Piper ©:Я долго экспериментировал и остановился для свиного плеча на 62 градусах.
Уговорил речистый.
Попробовал недавно сделать свиное плечико, которое закупалось и мариновалось в два захода, общим весом около 2.5кг. Решился, потому что у нас вдруг потеплело до +6гр и я мог использовать барбекю снаружи.
Сувид при 62 градусах в течение 24 часов. Затем все мясо на гриль и за полчаса обжарки со всех сторон оно стало просто великолепным. Мягкое, нежное, с сохранение текстуры и более сочное, чем раньше.
Исходный рецепт Сувид. Sous vide (fr)
модифицировал. Уменьшил черный перец и орегано до столовой ложки на килограмм мяса. Розмарина положил значительно меньше и не свежий, а сушеный из расчета около 1.5 грамма на килограмм мяса, можно еще меньше. Горчицы положил ложек 5-6, но она у нас не острая, зато уксуса в ней до этого самого... Еще сыпанул копченой паприки горсть.
Получилось очень неплохо.
Мясо после сувида слегка отряхнул от маринада и не обмывая на гриль.
Как водится, после сувида набрал мясной сок с остатками маринада и теперь заправляю его в супы.
Недостатки: Плечико разрезал на куски - кубики размером около 10см в толстой части, убрав лишний жир (пойдет в фарш). Вторая порция мариновалась 10 дней и этого оказалось недостаточно для того, чтобы такие куски просолились. Надо не меньше 3 недель для такой толщины.
