41
Re: Диоптр
Меня и этот пока устраивает. Пар конденсирует, захлёба в нём нет. Вода на входе +30 гр., на выходе поддерживаю +60 гр.
РК 1500х35, СПН, КТД, РМ-2
42
Re: Диоптр
Дело хозяйское. Я с такой скоростью на 28мм трубе гнал 6 лет назад. Просто никакого терпения не хватало.
43
Re: Диоптр
Ректификация - дело не быстрое.
44 (2023-11-08 12:22:56 отредактировано )
Re: Диоптр
elektrik ©:
Ну начнем сначала, что понимание процесса не быстрое дело.
В твоей конструкции колонны один существенный минус- нет гидроуровня. С ним намного проще эмульгационный режим настраивать.
там ни один минус. И гидроуровень не поможет, стакана отбора нет, уровень где показывать?
Re: Диоптр
Скинь ссылку на обсуждение гидроуровня, почитаю. Не знаком с этой темой.
46
Re: Диоптр
elektrik, вот здесь есть видео, показывающее работу гидроуровня...
47
Re: Диоптр
Поэтому его и нет... Стремная конструкция
Re: Диоптр
В этой конструкции гидроуровень не сделать. Да и назначение его сомнительно. Я и в диоптре вижу струю флегмы.
49 (2023-11-08 13:35:07 отредактировано )
Re: Диоптр
elektrik ©:
В твоей колонне не видно, что происходит выше диоптра. В стабильной колонне все на виду.
Re: Диоптр
Гидроуровень, насколько я понимаю, показывает высоту флегмы в стакане. Но не выше края стакана. Далее идет прозрачная трубка перелива и трубка отбора. Это тоже лишь визуализация, никаких цифр. Зачем эта информация?
51
Re: Диоптр
elektrik ©:
Зачем вообще димрот стоит под углом? Почему не вертикально, так же эффективнее?
Зачем вообще все завороты, чтобы реализовать УО по жидкости таким образом?
52
Re: Диоптр
elektrik ©:
Намного проще настроить эмульгационный режим. Видно самое начало захлеба. Ты выше диоптра слеп. Увидишь только тогда, когда флегма из тса ливанет уже.
Re: Диоптр
Стесняюсь спросить, а до этого, когда она в диоптре будет булькать и заполнять, он не увидит захлеб?
54
Re: Диоптр
Maxus ©:
А там не димрот, там кожухотрубник.
55 (2023-11-08 14:03:31 отредактировано elektrik)
Re: Диоптр
При наличии гидроуровня ты всего на несколько секунд раньше увидишь захлёб, чем я. И меры мы примем одинаковые, нет так ли?
56
Re: Диоптр
Maxus ©:
Нет. Это рабочий режим, когда весь диоптр заполнен флегмой
57 (2023-11-08 14:17:10 отредактировано elektrik)
Re: Диоптр
Maxus ©:
Не влезает ) В вертикальном положении был захлёб именно в нём, трубки действительно узкие и их мало. Под углом работа стабильна.
58 (2023-11-08 14:06:00 отредактировано Danil)
Re: Диоптр
elektrik ©:
Минут, не меньше. И, перед началом захлеба, флегма начинает прыгать в гу, это долго продлжается, только потом уже захлеб идет.
Re: Диоптр
elektrik ©:
Основной минус КЖТ в качестве дефлегматора. Смотай димрот, это не сложно. А для экономии высоты можно и двухрядный.
60
Re: Диоптр
st ©:
у меня 1,5" РК. Двухрядный не влезет, однорядный будет слишком длинный. Да и по поводу меди в продукте я до конца не уверен (это отдельная тема).
