Собрал еще в апреле но обкатать удалось только вчера. Утеплителя хватило как раз обернуть два раза куб поверх ленты. Нагрев бешеный. Сперва гонял на воде. 1° в 35-40 секунд нагрев. В процессе уже хочу переделать. Точнее доработать. Но это ниже.
Итак мастика зубчатым шпателем на бак, на неё плотно без зазоров (как получалось) намотал одну ленту, зафиксировал и сразу сверху шпатлевкой намазал. Час ожидания, строительный фен и втыкание ленты в розетку не надолго и ... мотаем дальше на шпатлевку вторую в противоход. (Два входа от лент рядом). И снова сверху мастика и сушиться... Сохло сутки. Где начало отходитт набил мастики. После еще сохло... В итоге стояло 2 недели. Вчера залил аоды и прогнал. На 99 в кубе от бака шел дым .. немного. Слил, остудил и достал базальтовый утеплитель. Примерил, он как раз пополам если разрезать то в пору. Разрезал, обернул, подрезал ао ручкам кранам... Зафиксировал алюминиевым скотчем, второй слой подошол идеально, без нахлестак как первый. Опять скотч.
Залил 50 литров вина из двух канистр хэпиэпл винограда белого и красного. Бродил больше полугода, дважды снимал с осадка. Запах хорош а вот тела не хватило.
По итогу за разгон до 92 в кубе за 35-40 минут +-. И дальше (вотже незадача, проводка нагрелася, 20 ампер эт неплохо) убавил напругу регулятором до 140 вольт (~1,7 кВт) и начал отбор, через два часа добаил 15 вольт и до практически воды... В конце (через 1,5 часа шло 7% в струе) накатил на максимум а это в наших реалиях целых 210 вольт за 30 минут выбрал остатки.
Итого 4,5 часа на 50 литров. Можнобы наверное по медленнеее. Но первый раз и начал после обеда ..
В общем. Девайс имеет место быть. Но таскать его ну его нафих. Почти 70 кило. Бак 10 + тэны с мастикой....
По утеплителю. Два слоя не меньше. На двух рука терпит температуру. В ланах обернуть сантиметровым всперненымполиэтиленом на клеевой основе, фольгированный.
type: jpg
type: jpg
type: jpg
type: jpg
