуемся дешёвой альтернативе. Конечно пвк это топ, но для виски и этого пока хватит.
Некто и не спорит
Хорошо, соглашусь
Жаль вот что kvic категорически против внесения изменений в свой комплекс для электронной поддержки данного девайса Очень кстати пришелся бы датчик температуры в верхних витках нагревателя. Но это сугубо мое мнение - не обращайте внимания.
Но разговор был про
Опять выдрано слово из контекста...
Я говорил про простоту поддержания пауз при затирании.
Расскажите, плиз, про сложность поддержания пауз при затирании на пвк.
Ну и тогда уж расшифруйте что вы подразумеваете под
Это чтоб я больше не выдирал слов из вашего контекста.
Без пид регулятора откалибрваного под конкретный обьем воды в рубашке сложно поддерживать +- 1 градус. Да и сним не каждый регулятор будет так работать. И всему виной инерция рубашки. При варке пива процесс нагревания сусла должен идти 1° в минуту, не меньше. Если это происходит на пвк значит дается больший нагрев в рубашку...
Я не против пвк. Я хочу себе пвк. Но мне его некуда ставить...
У меня куплен бак нержовеющий на 220 л думал туда врезать тэны медовуху варить, теперь закрываются мысли может так же мотнуть ленту на него.
Я на 170л скоро буду мотать...
Дак разве это какая то проблема запихал любой датчик под изоляцию от своего регулятора и готово. Хоть даже обычный термометр для барбекю.
Там может быть температура выше предела измерения. Большинство электронных датчиков имеют предел 150°С, а то и меньше (DS18B20 всего +125°С). В этой ситуации правильнее гильза внутри куба, приделанная плашмя к внутренней поверхности.
А что вы измерить собрались?
Я-то ничего. Пока не пришел к этому. Просто по опыту знаю, что прямо в нагреватель (конкретно в ТЭН) пихать датчик опасно. Был опыт приматывания фумкой.
Ты был прав, сохнет очень долго, при нагрев свыше 100* пока не высохла начинает спучиватся. Стоит сохнет без изоляции уже вторые сутки с горячей водой внутри.
На будущее кто будет матать сначало просушить слой между лентой и баком и лиш потом покрывать верхним слоем мастики. Я сразу все замазал вот теперь ждёмс....
Какой-то сумбур сумбурный. Не, пусть уж тогда пвк курит за углом
Artem777, а нельзя с блока управления колонной подать на нагреватель не полную мощность а ватт 100( например), а для контроля температуры примотать датчик к нагревателю и выставить температуру примерно равную вашей горячей воды ( для контроля при настройке мощности и он и отключит нагрев в случае чего)?
с 61 по 80 из 99
