21 (2014-10-05 10:34:54 отредактировано LVit)
Re: Платформа Arduino в самогонных делах.
Вадим П ©:
А слова, чуть выше твоего поста, что для чайников лучше всего Ардуина по Блютузу, вызывают у большинства....ну ты понял, надеюсь.
Меня спросили, я ответил. Выразил только своё мнение, исхожу из того что есть и реально работает.Большинство любительских конструкций судя по фото и видео, используют стрёмные китайские термометры, регуляторы мощности и т.п. и т.д. Тут всё в одном, за малую толику дензнаков. Собрано своими руками. Термометры 4 шт, можно и больше, регулятор мощности нагрева с показометром, управление клапаном, насосом, воды.Ну и готовые программы дистилляции на свои потребности, если надо. Аварийная сигнализация, отсутствие воды, потоп,перегрев недогрев. Ну как говорится, каждому своё, кому поп, кому попадья, а кому попова дочка
Диванный винокур, (пока)
22
LVit ©:
А в чем стремность заключается и какая разница чем мерять?  Как выбрать термометр для самогонного аппарата
Автоматика? Я уже говорил про автоматику...
23
ну да, а Вы попробуйте сверить показания при подсевшей батарейке
24
LVit ©:
Это уже вопрос совсем другого плана... в летней обуви зимой много по улице не набегаешься, вовремя переобуваться надо :)
25
что то тема совсем заглохла. Пропал интерес?
26
LVit ©:
Так взял бы и разжевал людям пошагово, что куда и как. А ежели кто захочет но голова не работает, тот самостоятельно обратится, а ты заработаешь если желаешь.  Сейчас в теме полезной информации 0%
Лучше всего это сделать в новой теме, только не рекомендую в тексте сыпать ссылками на форумы..... если требуется пространство для загрузки файлов- в личку.  В варианте качественной статьи можно сделать отдельную страницу на сайте где сохранятся все копирайты и будет контактная информация автора...
У меня тоже есть вариант простенькой автоматики, но скорее всего я до окончания новогодних каникул не сподоблюсь..
27
Лучше будет наверно почисть эту тему, название очень в точку, тем более что отвлеклись в ней на приборы не отвечающие теме
28
LVit ©:
Так и приборов кроме фотографии нет...  владелец прибора отказывается разжевать новичкам :)
29
LVit ©:
интерес то есть), а вот времени нет
30 (2015-02-03 01:08:49 отредактировано Аркадий)
Прочитал тему. Юсб свисток есть, роутер старый есть. Дело за малым :D
31 (2015-02-03 00:27:00 отредактировано Дмитрий Васильев)
Прочитал тему. Юсб свисток есть, роутер старый есть. Дело за малым :-D
я вот тоже никак не могу добраться до этого, нехват времени, хотя тема интересная)
есть мысль сделать,чтоб  роутер выступал в качестве термостата. Т.е. чтоб на нем была возможность управлять питанием.Иначе говоря  подружить роутер и MP707(usb термостат).Если это собрать воедино, будет неплохая автоматика, доступ на которую будет осуществялься через веб браузер))
Стабильная РК
Моя Бражная Колонна с функцией ароматизации
32
Какое именно железо? Имя-серия роутера и свисток.
33
Свисток китайский temper2
Роутер d-link DSL-2460U.
34
Насколько трудно его вскрыть и посмотреть название чипа?
Может он и так определяется в устройствах компа?
Там походу классика жанра ds18b20 -датчк... интересно на какой микрухе через USB работает, есть варианты....
Вчера какраз ковырялся с этими датчиками, но подключал усб через PL2330... работает нормально.
У меня такой термометр практически в 1доллар получился, если докупать к нему чип, получается 2.5-3 доллара полный комплект.
35
У меня корпус пропаян.
Добавлено: 2015-03-01 11:59:54
Могу на работу взять, попробовать феном прогреть, располовинить.
36
У меня корпус пропаян.Могу на работу взять, попробовать феном прогреть, располовинить.
Да можно наверное не половинить, там ультрозвуковая пайка пластика вероятно.....  можно просто посмотреть в списке устройств как определяется, скорее всего там будет точно написано чего это такое.  Я сейчас ковыряюсь с некоторыми чипами, нашел уже альтернативу, хочется собрать всю доступную информацию.
37
Всунул в новый слот USB, вот всё, что показал в момент установки:
38 (2015-03-02 17:47:21 отредактировано Дмитрий Васильев)
Предлогаю переименовать обсуждение в "средства контроля и автоматизации" ,поскольку тут рассматриваются не только ардуина но и другие приблуды
39
Понял, спасибо!
40
Dmitriy.Vasilev ©:
Андурина подойдет не всегда и не везде. Проще тему новую открыть, так как в этой теме нет ничего толкового пока.  По андурине есть давно готовые решения, но я еще раз озвучу личное мнение- нахрен нужо!
