61
Re: Способы обработки нержавеющей стали и не только
Отчёт по чистке нержавейки.
Изначально выглядело так:
Разводил 10 грамм на 100 мл воды. Лежали в растворе сутки. Все после этого потер чистюлей.
В итоге победитель по эффекту щавелевая кислота, чуть хуже трилон б, почти ноль гидроксид натрия.
    size: 153.61Кб type: jpg
    size: 148.42Кб type: jpg
    size: 203.34Кб type: jpg
    size: 224.84Кб type: jpg
62 (2025-08-13 05:45:58 отредактировано Maxus)
Вот так я затачиваю сверла для сверления нержавки (второе сверло со стандартной заточкой для сравнения)
Простите, не идеально гладко - под рукой только УШМ была, ей и заточил.
Любая нержа сверлится не сложнее черной некаленой стали. Главное, не давать бешеные обороты. 5-10 об/сек, иначе свистит, горит. Этим, что на фото, 8мм, сверлил прямо с керна (не по тонкому отверстию)
    size: 80.92Кб type: jpg
63 (2025-08-16 14:20:19 отредактировано Андрей6319)
Maxus ©:
Простите, но так и не смог понять в чем цымус :D Заточка на левом сверле отдаленно напоминает заточку для глубокого сверления, на правом - похожа на стандартную.
Не знаю, в основном сверлю сверлами без переточки, конечно же с уменьшенными оборотами и периодически капая на место сверления подсолнечным маслом. Изредка попадается нержавейка, для которой приходится увеличивать угол заточки градусов до 140. При нарезании резьбы тоже подкармливаю дырку подсолнечным маслом  :)
64
Андрей6319 ©:
Честно говоря тоже не понял. Видимо попытка сделать вот такую заточку...
Помагает на свёрлах большого диаметра.
  • Screenshot_20250816_144430_com.mi.globalbrowser.mini_edit_47030054262892.jpg
    size: 79.09Кб type: jpg
65
Андрей6319 ©:
Простите, но так и не смог понять в чем цымус  Заточка на левом сверле отдаленно напоминает заточку для глубокого сверления, на правом - похожа на стандартную.
Сфоткать точнее не смог. Что-то похоже на фото от st, но не совсем. Угол заточки не меняется. Меняется полка режущей кромки, ее угол. Сравните, как на первом же фото. Угол режущей части явно видно. Центр должен быть как можно уже. Если таким сверлом попытаться сверлить алюминий, оно просто воткнется сразу, и полезет, как саморез.
66 (2025-08-16 19:40:43 отредактировано Андрей6319)
st ©:
st, не обязательно, все зависит от соотношения диаметра сверла и диаметра камня.
На фото сверло 10 мм. Затачивая его на камне диаметром 150 мм, сверло надо приподнимать, чтоб задняя поверхность не получилась выше режущей кромки. Поэтому проще заточить в два приема: сначала грубо с приподнятием, а затем прижав сверло к подручнику и обеспечив нужный угол, легкими касаниями доработать режущую кромку.
Maxus ©:
Имеется ввиду это?
Если да, то должно быть примерно как на фото. Но для этого нужен инструмент, а не УШМ. Не, УШМ тоже инструмент, но не для этой операции. Вы уж простите :)
Кстати ваша "заточка" больше похожа на вот это( еле нашел):
Это заточено как раз под "глубокое бурение" :D
А для "тяжелой" нержи затачиваю так( сверло справа):
Острый кончик, больше угол( слева для сравнения с углом примерно 120 градусов, справа под нержу с углом 140).
Maxus, я не критикую вашу "заточку", в жиздни :) всякие ситуевины бывают, но уж перед выкладкой в мир можно было бы и привести сверло в относительно приличный вид переточив на точиле  :D
    size: 220Кб type: jpg
    size: 225.89Кб type: jpg
    size: 234.45Кб type: jpg
    size: 316.04Кб type: jpg
67
Андрей6319 ©:
100% согласен, но к нему доступа сейчас нет совсем. Когда появится, не знаю. Верно, что не тот инструмент, но когда нет вариантов, то я и алмазным надфилем могу полчаса шоркать, лиш бы результат был. А результат шикарный - без всякого масла, воды и прочего, сверлил легко как тонкую нержу, так и заглушку, толщиной 5мм. 7мм сверло легко с керна идет с вьющейся стружкой. Попробую облагородить, и переснять сверло. Думал, идея понятна будет, не рассчитал
68 (2025-08-16 21:00:31 отредактировано Андрей6319)
Maxus ©:
Не, если
Maxus ©:
то лучше сразу оформляйте заявку на патент. Самое меньшее - сталинка гарантирована. А может и нобелевка. Вместе с Трампом будете стоять на вручении :D Блин, институты и практики со стажем бьются поколениями над материалом, покрытиями, углами заточки, составом сож, а тут вона что надо - УШМ и вот оно щастя. Патентуйте, а до этого удалите фото, чтоб не перехватили ноухау. :-X
69
st ©:
в том, что в центре сверло берет металл
если сравнить с обычной заточкой, то центральная часть не режет. нос тупой.
по-хорошему, надо сверлить не большим сверлом с подрезанным краем, а маленьким. потом следующим размером на увеличение отверстия. обеспечив большому проход по центру. работают края сверла.
и еще нержавейка "не любит" оборотов
металл вязкий.
надо на малых оборотах сверлить с хорошим давлением на металл. тогда сверло будет резать, а не тереть и гореть. ну и смазка соответственно нужна. она же теплоотвод.
70
STS ©:
Проходили... На толстом металле еще прокатит, на тонком получается треугольное отверстие. Сверло болтается, как как хз что. Центровки же нет. Для этого нужны тисы и сверлильный станок. Правильно, это же обязательная деталь каждой квартиры :D  :D
При той заточке, что я пытался показать, сверлится 7мм сразу с керна, без масла, и какой-то матери. Почти как алюминий. Просверлив 1500+ отверстий 1,5мм в миллиметровом фальшдне, поверьте, я не просто тут умничаю.
71
1.5 мне мало доводилось. сверлил немного больше по диаметру. правда, на станке. там и давление создавать удобнее и обороты. дрель если задавить обороты то теряется мощность.
масло очень нужно. с ним мягче работает, сверло целее и не перегревается.
(поточил нержу. тонких заноз понахватал какое-то время :)     )
72
Андрей6319 ©:
Это руками или используется приспособа какая-то?
