Maxus ©:Если только замещать... Но это же останов нагрева - потеря скорости.
Danil ©:Потратив определенную энергию, получаем определенное количество пара, из которого, в свою очрердь, СС. Как нагревать брагу- дело десятое
Danil, уже этот момент озвучил, теперь попробуем чуть иначе.
Maxus, вот смотри, первое, что нужно сделать, это нагреть жидкость до температуры кипения, второе - превратить жидкость в пар. Как мы это будем делать, абсолютно не важно. Хоть сразу греть 150 литров, хоть 150 раз по литру. Давай по воде, с ней проще. Что бы её нагреть на один градус, нам понадобится 4,2 кДж энергии на каждый кг воды. После того как нагрели до температуры кипения, превращаем её в пар и на это нам понадобится 2300 кДж на каждый кг. Один кВт/час даёт нам 3,6 кДж. Если мы сначала греем, а потом получаем пар, то соответственно сначала вся мощность уходит на нагрев, а потом на парообразование. Если мы постепенно подмешиваем холодную брагу, то естественно скорость парообразования упадёт, потому как часть энергии тэна будет уходить на подогрев этой порции. Но так или иначе нужно сначала нагреть жидкость до температуры кипения, а потом получить пар, соответственно энергия будет тратится и на то и на другое. Единственный плюс твоего метода, это непрерывность. То есть не надо сливать, заливать. Вот здесь и экономится время и силы. Хотя если подключить куб к канализации и насосу, то и эта проблема уходит. И второй плюс, что не нужен куб большого размера для дистилляции большого количества браги. Хотя опять же, насос со сливным краном решают и эту проблему. На этом всё.
Maxus ©:Стоит продолжать развивать конструкцию или нет.
Если есть желание, то почему нет. Только не жди чего-то сверхъестественного. Тут как бы всё просчитывается.
