161 (2020-12-29 14:55:12 отредактировано )
Re: Ректификация спирта для начинающего винокура
Эту штуку нужно ставить ДО регулятора
Это ничего не даст. Если прибор измеряет только для синусоиды (не TrueRMS), то он и ДО врать будет точно так же.
я б не стал все симисторные схемы в одну кучу пихать
Для прибора, не умеющего TrueRMS, пофиг, каким образом испорчена синусоида - отрезана ли часть полуволны или пропущена часть полуволн - он всё равно наврёт.
st ©:
Всё, сдаюсь.
Эх, опоздал  *Farewell*
162
JohnJohnov ©:
Так до регулятора будет синусойда. Это ж регулятор ее "портит".
163 (2020-12-29 15:32:53 отредактировано JohnJohnov)
Danil, До регулятора будет синусоида (ну, условная, конечно, но пусть так) только по напряжению. А ток? Ток будет сильно несинусоидален.
164 (2020-12-29 15:45:02 отредактировано st)
JohnJohnov ©:
Эх, опоздал
О! Тяжёлая артиллерия подошла.  :D  *DRINK*
JohnJohnov, да не, вроде верно всё получается, сначала цифровой ваттметр, а после нагрузка.
Я зацепился за другое. Цитировать не буду там в постах всё есть. 100 вольт при сопротивлении тэна  11,3 Ом ну ни как не могут дать 1000 ватт.
Собственно вот здесь и кроется ошибка, потому что правильно измерить напряжение после регулятора не представляется возможным.
Вот как раз оно...
JohnJohnov ©:
А если указано 100 вольт, значит как-то всё же измерили.
165
st, Неверно.
Смотри - ваттметр определяет мощность,  измеряя и перемножая значения напряжения и тока. Если это мгновенные значения, то ваттметр гордо носит звание TrueRMS и он не врёт куда его не подключи - не наш случай.
В нашем случае измеряются не мгновенные значения, а средневыпрямленные за некий промежуток времени. после перемножаются и умножаются на поправочный коэффициент, определенный для, например, синусоиды. Если ток несинусоидальный (наш случай), то поправочный коэффициент даёт неверное значение.
То же самое про 100 вольт. Измерили напряжение в попугаях, а мощность в слонятах, хорошо хоть сопротивление таки в Омах - и никак не поймем, почему не сходится. :)
166 (2020-12-29 17:08:31 отредактировано bubble-gum)
iceburg ©:
2. Перепаковать мочалки более свободно.
Для получения спирта - мочалок много не бывает!
У мну труба 35 мм 1.4 метра с копейками.
Там мочалок.. мочалок.. не взвешивал, но продуть ртом уже надо некие усилия приложить.. окло 25-28 мочалок короче..
Главное - равномерность набивки!
Трамбовать в одну сторону палкой - это не метод.
Методов тут на форуме расписана куча..
От метода тапка до метода гандончика, извините..
Мне зашел такой метод:
Катаем из мочалок колбаску, и пихаем ее внутрь.
Но не пыжуем их палкой.. а стучим царгой об пол, подложив что-нибудь, что-бы соседи с ума не сошли.. тапок например.. :)
И мочалки под своим весом и из-за ударов постепенно укладываются внутри равномерным образом..
Периодически стучим другим концом царги об пол, равномерно распределяя мочалки.
В конце, в отверстии под термо-датчик, отверткой пробиваем полость, куда засовываем свой датчик.
Это что-бы тупая гильза датчика не смяла мочалку, и не приперла ее к противоположной стенке трубы.
Таким образом, 28-30 мочалок на 1.5 метра царги, считай 96.7% спирт в кармане..
Умение придет не сразу, будут и пустоты, и пляски.. но недолго :)
Удачи! :)
Я так сделал, не жалуюсь.
У меня, увы, так почему-то не получается.
Простукиванием - получается :)
